12.02.2025, 10:06 #13321Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
03.03.2025, 04:55 #13322
Добрый день! Дополнительный источник информации для «шинмонтажников» и не только.
Стр.98-110., Дж. Барнс Электронное конструирование: методы борьбы с помехами. 1990.«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
20.03.2025, 17:56 #13323Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,489
- 388
- 3113
Приветствую, коллеги! Собираю высоковольтный блок для УМ. Силовой трансформатор - тороидальный типа ТТВ-2,0-220/1000 производства ООО "Орбита" г. С-Петербург. Его габариты: внешний диаметр 195 мм макс, высота 100 мм макс, диаметр центрального отверстия 40 мм мин. Масса 14 кг. Трансформатор не залитый. Внешняя изоляция - прозрачная пленка. Сетевая обмотка намотана поверх высоковольтной. В комплекте две чашки диаметром 135 мм с конусом в центрольной части и две 2-х мм резиновые прокладки под них. Шпильки для крепления в комплекте нет. Судя по диаметру отверстий в чашках (12 мм), шпилька должна быть М10 или М12. Вопрос: как крепить такой трансформатор к горизонтальному шасси? Особенно, если шасси не литое. Например, сталь, толщиной 1,5 - 2,0 мм. Вероятно, для крепления к шасси, на шпильке нужна какая-то разгрузочная "пятка". Поделитесь, пожалуйста, опытом.
ЗЫ Смотрел специальные крепления для тороидальников у китайцев на Али. Но, к сожалению, под имеющийся типоразмер трансформатора ничего не обнаружил.73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
20.03.2025, 18:56 #13324Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
Добрый вечер, подскажите, ГУ81М с ОК, поред стабилизатором экранной сетки стоят две лампочки 60ватт 220вольт, при настойке лампочки начинают гореть в пол накала, а ток сетки равен нулю, где что не так?
Валентин, RX7T
20.03.2025, 21:40 #13325Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Проверить прибор, измеряющий ток сетки. Если он переключаемый - проверить переключатель.
Владимир
20.03.2025, 22:15 #13326Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
21.03.2025, 03:46 #13327Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 167
- 169
- 78
Покажите схему стабилизатора, пожалуйста.
Может они должны гореть?UA0LHS
21.03.2025, 06:52 #13328Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
to.UA0LBF. Можно закрепить трансформатор, подходящей стальной шпилькой.
Снизу текстолитовая прокладка, по диаметру трансформатора, сверху аналогично, но меньшего размера. Толшина 8-10 миллиметров. Можно применить фанеру, такой же толщины. Использовал не однократно, крепил ТОРЫ для мощных УМ.Александр ex.UA0ABL since 1971.
21.03.2025, 08:17 #13329Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,489
- 388
- 3113
73! Вадим UA0LBF
21.03.2025, 08:27 #13330Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,130
- 4063
- 752
21.03.2025, 09:04 #13331Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Из словесного описания от RX7T (сообщение #13324) схема, похоже, параллельного стабилизатора напряжения.
Трансформатор ставите на шасси через изоляционную прокладку (картон, гетинакс, фторопласт).
Крепите его, применив шпильку с резьбой (М6, М8).
Применяете шайбу подходящего диаметра с изоляционной прокладкой (картон, гетинакс, фторопласт).
Толщина и материал изоляционной прокладки зависят от напряжений на трансформаторе.
Но учтите, что в шасси, изоляционных прокладках и в шайбе должны присутствовать вентиляционные отверстия для охлаждения внутренней поверхности тора.
P.S.:
При креплении трансформатора не должно быть короткозамкнутого витка.
P.S.S.:
Для лучшей циркуляции воздуха. - самое лучшее - применить крепление и изоляционные прокладки в виде креста.Последний раз редактировалось RA1QEA; 21.03.2025 в 08:57.
21.03.2025, 09:46 #13332Standart Power
- 23.11.2015
- г. Пятигорск
- 119
- 11
- 73
21.03.2025, 10:35 #13333Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,237
- 2675
- 5521
В пол накала, значит ток через лампочки в четверть номинала (270 мА : 4 = 0,068 мА). Это примерно ток, что "потребляет" сам стабилизатор. Это ток стабилитронов, нагрузочных резисторов по входу и выходу. Посчитал по школьному, а как на самом деле проверьте, мАмперметр между лампочками подскажет правду.
лампочки у вас реагируют на эти токи.
жёлтые есть, но они мизерные. Лампочки реагируют на красный. Проверьте ток стабилитронов, может завышен. Не зря же там десятиваттник поставили (R7)
21.03.2025, 12:11 #13334Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Лампочки на "эти токи" не могут реагировать - сам стабилизатор потребляет не более 20 мА, в т.ч. через стабилитроны около 16 мА.
А вот при появлении тока 2-й сетки, лампочки и должны загораться, т.к. ток сетки может достигать 100 мА и более. Так что надо искать, почему измеритель тока сетки не показывает, ток там точно есть.
Кстати, лампочки надо бы установить именно вместо R6, а не сразу после диодного моста. Если схема такая, как нарисовано "красным", то снижается нагрузочная способность стабилизатора, и при токе в несколько десятков миллиампер, напряжение на выходе начинает просаживаться. RX7T - замеряли?
Нужно временно поставить миллиамперметр между выходом стабилизатора и 2-й сеткой лампы, миллиампер на 200 - при настройке каскада он должен показать ток.Владимир
21.03.2025, 12:54 #13335Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
" Подаю 650 вольт. на выходе 600 вольт"
Добрый день,
Цепочка стабилитронов КС630 6 штук откроется только если приложенное напряжение
Будет больше 130х6=780 вольт. Вы прикладываете 650 вольт. Стабилизатор работать не будет.
73,
Alex
3346Спасибо
