Страница 800 из 927 ПерваяПервая ... 300700750790793794795796797798799800801802803804805806807810850900 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,986 по 12,000 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #11986
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    А при чём в данном случае какие то возбуды на УКВ? Возбуждение возникает при настройке УМ в резонанс. Присутствует только на самых верхних диапазонах. В данном случае, явно возбуд идёт на частоте рабочего диапазона. И никакие антипаразитки в анодах здесь не помогут. А возбуд, если судить по приведённым фото, это результат прямой наводки с анодов лампы, на входные контура. И в данном случае, надо убирать эти контура куда то в подвал, подадльше от анодов ламп, и желательно хорошо экранировать. И проверить частоты возбуда достаточно просто. Посмотреть частоту на выходе при закороченном входе. Частота скорее всего будет изменяться при перестройке П контура. А может частота в основном будет определяться в настройкой контуров в сетках ламп...
    Вот здесь с вами полностью согласен - возбуд начинается при С1 и С2 соответствующии резонансу настройки выходного П-контура на 10 и 15 м Входные контура у меня в отдельном отсеке Мржет быть через емкость контактов реле и кабель обхода возникает какая то связь между входом и выходом? Нажмите на изображение для увеличения.
    Рядом с анодом никакой кабель от входных контуров не идет ! Он идет из отсека контуров в подвал шасси Вложение 350814
  2. #11987
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    https://www.w8ji.com/vhf_stability.htm
    For RJ3FF.
    Разве кабель обхода не закорачивается при ТХ? Ох-ох!
    Периметр антипаразитной цепочки должен обеспечивать прохождение Ia1 с лампы в контур без потерь на самой высшей частоте рабочего диапазона. Материал по проводимости выбирать соответствующий.
  3. #11988
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Теперь понятно. Чёрный коаксиал , который на фото идёт прямо рядом с анодом одной из ламп, идёт на входные контура.
    Это катастрофа! Неужели его нельзя проложить в подвале так, чтобы он вынырнул уже в отсеке, где стоят контура? У контуров есть общий провод. Оплётку коаксиала нужно сажать прямо на него и не "землить" на стенку.
    Возле анода ламп никакой кабель входвых контуров не идет Он идет из отсека входных контуров в подвао Проложен рядом с накальными проводами Убрать его от них?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #11989
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Да, я ошибся , глядя на фото. Там , оказывается 2 фотографии без разделяющего промежутка.
    а я подумал, что это одна фотография.
    Отодвинуть от проводов накала попробуйте, но не факт, что это что-то даст.
    Так же уточните пожалуйста: Вот этот блок из серых резисторов по входу какое сопротивление имеет? Неужели 500 Ом, как Вы писали выше?
  5. #11990
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Шина идет из подвала шасси через крепление клеммы заземления-по внешней стороне- и через крепление блокировочного конденсатора соединяется с верхней шиной Нажмите на изображение для увеличения.
    Провод от анодного Дросселя уже думал- но это надо его переносить ближе к переходному конденсатору -переносить блокировочные конденсаторы-в общем все переделывать Если он дает какой то резоанс то может его рабить феррит.бусинками?
    В общем жду дельных советов Только не типа таких"Надо все разобрать и заново собрать"-я его и так 2 года собирал!
  6. #11991
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ёмкость кабеля от вх. контуров до балластника добавится к Свх ламп. Зачем сетку разносить по усилителю? Блок контуров надо ставить ближе к сеткам ламп. Балластники, сопротивлением 2х Rб, желательно повесить на сетки каждой лампы непосредственно, а не создавать длинные цепи из 2х антипаразитника, 2х Спер до общего Rб.
    Дросселя смещения, скока мкГ?, их блокировка и подводка неэкранированными проводочками тоже вызывают подозрение.
    Между ножками накала тоже бы запаять Сбл и подвести через ферритовые бусинки или подобное дросселирование.
    Где антипаразиты по экранным сеткам?
    Это ни к чему. Ничего не даст. Вот, выходное реле спрятать в подвал будет полезнее.
  7. #11992
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    На накальные провода надену феррит.трубочки и поставлю между ними С бл. возле выводов Входные контура Ближе к сеткам не получиться-высоте шасси 4 см. Дроссель в смещении 500 мкгн Между антипаразитными дщросселями и выводами упр. сеток поставлю ферритовые бусинки с 1 витком Примерно так Кабель от вх. контуров проложить в стороне от накальных проводов наджо? Антипаразиты по экранной сетке?Первый раз слышу! Какие они должны быть?
    516 ом 5 вт мощость каждого сопр. у китайцев такие
  8. #11993
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    На ВС-1вт резисторе витков 40-60 ПЭЛ -.2мм. В точке их соединения на +600в ещё один Сбл.
  9. #11994
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    For RJ3FF.
    Кабель обхода при ТХ на массу НЕ ЗАКОРАЧИВАЕТСЯ Вот его в первую очередь и попробую
  10. #11995
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    У меня усилитель на 2-х гк-71 с ОК. По входу п контура, они помещены в полностью герметичную коробку из фольгированного текстолита. Из коробки выходит только коаксиальный кабель входной, и на выходе провод - выход. Управление через разъем на этой коробке. Сопротивление в сетках 315 ом.. Никаких возбудов. Анти паразитов нигде нет, в управл. сетках сопротивления по 12 ом. Дроссель в управляющей сетке многосекционный, без всяких ферритов...
  11. #11996
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Даже в схеме с ОС, когда усиление каскада не более 10-15 раз, это уже может стать причиной самовозбуждения. Расположение входных контуров вдали от нагрузки и сеток ламп, просто ВЧ токи по шасси, вполне могут дать наводку на кабель. То что контура расположены в отдельном отсеке, может чуть и уменьшит прямую наводку с контуров в аноде, но и того что есть, так же может оказаться достаточно для возникновения самовозбуждения. В общем то, само исполнение УМ достаточно качественное, а вот конструктив, расположение отдельных блоков в контуре, сама схема, не слишком грамотны.
  12. #11997
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Опыта в построении мощных у меня нет До этого делал только на гу-50 и 6п45с-гибриды-транзистор в катоде-без всяких входных контуров Да и то выше 20 м на них не работал
  13. #11998
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Вообще, для сохранения ИМД УМа не хуже, чем ИМД трансивера достаточно общего сопротивления балластника 1Ком. Тем более что, при появлении тока сетки общее сопротивление ВЧ понижается до 0.86R, примерно.
    1000 х 0.86 = 860ом. 315ом это только до появления Ig1. Вторую часть характеристики ГК работает с током сетки. Следовательно, половину времени вх. контур нагружен на 315 х 0.86 = 271ом.
    Это имеет и преимущества, что при ошибочной подаче ста ватт, не будет вызвано аварийной перекачки.
    Дык, это и есть антипаразит)))
  14. #11999
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    315 ом это взято из схемы rv4lk, была у него схема в ж. Радио на 2-х гк-71. Но и вообще у него есть статья про выбор этого сеточного резистора как раз для варианта работы с сеточными токами, он советовал не более 500 ом. Из соображений линейности.. И да, если делал сейчас взял бы 750 ом наверное..
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%EA%E8/page2
    Здесь его пост 13-й..
  15. #12000
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Только почему вы думаете что в них причина самовозбуда?
    Заусенцы, нет?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
