Страница 901 из 927 ПерваяПервая ... 401801851891894895896897898899900901902903904905906907908911 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,501 по 13,515 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13501
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Ну так было уже.....Горячо обсуждали...Прибор не исправен...Чудес не бывает...
    Цитата Сообщение от RX7T Посмотреть сообщение
    .....а ток экранной сетки 0мА, ноль. Но начинают светиться две лампочки
    Если лампочки начинают светиться при увеличении раскачки, то ток ЕСТЬ....Разорвите провод идущий к сетке лампы и проверьте тестером.
  2. #13502
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    RA9DM: Сергей поставил прибор перед лампой он показал 80мА, при небольшом увеличении раскачки возрастает до 100мА, а в каких пределах должен быть ток экранной сетки, подскажите. У меня прибор стоит минус диодный мост и на массу, ну теперь вскрою и переставлю на выход стаб. напряжения.
  3. #13503
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Этот прибор показывает ток сетки + ток стабилизации стабилизатора..не знаю, на чём у вас..)))....Нужно поставить только в цепь сетки. Максимальный ток сетки около 80-100мА....Возможно эти лампочки будут мешаться и напряжение на сетке будет проседать под этим током......Измерьте напряжение на сетке. Насколько оно стабильно при максимальном токе....
  4. #13504
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    RA9DM: Сергей на экранной сетке 600 вольт, при токе сетки 90мА напряжение падает до 510 вольт, лампы 220 вольт немного тлеют. я могу поднять напряжение до 650-700 вольт, стабилизатор на двух транзисторах BU508A, ну это большая просадка напряжиния? или ......и что нужно сделать.
  5. #13505
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Добрый день, С Праздником!
    ... начинают светиться две лампочки которые стоят в стабилизаторе экранной сетки 220 вольт 60 ватт. ток равен нулю. Подскажите где что не так. С Уважением Валентин RX7T.
    Переключите лампочки ... между стабилизатором и сеткой.
    И всё станет на место.
  6. #13506
    10.11.2005
    Калуга
    142
    99
    31
    У Вас или не держит стабилизатор ( маленькая разница в напряжении вход- выход) или не держит ток обмотка транса.
  7. #13507
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Эти лампы ставят типа для защиты стабилизатора, поэтому по вашему совету они вообще не нужны будут...)..Если просадка от 600в до 510в, то лампы таки мешаются и если их оставлять, то нужно поднимать напряжение на обмотке транса...на 100-110в...
  8. #13508
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    Походу у меня трансформатор в стабилизаторе слабый 78 ватт ТАН-47 ток всего 0,083А, не обратил внимания, а по виду вроде большой, поставлю мощнее.
  9. #13509
    10.11.2005
    Калуга
    142
    99
    31
    У меня в УМ на 2хГУ 81М стоит ТА 257
  10. #13510
    12.11.2024
    269
    41
    Если даже провод и тонкий то он будет в первую очередь греться, а потери в обмотке будут минимальными. При паспортном токе транса 0,083А, 100ма в нагрузку не вызовет вообще никакой "просадки".
    Еще проверить надо электролит, может не хватает ёмкости.
  11. #13511
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну, не до молекул же разжевывать!
    Лампочки - фиксированная нагрузка в цепи, измеряя ток и напряжение - можно оценить всё, что происходит в усилителе, на этом участке схемы.
    Конечно, включать их "на постоянную" - бессмысленно.
    Можно, конечно, отдельно, испытать стабилизатор, а не гадать: слабый трансформатор или компоненты схемы... от выпрямителя... до самой нагрузки (сетки).
    А ток ЭС зависит и от напряжений (и сетки и анода), и от смещения УС и её тока...
    " Возбуждение ... ватт"... не параметр для оценки работы усилителя и выводов о ... чем либо.
    Не надо суетиться. Проверяйте ВСЁ поэтапно. Да-да, всё! И стабильность напряжения смещения, и настройку Пи-контура (и связь с нагрузкой).
    А лампы в цепи стабилизатора - "Эти лампы ставят типа для защиты стабилизатора," -только для проверки. В работе от них только вред. Да, никто так и не защищает.
  12. #13512
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    263
    160
    252
    „Если вы учёный, квантовый физик, и не можете в двух словах объяснить пятилетнему ребёнку, чем вы занимаетесь, — вы шарлатан.“ — Ричард Фейнман.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  13. #13513
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R0SCF Посмотреть сообщение
    „Если вы ... шарлатан.“ (С) Ричард Фейнман.
    Вы, видимо, поклонник Феймана!
    Вы, конечно, шутите, мистер Фейман!
    А вот ещё цитата: "Если надо объяснять - не надо объяснять"
    Если человек не знает элементарных вещей, которые другим людям понятны без всякий объяснений - то после вашего объяснения он всё равно ничего не поймёт.
    А Файнмана любите - это хорошо!
    PS. При токе 90 ма падение напряжения 90 в - это значит, внутр. сопротивление источника равно 1 ком. (С)Георг Симон Ом.
    За точность цитаты не ручаюсь - давно это было.
  14. #13514
    13.07.2008
    109
    5
    Подскажите,какую и где купить улитку для гу43б?Желательно малошумящую и приемлемых габаритов.Перечитал первые 150 стр форума.Не нашел.Кто то использовал EBM PAPST.
  15. #13515
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Поищите такую G1G133-DE19-15 (6-24в 45w 2000min),раньше были недорого.Есть с окном поменьше 17-ти вольтовые но может обьема не хватить.Были на алике,но щас хз
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
