Страница 899 из 926 ПерваяПервая ... 399799849889892893894895896897898899900901902903904905906909 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,471 по 13,485 из 13876
Like Tree3346Спасибо
  1. #13471
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Почему при применении настроенного контура на входе каскад имеет больший КПД, чем при использовании трансформатора?
    Не знаю о чем Вы, возможно об этом. В случае резонансного буфера в катод уходит все, что пришло с драйвера. К примеру П-контур достаточной добротности размазывает неодинаковость нагрузки для отрицательной и положительной полуволн возбуждения настолько хорошо, что драйвер в качестве нагрузки видит по сути резистор и, соответвенно, отдает мощность полностью. Но тут возникает вопрос - как считать КПД и "виновен" ли каскад, если столь хорошей схемы согласовния как П-контур ему не сделали.
  2. #13472
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    RA3U - Вы так и не ответили на....
    Ответ на ваш вопрос содержится в вашем сообщении здесь https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2084269 и в моём ответе на него. Кроме того, при желании, ответ можно найти в теме: за последнее время ответ на этот вопрос неоднократно обсуждался и сопровождался цитатами, скринами и указаниями на источник.
    Если вам не понятно содержание собственных сообщений и ответов на них - тогда зачем вы так настойчиво требуете чтобы кто-то тратил время, отвечая на ваши вопросы?
    Учитывая что некоторый участники форума могут обидеться на обычную шутку даже тогда, когда шутка сопровождается пояснением о том, что это именно шутка, а не нечто иное, приведу в качестве ответа цитату вашего сообщения, касающуюся подобной ситуации. Надеюсь что собственные высказывания вас не обидят:
    я на все эти вопросы уже ответил. Здесь форум и давайте "по очереди" - не моя очередь все это еще раз повторять и объяснять тем кто пока не понял (или не хочет понять).
    Если по-прежнему не понятно почему я не ответил на ваш вопрос и не собираюсь это делать, то внимательно читайте (а при необходимости - перечитывайте) эту цитату
  3. #13473
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Тоже думаю, что причина в этом. При трансформаторе есть потеря уровня тока первой гармоники.
    Кстати, это тоже к добавке проходной мощности. Необдуманные транзисторно- резисторные макетки тому подтверждение.
    ОС без резонанса по входу- хромой недоусилитель.
  4. #13474
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    238
    137
    234
    НО, © Григорий Абрамович, говорил следующие:
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  5. #13475
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Для практического понимания работы схемы с ОС наиболее понятна эта схема прохождения сигналаНажмите на изображение для увеличения.
    Что мы видим и делаем выводы.
    ВЧ ток лампы(первой гармоники, на которую настроен П-контур) примерной величиной полтора постоянной составляющей протекает с анода лампы через "горячий" конденсатор на массу. Далее, по массе, через входной контур или выходной фильтр возбудителя до катода. Входной ток возбуждения в этом же кольце, ясно- понятно, что вызывает увеличение общего тока на величину этого тока.
    Ток в общей цепи увеличен на эту величину, поэтому, сложившись с основным током, даёт прибавку в выходной мощности.
    Здесь важны принципиальные вещи. Как то, общий ток с анода до катода должен дойти без потерь, которые снизят общий КПД системы.
    Применение в цепи катода лишних реактивностей в виде обмотки трансформатора, длинного кабеля до трансивера, не применение настроенных контуров непосредственно на катоде лампы, использование слаботочных реле для коммутации и выходных конденсаторов малой реактивной мощности на выходе входных контуров приводит к вышеозначенным потерям.
    Для душных троллей.
    Ясно дело, что катод по ВЧ отвязан от массы и П-контур тот же параллельный контур просто с другой связью.
  6. #13476
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    инструментально выделить проходную мощность от общей выходной мощности практически невозможно,
    Мощемер в драйвере и есть этот инструмент. ...
    Вы забыли допписАть - который измерит подводимую мощность в катод лампы выходного каскада.
  7. #13477
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,079
    2571
    5344
    (пропущено слово) Возбудителя, в простонародии - трансивера. На участке "катод-анод" в работу вступает источник питания выходного каскада, и ток в нагрузке (колебательном контуре) будет на порядок больше.
    рис 3.45 из поста 13474 и ваш повторяют друг друга;
    или вот ещё, почти тоже самое, другими словами (другим автором)
    это Бунимович с Яйленко
    Не опровергаю ваше, а привожу примеры, как можно, одно и то же показать (рассказать) другими словами.
  8. #13478
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Последние 1.5 строк из Бунимовича с Яйленко - ошибка. КПД передатчика не увеличивается.
    На работу возбудителя, тоже, кое-что тратится. С учетом этого "кое-что" КПД будет ниже.
    Сыр-бор начался после... переключения каскада с ОК (ОЭ) на ОС, ...
    Если, просто так переключить - то общая мощность может и уменьшиться.
    Дело в том, что ... это уже другой усилитель. Выходная мощность действительно является суммой мощностей, но лампа отдаёт мощность меньшую, из-за появившейся ООС по току: что-то там "навключали в катоде". (Ri генератора).
