Страница 858 из 867 ПерваяПервая ... 358758808848851852853854855856857858859860861862863864865 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,856 по 12,870 из 12992
Like Tree3080Спасибо
  1. #12856
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,339
    595
    415
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    По прикидкам сопротивление этой галогенки в режиме как у ТС примерно 60 Ом.
    По прикидкам, полуторакиловаттная лампа - это около 35 Ом при полном накале, а в режиме ТС - ещё меньше. Так что это далеко не эквивалент высокоомной антенны. Правда, судя по сообщениям ТС, я уже сомневаюсь - а высокоомная ли она... Если человек не понимает, для чего нужен П-контур, чем он лучше Г-контура и параллельного контура, а это касается не только согласования сопротивлений (интересно, что за квалификационная комиссия принимает экзамен на присвоение категории...), то о чём дальше говорить.
    Такие схемы (как в исходной схеме ТС) применялись в 20-е/30-е/40-е года прошлого века. Всё, что применялось для их "настройки" - неоновая лампочка. Грубо, но намного не промахнёшься...
  2. #12857
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,756
    3768
    2704
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    переделать в "Т",
    Вообще для начала хорошо бы ТС почитать книжку Бунимовича и Яйленко "Техника однополосной связи". Много полезного доступным языком.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 17.11.2024 в 21:18.
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  3. #12858
    09.11.2008
    Екатеринбург
    769
    534
    895
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    патамушта.....)))))
  4. #12859
    21.02.2023
    47
    115
    3
    46
    Что тут непонятного. На нем не сошелся сует клином. Хотите применяйте,я делаю так как мне лучше.
Название:	Т тюнер.jpg
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    патамушта.....)))))
Название:	Недосттатки П тюнера.jpg
  5. #12860
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,756
    3768
    2704
    "Мы и сами с усами"
    Понял. Больше не пристаю.
  6. #12861
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    326
    82
    П-контуре рассчитанном на 50 Ом
    -почему именно на 50 Ом??? Если на выходе П контура будет 500 Ом-разве это уже не П контур??? А если на выходе П контура-1 кОм -это тоже не П контур??? П контур остаётся П контуром при любом выходном сопротивлении. У антенны в пол волны-входное(при запитки с конца) на радиолюбительских высотах( от 5м до 12м) от 900 Ом до 2 кОм-на выходе П контура холодный/антенный конденсатор будет иметь мало пф... т.е П контур на высокоомную нагрузку/антенну и всего то делов, если без П контура ни как!-и не каких дополнительных СУ...
  7. #12862
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,756
    3768
    2704
    Читайте тему не по диагонали.
    У человека гораздо всё сложнее:
    "Это в принципе невозможно так как сегодня антенна тут,завтра дерево спилили,сегодня она такая,завтра другая,сегодня радиады такие,завтра другие..." - не я сказал.
    Поэтому рекомендация: 50 Ом +СУ
    Ну а кто хочет просто выступить на тему П-контура - то да, никто не запрещает давать любые советы и предложения и о П контуре тоже
  8. #12863
    12.11.2024
    22
    По прикидкам, полуторакиловаттная лампа - это около 35 Ом при полном накале, а в режиме ТС - ещё меньше. .
    35 Ом это 1300вт. Полукиловаттная - 96 Ом.
    Почитайте внимаааательно все посты.........Или у вас полуволновой излучатель,запитанный с конца, тоже прикидочно 60 Ом.....
    Всё не читал. Этот конец диполя воткнут непосредственно в усилитель? Это всё, или есть что то ещё?
    Если к примеру запитать через двухпроводноу линию, то подобрав её геометрию можно получить и 60 Ом.
  9. #12864
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,339
    595
    415
    Тему внимательно читайте - там ПОЛУТОРАкиловаттная лампа.
  10. #12865
    12.11.2024
    22
    Разберитесь с режимами.
    Вопервых полтора киловатта у ТС нет, но не это суть. Главное в том что даже если и есть то лампа в этом случае сгорит от перенапряжения раза в два раньше чем выйдет на режим номинальной мощности. И это произойдет так быстро что ни настроить ни даже ничего понять не получится.
    А теперь уже вы читайте внимательно на что возражаете
    в режиме как у ТС .
    У ТС на вскидку 800 вт.
    Соответственно и у лампы будет 60 Ом. И это абсолютно нормальный вариант настройки.
  11. #12866
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,339
    595
    415
  12. #12867
    22.02.2015
    326
    82
    На сегодня пока ещё дерево/тополь(не ракета) не спилен...и т.д. и т.п. ...
    -Поэтому такие рекомендации(50 Ом +СУ) для тех кто хочет, тоже давать пока не запрещено... Зачем П контуром понижать до 50 Ом а потом СУ повышать до ..кОм?-двойная трансформация -зачем??? П контур самостоятельно, в одном лице, всё сделает сам!
  13. #12868
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,756
    3768
    2704
    И всё таки по диагонали...
  14. #12869
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    82
    460
    462
    410
    Не хотел бы я жить рядом с таким экспериментатором.
  15. #12870
    28.01.2010
    791
    252
    8
    Параллельный контур можно согласовать с лампами и антенной с помощью отводов на катушке. Но надо два переключателя, один к разделительному конденсатору, второй к антенне.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
