05.04.2025, 14:36 #13471
Не знаю о чем Вы, возможно об этом. В случае резонансного буфера в катод уходит все, что пришло с драйвера. К примеру П-контур достаточной добротности размазывает неодинаковость нагрузки для отрицательной и положительной полуволн возбуждения настолько хорошо, что драйвер в качестве нагрузки видит по сути резистор и, соответвенно, отдает мощность полностью. Но тут возникает вопрос - как считать КПД и "виновен" ли каскад, если столь хорошей схемы согласовния как П-контур ему не сделали.
05.04.2025, 18:00 #13472High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Ответ на ваш вопрос содержится в вашем сообщении здесь https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2084269 и в моём ответе на него. Кроме того, при желании, ответ можно найти в теме: за последнее время ответ на этот вопрос неоднократно обсуждался и сопровождался цитатами, скринами и указаниями на источник.
Если вам не понятно содержание собственных сообщений и ответов на них - тогда зачем вы так настойчиво требуете чтобы кто-то тратил время, отвечая на ваши вопросы?
Учитывая что некоторый участники форума могут обидеться на обычную шутку даже тогда, когда шутка сопровождается пояснением о том, что это именно шутка, а не нечто иное, приведу в качестве ответа цитату вашего сообщения, касающуюся подобной ситуации. Надеюсь что собственные высказывания вас не обидят:
Если по-прежнему не понятно почему я не ответил на ваш вопрос и не собираюсь это делать, то внимательно читайте (а при необходимости - перечитывайте) эту цитату
05.04.2025, 20:32 #13473TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Радио слышит! Радио знает!
07.04.2025, 12:36 #13474
08.04.2025, 02:44 #13475TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Для практического понимания работы схемы с ОС наиболее понятна эта схема прохождения сигнала
Что мы видим и делаем выводы.
ВЧ ток лампы(первой гармоники, на которую настроен П-контур) примерной величиной полтора постоянной составляющей протекает с анода лампы через "горячий" конденсатор на массу. Далее, по массе, через входной контур или выходной фильтр возбудителя до катода. Входной ток возбуждения в этом же кольце, ясно- понятно, что вызывает увеличение общего тока на величину этого тока.
Ток в общей цепи увеличен на эту величину, поэтому, сложившись с основным током, даёт прибавку в выходной мощности.
Здесь важны принципиальные вещи. Как то, общий ток с анода до катода должен дойти без потерь, которые снизят общий КПД системы.
Применение в цепи катода лишних реактивностей в виде обмотки трансформатора, длинного кабеля до трансивера, не применение настроенных контуров непосредственно на катоде лампы, использование слаботочных реле для коммутации и выходных конденсаторов малой реактивной мощности на выходе входных контуров приводит к вышеозначенным потерям.
Для душных троллей.
Ясно дело, что катод по ВЧ отвязан от массы и П-контур тот же параллельный контур просто с другой связью.Последний раз редактировалось UA4-094-725; 08.04.2025 в 02:51.
08.04.2025, 08:36 #13476
08.04.2025, 13:04 #13477Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,074
- 2555
- 5334
(пропущено слово) Возбудителя, в простонародии - трансивера. На участке "катод-анод" в работу вступает источник питания выходного каскада, и ток в нагрузке (колебательном контуре) будет на порядок больше.
рис 3.45 из поста 13474 и ваш повторяют друг друга;
или вот ещё, почти тоже самое, другими словами (другим автором)
это Бунимович с Яйленко
Не опровергаю ваше, а привожу примеры, как можно, одно и то же показать (рассказать) другими словами.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
08.04.2025, 14:51 #13478Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Последние 1.5 строк из Бунимовича с Яйленко - ошибка. КПД передатчика не увеличивается.
На работу возбудителя, тоже, кое-что тратится. С учетом этого "кое-что" КПД будет ниже.
Сыр-бор начался после... переключения каскада с ОК (ОЭ) на ОС, ...
Если, просто так переключить - то общая мощность может и уменьшиться.
Дело в том, что ... это уже другой усилитель. Выходная мощность действительно является суммой мощностей, но лампа отдаёт мощность меньшую, из-за появившейся ООС по току: что-то там "навключали в катоде". (Ri генератора).
Чтобы получить такую же мощность, как была - нужно увеличить мощность возбуждения, а, чтобы, получить ещё и прибавку - нужно ещё увеличить мощность возбудителя, чтобы преодолеть ООС. С соответствующим пересчётом сопротивления нагрузки.
И радуемся: за счет ООС уменьшились искажения - вот вам и линейный усилитель.
