19.02.2024, 17:47 #12241
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
19.02.2024, 17:51 #12242
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,176
- 1686
- 2501
"...тр-р 1:8 и 70вт раскачки"
Чем больше Ктр, тем труднее получить всю полосу частот КВдиапазона. На этой величине балластника входные ёмкости не дают. А, на 1:13 тем более.
И не надо забывать про Qн контура. Лампа работает с током 1-й сетки. Входной качер должен надёжно запасать энергию. А какая добротность у ФНЧ для всего КВ? Нет ёе там.
Ну, и про Ку усилителя не надо забывать. Что это за УСь с ОК, если вдувать надо под 100ватт для киловатта, всего лишь?Радио слышит! Радио знает!
19.02.2024, 17:52 #12243
19.02.2024, 17:59 #12244
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,176
- 1686
- 2501
19.02.2024, 18:00 #12245
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
19.02.2024, 18:04 #12246
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,176
- 1686
- 2501
19.02.2024, 18:07 #12247
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
19.02.2024, 18:08 #12248
22.02.2024, 18:37 #12249
23.02.2024, 07:32 #12250
Здесь нужно определиться, чем П-контур отличается от простого ФНЧ 3 -го порядка. Если сравнить схемы, то ровно ничем. Если сравнить АЧХ то отличия становятся очевидны, ФНЧ имеет полосу прозрачности от нуля до частоты среза, в т.ч. не только по АЧХ но и по входному сопротивлению, П-контур покажет отчетливый резонанс. А дело в уровне нагруженной добротности, уровне запасаемой в контуре энергии. ФНЧ имеют низкую добротность, уровня запасаемой энерии может не хватить на создание тока в полупериод отсутсвия нагрузки. Однако, если сделать ФНЧ не третьего порядка, а более высокого, с большим числом реактивностей, то это может сработать. Вообще же оценка свойств П-контура как "маховика", довольно просто делается с помощью системы дифференциальных уравнений П-контура.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
23.02.2024, 09:47 #12251
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
23.02.2024, 10:16 #12252
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,492
- 5148
- 6765
Или пример, как можно не понимать простого.
При работе каскада с ОС через входную цепь течёт весь выходной ток. И не только первая его гармоника.
В тот полупериод, когда лампа открыта , входное сопротивление у рогатой 200-300 Ом, в зависимости от крутизна и угла отсечки. А в другом полупериоде ток не течёт и вх сопротивление условно практически бесконечность, особенно на НЧ, где не влияет входная ёмкость. Попробуйте измерить КСВ на входе такого каскада проходным КСВ-метром и увидите, что трансформатор 1:4 по сопротивлению почему-то не обеспечивает низкий КСВ. А если поставить на вход цепь с достаточной добротностью, чтобы ток через неё тёк и во второй полупериод, всё будет нормально.73! Владимир, RJ3FF.
23.02.2024, 10:21 #12253
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2480
23.02.2024, 11:38 #12254
23.02.2024, 12:03 #12255
Про вычитание из емкости С2 входной емкости лампы правильно, про вычитание из емкости С1 емкости кабеля НЕ правильно. Контур, если он правильно рассчиан и изготовлен, будет иметь активное расчетное входное сопротивление, в данном случае он рассчитывается на 50 Ом (если кабель 50-ти Омный). Это все равно, что подключить к кабелю обычный резистор 50 Ом, никому и в голову не придет в том случае что-то вычитать, да и вычитать не из чего. Конечно при изменении частоты будут некоторые отклонения, но для контуров невысокой добротности вполне терпимые, здесь в каждом случае нужен расчет по полосе согласования, но это уже детали.
