26.02.2024, 18:15 #12286
26.02.2024, 19:31 #12287Very High Power
- 21.07.2004
- 1,194
- 120
- 99
26.02.2024, 20:59 #12288
RT8L, а что, разве нужно специально заложить ошибку? Странно. Тогда Вы же напишите - а вот неточно посчитано
. А вообще компьютер не спрашивает с каким количеством заков считать. Вы же не ругаете калькулятор, который считает с большим числом знаков после запятой, когда Вам нужны только 1-2 из них. Да и нужно понимать, что всегда должен быть определенный порядок, стиль, например вывод разного количества знаков для разных параметров будет вглядеть просто неопрятно, ну это простые вещи. В конце концов можно просто не смотреть на "лишние" цифры или вообще считать на бумаге карандашем в столбик (как проповедует некоторые товарищи
, я сейчас не про Вас). Это все вещи, ИМХО, не стоящие целой страницы форумного обсуждения.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
27.02.2024, 00:24 #12289Very High Power
- 21.07.2004
- 1,194
- 120
- 99
27.02.2024, 08:14 #12290Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,279
- 533
Есть такие программы.. Не берусь судить строго, насколько они соответствуют. Но есть. Поищу у себя, была подобная, выложу здесь, если найду..
https://hamradio.tomsk.ru/2012/04/06...rf-amp-design/
На томском сайте по моему не качается. Есть здесь ссылки: http://www.cqham.ru/forum/entry.php?...%CC-%F1-%CE%D1
По последней ссылке тоже похоже работает только программа ggridpa.zipПоследний раз редактировалось R0SBD; 27.02.2024 в 07:53.
27.02.2024, 09:16 #12291Very High Power
- 21.07.2004
- 1,194
- 120
- 99
думаю RA9UEK знает все эти программы (и другие) - интересно его мнение о них.
ra3qdp
27.02.2024, 10:24 #12292Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
R0SBD Дефендер не дает запустить программу HFAmpf. Пишет о наличии трояна. Хотя програма устанавливается без проблем.
Владимир (UY3IG)
27.02.2024, 12:20 #12293Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,383
- 5796
- 7718
27.02.2024, 17:13 #12294Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,279
- 533
27.02.2024, 17:49 #12295
Этот дефендер излишне подозрителен. Защищать и без того самую защищенную ОС в мире не просто.
Не знаю я их. Вот, если интересно, моя прожка, сделанная по мотивам программы от Шульгина, но это другая программа. Однако она для схемы ОК и без расчета входной цепи, поскольку там вариантов разных много, кому что. Исходные параметры все равно нужно определять самому, при чем определять правильно и правильно их вводить, за человека это все равно никто не сделает. А после вывода смотреть и подводить под возможные конкретные реализации, под конкретную лампу например, в общем требуется правильная работа. Но это все помогает оценочно и творчески подходить к вопросу, сокращая рутину, быстрее просматривая варианты решений. Прога считает требуемую Qn П-контура и нужное Roe. Но такой проги как в песне "нажми на кнопку и получишь результат" я не знаю. Думаю тоже самое касается и тех программ ссылки на которые дали выше, при неграмотном подходе можно посчитать одно, а в реалиях получить другое. Любая программа это не мозг человека, а только инструмент, помогающий решить нужную задачу, как автомобиль, быстро и комфортно, но руль крутит все равно человек. Если на выходе нужен PL контур, то здесь. Можно сравнить результаты с приведенными на скринах вышеприведенной программы, при тех же исходных данных будут совпадения, однако нужно учитывать, что тот же П-контур, а особенно PL-контур, могут иметь очень много настроек. По входным контурам тоже есть совпадение, но примерное, данные на скрине приведены, на мой взгляд, не совсем точные. Можно просто взять и посчитать входное сопротивление, по приведенному на скрине ровно 50 Ом по моему не получится (у меня будет 50+j0). Хотя то, что на скрине я не считал и какой Q0 задался автор скрина я нее нашел. Кстати с этим контуром интересно, если обратили внимание, на выходе больше сопротивление и больше емкость
, такое при малых Qn имеет место, впервые об этом заговорил Игорь 2. Ниже бегло сделанное сравнение по контурам.
27.02.2024, 20:28 #12296
Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
R0SBD Дефендер не дает запустить программу HFAmpf. Эта прграмма выпуска 2003 года для WIN XP и ей нужны какие то старые программы VISUAL C или Direct X Если у кого стоит то запустится сразу,а у кого нет - надо помучиться!
Сделал переделку своего УМ-заземлил пентодную сетку сверху,входные контура перенес в подвал-рядом с Rн,развел шины,заземление согласно фото И получилось вот что - Выход нагружен а 50 ом Независимо от того включены входные контура или нет\сидят на массе\идет самовозбуд на всех диапазонах и при определенном положении С1 этот возбуд срывается С2 на возбуд не влияет При возбуде ток анода=0,3А И НЕОНКА ГОРИТ ОТ ПУСТОГО ВЫВОДА С3 который в подвале шасси Раньше был возбуд только на 10 и 15 м,точнее даже не возбуд а при настройке выходного П-контура в резонанс Ксв поднимался до 3-4,это наводка,развязка. Померил что сейчас творится НАНО ВНА- Замеры делал 1 виток на НАНО ВНА в торец ВЧ катушки На фото -от 2 до 100 Мгц появляется пила при возбуде. Получается, наверное, из-за того что перенес заземление С3 на верх?
27.02.2024, 20:56 #12297High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 843
- 568
- 977
73! Сергей (RA9DM)
27.02.2024, 21:02 #12298
27.02.2024, 21:08 #12299High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 843
- 568
- 977
Что вам мешает..?????....Или кто..)..Пробуйте, да обрящите..)
Тогда параллельно резистору 1кОм поставьте дроссель, зашунтируйте по постоянному току..По ВЧ останется 1кОм... Вам сейчас только и осталось экспериментальным путём искать решение..)))
ps..Интересно...цитата как буд-то от меня ..))))....так получилось..73! Сергей (RA9DM)
27.02.2024, 21:18 #12300
Да тыркаюсь потихоньку .Хочу добавить что на приемнике этот возбуд никак не слышно!
3304Спасибо
