Страница 902 из 926 ПерваяПервая ... 402802852892895896897898899900901902903904905906907908909912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,516 по 13,530 из 13876
Like Tree3346Спасибо
  1. #13516
    09.05.2010
    485
    139
    148
    Цитата Сообщение от UA3PF Посмотреть сообщение
    улитку для гу43б
    У меня стоит улитка от напольного газового котла. Мотора не слышно совсем, только шип от потока воздуха.
    Мотор на 220 вольт, питается от китайского контроллера регулировки потока в зависимости от температуры воздуха на выходе с лампы.
  2. #13517
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,108
    776
    2850
    ГУ 43б нужно продувать со стороны катода.
    73! Владимир
  3. #13518
    09.05.2010
    485
    139
    148
    А что, кто то дует через назад ? )))
  4. #13519
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,108
    776
    2850
    бывает и справа и слева . Кому как интересней
    RA3PPA
    В газовом котле улитка работает на вытяжку или приточная вентиляция
    73! Владимир
  5. #13520
    09.05.2010
    485
    139
    148
    Есть на вытяжку, есть приточная. У меня приточная. Направление потока снизу в ножку лампы. Над радиатором анода сверху закреплен датчик температуры.
  6. #13521
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,108
    776
    2850
    У вас правильно. Только я впервые слышу о приточной вентиляции в газовом котле. И какие обороты в улитке на приточке.
    Применять в УМ нужно турбинку с давлением, чтобы КПД был высокий. Да это шумно, но эффективно.
    73! Владимир
  7. #13522
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Улитка она и в Африке улитка....
  8. #13523
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Если в котле стоит улитка, то это не говорит о приточности....Улитка стоит на вытяжку для того, чтобы не греть мотор горячими газами...И не более того.
  9. #13524
    09.05.2010
    485
    139
    148
  10. #13525
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,108
    776
    2850
    Из вашего сообщения трудно сделать вывод
    На вопрос не ответили. Ширина крыльчатки?
    73! Владимир
  11. #13526
    Low Power
    25.01.2022
    Новотроицк
    91
    Такую улитку (см фото выше) поставил на свой РА на ГУ-43Б. окно выхлопа примерно 45х45 мм. Потока хватает за глаза. Можно даже уменьшить напряжение до 150 - 160 вольт.
  12. #13527
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,108
    776
    2850
    RN9T
    Какая мощность у крыльчатки?
    73! Владимир
  13. #13528
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,108
    776
    2850
    нашёл улитки для котлов с мощностью 65вт и обороты 2700. такие думаю продуют 43ю. конструктивно выполнены для вытяжки.
    73! Владимир
  14. #13529
    Low Power
    25.01.2022
    Новотроицк
    91
    вот она самая и есть. на 43-ю надо 100 кубов. улитка дает 180 -200.
  15. #13530
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,513
    2250
    694
    то то использовал EBM PAPST.
    Да на Р-140 вместо штатного установлен EBM Papst типа G1G133-DE на 24 В постоянного тока, питается от 12 В, этого достаточно для обеспечения паспортного охлаждения лампы.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
