17.11.2024, 16:08 #12826Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Оно то и советовать нечего ведь,все настроено на эквивалент и в антенну все,или около того уходит,провал анодного тока при резонансе 30% не беда,ну и симметрирующий трансформатор тоже смысла мало если антенна однобендовая. Насчет вариантов Г образных двух "левых" со скриншета испытаю оба,ведь не известно волновое сопротивление антенны.
17.11.2024, 16:21 #12827High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
Эквивалент покажете..????..Какое сопротивление имеет...????
Это тема другого форума...типа свободных вещателей...Это не ко мне.....)))))
Атлична.....А как же настройка на эквивалент..????73! Сергей (RA9DM)
17.11.2024, 16:39 #12828Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
-почему же??? типичный пример(не свободных вещателей) :-согласование по Фуксу-типичный Параллельный контур согласовывается с типичным полотном антенны в Пол волны.
У полотна в пол волны высокое входное(при запитки с конца)-по разным источникам от 0.9 кОм до 2 кОм -на радиолюбительских высотах. Иногда указывают и 3 кОм-это в свободном пространстве, которого нет даже у космонавтов на орбите, между Землёй и Луной.
Последний раз редактировалось RD7M; 17.11.2024 в 16:46.
17.11.2024, 16:56 #12829Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
Добрый день,
У вас антена высокоомная и выход передатчика тоже высокоомный, но разница по сопротивлению очевидно существует. Поэтому попробуйте подобрать вывод на вашем контуре
Где подключается антена.
И если у вас сопротивление каскада ниже сопротивления антены, то антенну надо подключить
Где подключен анод на картинке а анод подключить к выводу
17.11.2024, 16:58 #12830High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
Патамушта читаем диаганальна.....
Ещё раз - Сначала передатчик с настроенной ВКС, потом согласуем антенну...Хоть по Фуксу..хоть по Муксу.....Блин....чож так запущено
У Дмитрия8 вопрос - как согласовать лампу( !!!!! ) с антенной.......Разницу видите..?????
Друзья, давайте не будем засорять тему согласованием антенн.....73! Сергей (RA9DM)
17.11.2024, 17:22 #12831Standart Power
- 12.11.2024
- 272
- 41
17.11.2024, 18:19 #12832Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Эквивалент эквивалентом,антенна антенной..
Эквивалент,это галогенка 1,5 кВт,на холодную сопротивление спирали 2,5 Ом,на нагретую не знаю,но максимальное свечение в среднем положении КПЕ,с антенной максимальная отдача в немного более ввернутом положении КПЕ.
Доброго вечера Александр.
Витки конечно подобраны,больше витков,высторйка в более выкрученном КПЕ,меньше витков,в более ввернутом...
Вопрос был,-как уменьшить провал анодного тока вых каскада при настройке в резонанс,у меня он в районе 30-35 %.
80 метров,ток при расстроенной ВКС 1,4 А,в резонансе 0,9 А.Последний раз редактировалось Дмитрий8; 17.11.2024 в 18:24.
17.11.2024, 18:39 #12833High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
17.11.2024, 18:41 #12834Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
17.11.2024, 18:43 #12835High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
17.11.2024, 18:45 #12836Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
17.11.2024, 19:07 #12837Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,879
- 4458
- 3140
17.11.2024, 19:11 #12838Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
17.11.2024, 19:20 #12839Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,879
- 4458
- 3140
Дело не в количестве витков, а в соотношении "горячей" и "холодной" емкостей. Количество витков тоже влияет, но главное это правильное соотношение емкостей. При 9ти ГУ 50 Roe анодной цепи очень низкое и величина емкостей на диапазоне 80 м. должны быть относительно очень большими.
Для Вашего общего развития возьмите любой калькулятор для расчёта П-контура и посчитайте их величины для Вашего анодного напряжения и тока. И сделайте так, как получится в расчёте.
В этом случае связь с антенной будет максимальна, но не оптимальна.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
17.11.2024, 19:23 #12840High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
3346Спасибо
