Страница 820 из 927 ПерваяПервая ... 320720770810813814815816817818819820821822823824825826827830870920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,286 по 12,300 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #12286
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Не путайте
    Не путаю.
    Это любителям суперточных расчетов с топорное реализацией в натуре. ИМХО
  2. #12287
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    (RA9UEK) умеет рассчитывать то, что Вам и не снилось ...
    я лишь хотел его сподвигнуть написать программу расчета усилителей.
  3. #12288
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    RT8L, а что, разве нужно специально заложить ошибку? Странно. Тогда Вы же напишите - а вот неточно посчитано . А вообще компьютер не спрашивает с каким количеством заков считать. Вы же не ругаете калькулятор, который считает с большим числом знаков после запятой, когда Вам нужны только 1-2 из них. Да и нужно понимать, что всегда должен быть определенный порядок, стиль, например вывод разного количества знаков для разных параметров будет вглядеть просто неопрятно, ну это простые вещи. В конце концов можно просто не смотреть на "лишние" цифры или вообще считать на бумаге карандашем в столбик (как проповедует некоторые товарищи , я сейчас не про Вас). Это все вещи, ИМХО, не стоящие целой страницы форумного обсуждения.
  4. #12289
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    вот-вот - написать в этом же порядке и стиле еще и программу расчета усилителей, а , может и объединить обе (вместе с рачетом контуров).
  5. #12290
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Есть такие программы.. Не берусь судить строго, насколько они соответствуют. Но есть. Поищу у себя, была подобная, выложу здесь, если найду..
    https://hamradio.tomsk.ru/2012/04/06...rf-amp-design/
    На томском сайте по моему не качается. Есть здесь ссылки: http://www.cqham.ru/forum/entry.php?...%CC-%F1-%CE%D1
    По последней ссылке тоже похоже работает только программа ggridpa.zip
    Вложения Вложения
  6. #12291
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    думаю RA9UEK знает все эти программы (и другие) - интересно его мнение о них.
  7. #12292
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    R0SBD Дефендер не дает запустить программу HFAmpf. Пишет о наличии трояна. Хотя програма устанавливается без проблем.
  8. #12293
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    вот-вот - написать в этом же порядке и стиле еще и программу расчета усилителей, а , может и объединить обе (вместе с расчетом контуров).
    Простой Вы человек, однако. А кто на работу за автора ходить будет, а кто семейные дела будет разруливать? Это не "программа выходного дня"...
    Учитесь пользоваться тем, что он Вам уже написал и будьте благодарны ему.
  9. #12294
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    У меня виндовс 7 домашняя. Все устанавливается и работает..
  10. #12295
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Этот дефендер излишне подозрителен. Защищать и без того самую защищенную ОС в мире не просто.
    Не знаю я их. Вот, если интересно, моя прожка, сделанная по мотивам программы от Шульгина, но это другая программа. Однако она для схемы ОК и без расчета входной цепи, поскольку там вариантов разных много, кому что. Исходные параметры все равно нужно определять самому, при чем определять правильно и правильно их вводить, за человека это все равно никто не сделает. А после вывода смотреть и подводить под возможные конкретные реализации, под конкретную лампу например, в общем требуется правильная работа. Но это все помогает оценочно и творчески подходить к вопросу, сокращая рутину, быстрее просматривая варианты решений. Прога считает требуемую Qn П-контура и нужное Roe. Но такой проги как в песне "нажми на кнопку и получишь результат" я не знаю. Думаю тоже самое касается и тех программ ссылки на которые дали выше, при неграмотном подходе можно посчитать одно, а в реалиях получить другое. Любая программа это не мозг человека, а только инструмент, помогающий решить нужную задачу, как автомобиль, быстро и комфортно, но руль крутит все равно человек. Если на выходе нужен PL контур, то здесь. Можно сравнить результаты с приведенными на скринах вышеприведенной программы, при тех же исходных данных будут совпадения, однако нужно учитывать, что тот же П-контур, а особенно PL-контур, могут иметь очень много настроек. По входным контурам тоже есть совпадение, но примерное, данные на скрине приведены, на мой взгляд, не совсем точные. Можно просто взять и посчитать входное сопротивление, по приведенному на скрине ровно 50 Ом по моему не получится (у меня будет 50+j0). Хотя то, что на скрине я не считал и какой Q0 задался автор скрина я нее нашел. Кстати с этим контуром интересно, если обратили внимание, на выходе больше сопротивление и больше емкость , такое при малых Qn имеет место, впервые об этом заговорил Игорь 2. Ниже бегло сделанное сравнение по контурам.
    Изображения Изображения
  11. #12296
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    R0SBD Дефендер не дает запустить программу HFAmpf. Эта прграмма выпуска 2003 года для WIN XP и ей нужны какие то старые программы VISUAL C или Direct X Если у кого стоит то запустится сразу,а у кого нет - надо помучиться!
    Сделал переделку своего УМ-заземлил пентодную сетку сверху,входные контура перенес в подвал-рядом с Rн,развел шины,заземление согласно фото И получилось вот что - Выход нагружен а 50 ом Независимо от того включены входные контура или нет\сидят на массе\идет самовозбуд на всех диапазонах и при определенном положении С1 этот возбуд срывается С2 на возбуд не влияет При возбуде ток анода=0,3А И НЕОНКА ГОРИТ ОТ ПУСТОГО ВЫВОДА С3 который в подвале шасси Раньше был возбуд только на 10 и 15 м,точнее даже не возбуд а при настройке выходного П-контура в резонанс Ксв поднимался до 3-4,это наводка,развязка. Померил что сейчас творится НАНО ВНА- Замеры делал 1 виток на НАНО ВНА в торец ВЧ катушки На фото -от 2 до 100 Мгц появляется пила при возбуде. Получается, наверное, из-за того что перенес заземление С3 на верх? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352605 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352606 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	НЕТ ВОЗБУДА.png
  12. #12297
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    613
    989
    Что мешает и его заземлить..?????
    Попробуйте изменить цепи сеток1 ламп вот по этой схеме.....Резистор 500 Ом уберите, и в каждую лампу по 1кОм...Думаю, что это многовато для одной лампы...Понизил бы до 700-800 Ом и переделал ФНЧ под 350-400 Ом...
  13. #12298
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Сразу в 2 местах заземлять нельзя,так пишут Смещеие,цепь сеток ,сделана так что бы при появлеиии тока на сетках напряжение не падало Да и возбуд этот не от схемы цепи сеток
  14. #12299
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    613
    989
    Что вам мешает..?????....Или кто..)..Пробуйте, да обрящите..)
    Тогда параллельно резистору 1кОм поставьте дроссель, зашунтируйте по постоянному току..По ВЧ останется 1кОм... Вам сейчас только и осталось экспериментальным путём искать решение..)))
    ps..Интересно...цитата как буд-то от меня ..))))....так получилось..
  15. #12300
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Да тыркаюсь потихоньку .Хочу добавить что на приемнике этот возбуд никак не слышно!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