Никто из авторов академических, (и любительских) изданий не обращает внимание на уменьшение мощности, а, только: сложение, сложение...
Было 1000 ватт, а стало 100 + 900 ватт. Сложение - налицо, увеличения - нет. Поднимать можно: до 990 + 110 ватт ( или ещё побольше!). И будет вам счастье.
Ведь ограничение мощности, снимаемой с лампы - это мощность рассеиваемая анодом, а она в схеме с ОС - меньше.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.04.2025, 15:02 #13479
Напряжение и мощность. Ток будет тем же самым (если пренебречь ответвлением тока в сетку). Это ведь последовательная цепь, если мы говорим о схеме с общей сеткой.
А вообще в схема из поста 13475 показана неправильно. Показан общий провод к сетке. В данном случае его можно рассмотреть как одну из клемм входной цепи. Но раз он называется общим, он же должен быть показан и для выходной цепи. Какой это будет провод - достаточно посмотреть на правую схему первого скрина поста 13474.
Иначе говоря, в схеме поста 13475 это нижняя часть анодного контура (нужно добавить значок общего провода), к этому проводу ошибочно показано присоединение катода лампы. Между катодом и этим проводом должен быть показан дроссель.
В том и дело, что переходя от каскада ОК к ОС, при правильном расчете, можно заставить лампу работать с той же самой энергетикой, но на выходе получить прибавку за счет мощности возбудителя.
08.04.2025, 15:13 #13480Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
08.04.2025, 15:19 #13481Standart Power
- 01.08.2006
- 433
- 169
- 119
Видите ли, применение ОС в УМ это от безисходности в устойчивом высокочастотном усилении. "Минусы" схемы с ОС хорошо известны. Поэтому "педалируем""плюсы". Линейность, в связи с местной ОС, появилась значительно позже. А сначала - триоды могут!
Есть интересная лабораторка - исследование токов лампы выходного каскада в различных схемах включения. При различных режимах по напряженности. Не знаю, есть ли такая сейчас, но тогда поглядеть на осцилоскоп было интересно.RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
08.04.2025, 15:35 #13482Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Да! Я обомлел, когда посмотрел осциллографом. И напряжения, и токи
Поразили - величина тока 3-й сетки, форма импульсов катода... (совсем не похожих на эпюры из учебников), напряж. на конденсаторе, после анодного дросселя...
Я не понял, как "линейность, в связи с местной ОС, появилась значительно позже"... как появилась и позже чего?
08.04.2025, 16:44 #13483
08.04.2025, 17:56 #13484High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Которая мало соответствует действительности.
При схеме с ОК, легко отслеживаются отдельные ветви для входного сигнала, и ветвь выхода. При этом и входная цепь, и выходная часть работают относительно заземлённого катода. Раскачка относительно земли, и П контур трансформирует нагрузку лампы так же относительно земли.
При схеме с ОС раскачка подана на катод, относительно заземлённой сетки. Выход, сама нагрузка, работа П контура, идёт так же относительно земли. А заземлена именно сетка лампы. И здесь, ветви входа и выхода разделены более явно.
Главное, для обеих схем действует не какая то единая цепь прохождения сигнала, что вы попытались изобразить, а две отдельные цепи. Цепь входа, и цепь выхода. И проникновение сигнала с выхода лампы, назад на вход, должно сводиться к минимуму. Если конечно мы хотим получить линейный усилитель сигнала, а не генератор.RK4CI
08.04.2025, 17:56 #13485High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
С этим заявлением вы подключились к обсуждению, а затем вскоре неожиданно пропали.
Сейчас повторили его и я уж подумал, что круг замкнулся, но нынче вы продвинулись дальше:
Вот и меня это озадачило: где оно, это сложение? можно ли его обнаружить?
Попробовал обнаружить с наскоку, "в лоб", и получил те самые "Было 1000 ватт, а стало 100 + 900 ватт."
А ведь мэтры заверяют, что хотя входная мощность намного больше, но она вся поступает в нагрузку.
Вот только что толку, что она туда поступает, если от этого её не стало больше?
Оказывается причина ещё и в снижении усиления за счёт ООС.
Если именно прибавку выходной мощности, то компенсируя снижение усиления прибавкой входной мощности.
Тогда на выходе можно получить (цифры из предыдущего примера) 1100 Вт, но уже в результате сложения 110+990. Но зато не увеличивая напряжение и ток анодного источника, а только изменив нагрузку.
А ещё можно не стремиться получить прибавку в выходной мощности, а получить ту же, но зато уменьшив потребление от анодного источника.
Якобы увеличив КПД передатчика. Как будто мощность возбуждения получена в подарок
3346Спасибо