    Чтобы получить такую же мощность, как была - нужно увеличить мощность возбуждения, а, чтобы, получить ещё и прибавку - нужно ещё увеличить мощность возбудителя, чтобы преодолеть ООС. С соответствующим пересчётом сопротивления нагрузки.
    И радуемся: за счет ООС уменьшились искажения - вот вам и линейный усилитель.
    Никто из авторов академических, (и любительских) изданий не обращает внимание на уменьшение мощности, а, только: сложение, сложение...
    Было 1000 ватт, а стало 100 + 900 ватт. Сложение - налицо, увеличения - нет. Поднимать можно: до 990 + 110 ватт ( или ещё побольше!). И будет вам счастье.
    Ведь ограничение мощности, снимаемой с лампы - это мощность рассеиваемая анодом, а она в схеме с ОС - меньше.
  9. #13479
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Напряжение и мощность. Ток будет тем же самым (если пренебречь ответвлением тока в сетку). Это ведь последовательная цепь, если мы говорим о схеме с общей сеткой.
    А вообще в схема из поста 13475 показана неправильно. Показан общий провод к сетке. В данном случае его можно рассмотреть как одну из клемм входной цепи. Но раз он называется общим, он же должен быть показан и для выходной цепи. Какой это будет провод - достаточно посмотреть на правую схему первого скрина поста 13474.
    Иначе говоря, в схеме поста 13475 это нижняя часть анодного контура (нужно добавить значок общего провода), к этому проводу ошибочно показано присоединение катода лампы. Между катодом и этим проводом должен быть показан дроссель.
    В том и дело, что переходя от каскада ОК к ОС, при правильном расчете, можно заставить лампу работать с той же самой энергетикой, но на выходе получить прибавку за счет мощности возбудителя.
  10. #13480
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не вдаваясь в детали ... всё сказано: "при правильном расчете"! А это происходит при правильном понимании...
  11. #13481
    01.08.2006
    434
    169
    120
    Видите ли, применение ОС в УМ это от безисходности в устойчивом высокочастотном усилении. "Минусы" схемы с ОС хорошо известны. Поэтому "педалируем""плюсы". Линейность, в связи с местной ОС, появилась значительно позже. А сначала - триоды могут!
    Есть интересная лабораторка - исследование токов лампы выходного каскада в различных схемах включения. При различных режимах по напряженности. Не знаю, есть ли такая сейчас, но тогда поглядеть на осцилоскоп было интересно.
  12. #13482
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да! Я обомлел, когда посмотрел осциллографом. И напряжения, и токи
    Поразили - величина тока 3-й сетки, форма импульсов катода... (совсем не похожих на эпюры из учебников), напряж. на конденсаторе, после анодного дросселя...
    Я не понял, как "линейность, в связи с местной ОС, появилась значительно позже"... как появилась и позже чего?
  13. #13483
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Они появились первыми, если не считать вакуумные диоды, вероятно поэтому.
  14. #13484
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Которая мало соответствует действительности.
    При схеме с ОК, легко отслеживаются отдельные ветви для входного сигнала, и ветвь выхода. При этом и входная цепь, и выходная часть работают относительно заземлённого катода. Раскачка относительно земли, и П контур трансформирует нагрузку лампы так же относительно земли.
    При схеме с ОС раскачка подана на катод, относительно заземлённой сетки. Выход, сама нагрузка, работа П контура, идёт так же относительно земли. А заземлена именно сетка лампы. И здесь, ветви входа и выхода разделены более явно.
    Главное, для обеих схем действует не какая то единая цепь прохождения сигнала, что вы попытались изобразить, а две отдельные цепи. Цепь входа, и цепь выхода. И проникновение сигнала с выхода лампы, назад на вход, должно сводиться к минимуму. Если конечно мы хотим получить линейный усилитель сигнала, а не генератор.
  15. #13485
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    С этим заявлением вы подключились к обсуждению, а затем вскоре неожиданно пропали.
    Сейчас повторили его и я уж подумал, что круг замкнулся, но нынче вы продвинулись дальше:
    Вот и меня это озадачило: где оно, это сложение? можно ли его обнаружить?
    Попробовал обнаружить с наскоку, "в лоб", и получил те самые "Было 1000 ватт, а стало 100 + 900 ватт."
    А ведь мэтры заверяют, что хотя входная мощность намного больше, но она вся поступает в нагрузку.
    Вот только что толку, что она туда поступает, если от этого её не стало больше?
    Оказывается причина ещё и в снижении усиления за счёт ООС.
    Если именно прибавку выходной мощности, то компенсируя снижение усиления прибавкой входной мощности.
    Тогда на выходе можно получить (цифры из предыдущего примера) 1100 Вт, но уже в результате сложения 110+990. Но зато не увеличивая напряжение и ток анодного источника, а только изменив нагрузку.
    А ещё можно не стремиться получить прибавку в выходной мощности, а получить ту же, но зато уменьшив потребление от анодного источника.
    Якобы увеличив КПД передатчика. Как будто мощность возбуждения получена в подарок
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
