25.11.2025, 06:45 #13651Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,396
- 10015
- 5387
Сам конденсатор питания реле я поменял, старый высох - мерил его емкость - сильно упала, по сравнению с номиналом. Попробую еще у самого реле еще повесить кондер.
Интересный вопрос! Нужно будет обратить на это внимание!
Да, мне вот тоже интересно, потому как в данном случае я не понимаю физику происходящего - почему реле входное щелкает... Думаю, что это не возбуд, тут что то более хитрое.
Согласен конечно, на 2 дня на крыше не выявили какой то проблемы... Хотя все может быть.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.11.2025, 18:40 #13652
25.11.2025, 18:52 #13653Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,396
- 10015
- 5387
Да, я читал от этом. У меня их нет.
От сюда - https://www.cqham.ru/pa748.htm
Я так понимаю, правильно так.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.11.2025, 19:01 #13654
25.11.2025, 19:26 #13655High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 984
Диод необходим, если стоит транзисторный ключ....От пробоя обратным напряжением при отключении реле...Если просто педаль, то не нужен...Но кондёр то надо..))))
73! Сергей (RA9DM)
25.11.2025, 21:04 #13656Standart Power
- 09.05.2010
- 474
- 134
- 145
Диод нужно ставить в любом случае.
RA3PPA Анатолий 73!
25.11.2025, 21:38 #13657Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,396
- 10015
- 5387
Я читал, что диод увеличивает срок службы реле. Вот -
Диод подключается параллельно катушке реле для защиты от перенапряжения, возникающего при отключении питания. Его включают в обратной полярности к катушке: катод (анод) подключается к положительному полюсу, а анод (катод) к отрицательному (земле). В рабочем режиме диод закрыт, но при резком обрыве цепи он «поглощает» индуктивный всплеск напряжения, защищая другие компоненты схемы, например, транзистор или микроконтроллер.
Другое дело, что моей проблеме это отношения не имеет.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.11.2025, 21:59 #13658Standart Power
- 09.05.2010
- 474
- 134
- 145
26.11.2025, 10:33 #13659High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 984
26.11.2025, 10:48 #13660High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 312
- 106
Так всё же: с какой частотой реле прерывает контакт? Применённое реле типа РПВ 2/7 имеет достаточно малое время срабатывания (по паспорту не более 5 мсек, а в реальности вдвое меньше) и способно достаточно быстро трещать/дребезжать/щёлкать. Полезно будет вывести из усилителя проводок с обмотки реле и осциллографом выяснить эту частоту: может быть она, эта частота, позволит узнать причину дребезга реле.
Выведенный из усилителя проводок позволит коммутировать это реле "в обход" существующей схемы управления этим реле. (И в обход схемы управления. Эта схема имеется? Сюда выложить не сложно?)
Кстати: как и чем это реле управляется? Если из трансивера, то в нём это реле или открытый коллектор транзистора? Если открытый коллектор - то есть ли промежуточное реле между трансивером и усилителем? Если есть промежуточное реле, то как оно себя ведёт?
Это всё к тому, что причина дребезга входного реле усилителя (и тока лампы - она ведь тоже отпирается чем-то) может быть в трансивере. Если при управлении усилителем в обход трансивера этот дребезг пропадает, то причину следует искать в трансивере.
Трудно представить наводку на реле, порождающую дребезг контактов. А вот дребезг как следствие прерывистого сигнала управления обмоткой реле - штука вполне реальная.
PS - отсутвие дребезга антенного реле объясняется просто: оно не такое быстродействующее как входное. Не успевает трещать.
26.11.2025, 10:58 #13661Low Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 90
Автору советую выложить всю схему усилителя. А то так просто разговоры ни о чем.
26.11.2025, 11:50 #13662Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,045
- 2512
- 5304
попробуйте - возни не много, зато будете спокойны. Не от питания.
Диод - да, для защиты "других компонентов схемы". Если управляется чисто педалью (контактами другого реле) диод не обязательны. ЭДС самоиндукции обмотки этого реле небольшая, пара десятков вольт, испортить обмотку не может, а пробить транзистор ключа может. Диод копеечный, поставьте, "спокойнее спать будете".
Как трансивер может реагировать на несогласованную нагрузку (УМ) не представляю, бывают ли такие "умные". Ну посмотрите в режиме "обход" - может и правда, чувствует плохую антенну через УМ.
Пишите что получается. Среди многих идей, будет же, какая то правильная.
Успехов.
Да, осциллограф, не помешал бы. Прощупайте реле. К тому совету, я бы прислушался. И про "обход" дельное!+Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
26.11.2025, 12:07 #13663Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,396
- 10015
- 5387
Нет-нет! Тут я конечно 100% согласен - на выходных к реле припаяю диод+конденсатор.
Сейчас сказать не могу, но быстро.))) Попробую замерить по Вашей методика.
Этот вариант я исключил в первую очередь - реле напрямую запитал, чтобы оно было всегда включено. Все тоже самое - дребезг есть, т.е. это не управление реле.
Вот и я о том же.
Но т.к. я запитывал реле на постоянку - получается и не управление... Это меня и водит в недоумение.
Единственное что приходит в голову - при настройке УМ идет просадка напряжения на питание реле... Но не может же до такой степени просадка идти? Да и проверял я осциллографом линию питания реле при включенном реле - там с запасом (но не при передаче проверял).73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
26.11.2025, 12:11 #13664High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 891
- 711
- 287
26.11.2025, 12:49 #13665Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,396
- 10015
- 5387
Идея хорошая. Это я еще не пробовал - этот вариант исключит полностью линию питания реле. Нужно будет сделать, тем более, что других каких то вариантов у меня пока нет.
Схемы у меня нет, т.к. собирал этот усилитель не я. Но за 17 лет эксплуатации несколько раз его чинил. Схема самая простая - что то типа этой - https://www.cqham.ru/ut2fw_pa74.htm
но одна лампа ГУ-74.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
3332Спасибо
