20.11.2024, 19:20 #12901Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Я это вижу фактически.Благо появились везде СДР,мощность сигнала легко отслеживается.
Если,что-то не работает,это заметно и проявится обязательно.
Не работает скажем П-контур,будут греться аноды,будет не хватать или будет избыток емкости КПЕ,мало мощности на выходе при приличном потреблении,греется катушка...все что угодно и это видно.
Катушка у меня 36 мм в диаметре,28 витков провода 2 мм,потом переделал на самодельный литцендрат,70 изолированных жил 0,3 мм диаметром. Два КПЕ двухсекционных,непродернутый 19-506 пФ секция.
Где ошибка?
20.11.2024, 20:01 #12902
Это все малополезно, имерьте импеданс антенны и рассчитайте контур. Для расчета П-контура можете воспользоваься этой программой. Двигаться для решения проблемы нужно целенаправленно и пошагово, нахрапом ничего не получится.
PS Вам выше писали, что с непродернутым КПЕ не получится. Уже одно это должно навести на вопросы, кроме кучи других вещей, а Вы как буд-то не слышите.
20.11.2024, 20:04 #12903Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
И при таком Roe, как у ТС для 80 м. ёмкости маловато будет.
20.11.2024, 20:07 #12904Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
При полном анодном напряжении не получится,при 800 В получается.
Рассчитал все до построения корпуса.Витков в катушке сначала было 50,так что испытал большой диапазон витков,остановился на лучшем варианте.
Оказалось достаточно.Не работаю ведь с вывернутыми КПЕ. Если мало будет,можно подстегнуть еще.
20.11.2024, 23:40 #12905Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Это есть хорошо,далее мозахизм.Трудно что ли провести холодную настройку П-контура или какого другого,только правильно и без личных фантазий.Далее проверка именно на эквивалент.И уж никак не на ту антенну которую Вы тоже с непонятными алгоритмами строили и советы тоже воспринимали почти в штыки.Надо учитывать и варианты возбуда в УМ и неправильный анодный дроссель.Как вариант просто повторить конструкцию известных авторов точь в точь и будет Вам счастье.
21.11.2024, 03:28 #12906
Нужно еще реактивную составляющуюю учесть. Как правило она дается в последовательном предтавлении R+jX. Поэтому придется либо последоветльно включать реактивность другого знака, либо делать пересчет в параллельное представление R || jX и делать расчет П-контура на пресчитанное R, компенсируя пересчитанное jX изменением емкости С2. Пересчет можно сделать этим калькулятором.
21.11.2024, 08:02 #12907
21.11.2024, 08:37 #12908Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
21.11.2024, 09:21 #12909Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Лучше всего настроить выходной каскад с П-контуром на стандартную нагрузку 50-75ом и работать с СУ. От этого только польза будет, типа - работа в любом участке диапазона, фильтрация гармоник, многодиапазонность при одной антенне. А все извращения автора - кого-то это напоминает. Был тут уже один товарищ, который "всех победю".
Владимир (UY3IG)
21.11.2024, 09:24 #12910
21.11.2024, 10:20 #12911High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Однодиапазонный усилитель с общими сетками можно и двухтактным сделать, по 4 лампы в плечо.
Тогда и драйвер не понадобится, простой симметрирующе-согласующий трансформатор на ферритовом кольце на входе, его заменит. На выходе симметричный контур с катушкой связи, и последовательно с ней конденсатор настройки антенны.
21.11.2024, 12:17 #12912Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
21.11.2024, 13:01 #12913Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
параллельный контур.zip
Удачи!
21.11.2024, 13:18 #12914Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Хочу еще раз вас поблагодарить.
Сделал пока что параллельный контур как вы посоветовали в начале.
Витков сделал побольше,40 ,1,8 мм диаметром,это в районе 17 мкГн,чтобы секции КПЕ не параллелить.К середине катушки подключил "аноды" к верху катушки антенну и КПЕ.Хватило одной продернутой секции.
ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличилась мощность сигнала,кажется раза в два.Даже при 800 В анодного,за 430 км,днем вижу свою полоску на СДР,раньше такого не было.
Еще раз спасибо за совет!
Думал об этом,но тогда пришлось бы понижать напряжение на буфер так как точно была бы перекачка 8-ми штук двумя ГУ-50.
А сейчас одно напряжение и на вых каскад и на буфер.Удобнее гораздо.
Нет,предоконечник и следом вых каскад.
Само собой и правильные взаимное расположение компонентов и дина проволоки анодного дросселе и вообще все кончено продумывал,а вых конуром да,думай не думай а придется прикинут на максимальные габариты чтобы с запасом витки поместились,чтобы для катушки место было в корпусе.
21.11.2024, 13:26 #12915
Ну вот видите, оказывается есть куда делать лучше, а вы уверяли, что все работало у вас хорошо. И как изменился провал анодного тока?
3346Спасибо
Включите лучше в предоконечнике 2 лампы и раскачивайте 8 шт. до 2А.
