Страница 920 из 927 ПерваяПервая ... 420820870910913914915916917918919920921922923924925926927 ПоследняяПоследняя
Показано с 13,786 по 13,800 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13786
    25.01.2022
    Новотроицк
    105
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Но 1 кВт, при 50 ваттах на входе, отдавал без проблем.
    При крутизне характеристики ГК-71 4.2 мА/В это полный бред.
  2. #13787
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от RN9T Посмотреть сообщение
    это полный бред.
    Это реальные замеры, в реальном УМ. И вы наверное не поняли, раскачка подаётся и в катоды, и такое же напряжение, но в противофазе, на первые сетки ламп. Крутизна ламп искусственно удваивается. И при подаче раскачки в катод, даже при стандартной схеме с ОС, там совсем не 4,2 мА/В...
  3. #13788
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Вы не знаете, как подаётся возбуждение в схеме Николая.
    Поэтому Вам кажется, что это бред. Почитайте, что он пишет об этом несколькими постами выше.
  4. #13789
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Ну дотошные! Ну уели! 31 процент это ошибка в условии задачи! Сам офигеваю! Зарапортовался,
    При 5000 подводимой выходная 1600 вот и 31%
    Но посчитано же правильно !
  5. #13790
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Моделировать лучше в какой нибудь программе. Проверять такие моменты на практике, может получиться очень накладно. ...
    Это Вам нужно было написать для R8FB.
    Ведь это он мне предложил смоделировать на практике.
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Смоделируйте на практике обрыв ...
    ...После постройки УМ на ГК 71, при анодном 2,5 кВ, были прострелы в одной из ламп. ... Пришлось добавлять токоограничивающий резистор в цепи анода. ... Но при наличии добавочного резистора последствия ограничивались заменой предохранителей. То же вроде лишняя деталь, этот резистор. ... А вот при наличии каких то нештатных ситуаций, очень резко сглаживает последствия.
    У меня усилитель на 2-х ГК-71. В эксплуатации уже более 11 лет. Уже стоит второй комплект ламп. Анодное напряжение 2,8 кВ. Выходная мощность 900 Ватт. За время эксплуатации этого усилителя ни разу не случалось прострелов.
    Резистор , включенный в анодную цепь, в вашем усилителе "ведёт себя очень прилично".
    Нормальной работе ламп не мешает, а ненормальной работе - препятствует.
    Резистор стоит "на своём месте" и исправно работает, выполняет свою функцию защиты..
  6. #13791
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Вы сами то распаковывали этот файл...????...Где там схема БП...?????....Или как обычно...чонить гденить найти и выложить.....и типа сами разбирайтесь...))))
    Я привел схему усилителя на гу-84 от самого автора этого усилителя - rl3bm, ведь вопрошающий говорил, что у него именно такая лампа и что усилитель ему достался от rl3bm. Он привел зачем то схему на гс-35... Я в свое время сохранил описание с родного сайта rl3bm, сейчас этого сайта нет уже.. В том виде естественно, в каком он был выложен на сайте.. Поэтому, если вам не достаточно словесного описания, как сделан блок питания , я не знаю.. А выложил все это почему. Человек не имея родной схемы усилителя, почему то нашел схему на гс-35 и решил, что по ней можно что судить о имеющемся у него усилителе на гу-84.. Чтобы не гадать про схему на гс-35, зачем там стоят резисторы R1 и R2 и прочее, я и привел родную схему, чтобы вопросов не было. Просто восстановить свой усилитель на гу-84 по родной схеме и все.. Думал честно говоря, что после моего поста тема успокоится. Был удивлен, что накатали уже 4 страницы.. Ну да ладно... Я понял так., что автор передумал и хочет переделать свой усилитель с гу-84 на гс-35...
    А по поводу блока питания, вот что писал там rl3bm:
    "И о высоковольтном блоке источника анодного напряжения.
    Он сделан на трансформаторе от Р-140, применена обычная трехфазная схема Ларионова. Выпрямитель собран на диодах типа 6А10 (Р600М) – 6А, 1000В. В каждом плече выпрямителя включены последовательно по 6 диодов (всего 36 штук). Конденсатор фильтра – 40мФх5000В. Анод включается подачей напряжения 24В на мощное трехфазное реле (из того-же высоковольтного блока от Р-140) от схемы управления Thetrode Boards GM3SEK с задержкой 3 мин. При срабатывании любой защиты анод автоматически отключается. Выпрямитель выдает 3300 вольт постоянного напряжения. ДА ! 3300 вольт я подаю на Гу-84Б! Это нормально! Только не забудьте новую лампу подержать несколько часов под накалом и немного потренировать при пониженном анодном – и лампа будет у вас работать годами!"
    Так что все вопросы к rl3bm, почему ты не выложил схему БП, а только словесно ее описал? Не ко мне..
    Еще раз проверил, скачал файл, распаковал, все там открывается в гугл браузере, есть схемы усилителя и фото, схемы БП нет, есть только словесное описание..
  7. #13792
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Подскажите. Сколько подержать под накалом лампу Гу-78
    после,, жещения,,?
  8. #13793
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,210
    795
    2888
    после,, жещения,,?
    Не сколько.
    73! Владимир
  9. #13794
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    после,, жещения,,?
    Не знаю сколько для 78-ой (не имею их), а вот 43-ю не бывшую в эксплуатацию пару суток под накалом (при номинальном обдуве конечно) и в работу.
    И без всякого "жещения"
    Точно так же готовили к работе лампы профи для Р-140.....
  10. #13795
    09.05.2010
    517
    143
    159
    Сколько подержать под накалом лампу Гу-78 после,, жещения,,?
    Я один день держу под накалом с обдувом. Потом подаю 1500 вольт на анод и постепенно в пару дней поднимаю до 3000 вольт.
  11. #13796
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Еще добавлю, при включении новых ламп (3 кВ) бывали "прострелы", да собственно небольшие хлопки со срабатыванием штатной защиты ВУ-50, такое повторялось один-два раза, после чего лампа нормально работала.
  12. #13797
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Спасибо всем за рекомендации.
  13. #13798
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    -В первые сетки? С нулевым потенциалом?-Как же так Вы докатились до такого?-Ведь Вы так распинали схему возбуждения с нулевым потенциалом!!! И применили!!!???
    -это наверное и вторую сетку подключили??? Или ещё нет??? Так и до неполного включения анодов докатитесь-или уже???
    И "горячая" ёмкость в этой схеме, совсем не на минимуме...
    -Т.к анодные переменные конденсаторы не на минимуме...Вижу осмысливание приходит-хорошооо...Удачи!!!
  14. #13799
    19.02.2012
    926
    290
    3
    А вот у вас его даже не намечается. Усилитель собран по схеме с ОС, и подачей всех питающих напряжений. На аноде, 2400 В. На экранной, чуть больше 400. На управляющей около -80 В. Ток покоя 100-120 мА, и стабилизирован достаточно жёстко. Могу ещё и про входные цепи рассказать. Раскачка на катоды подаётся через трансформатор на паре колечек 600НН, К32*20*6. Намотаны относительно тонким, 50 омным коаксиальным кабелем. Два кабелька параллельно, по моему, 8 виточков. Первички включены параллельно, внутренние жилы включены последовательно. Средняя точка к минусовому выходу умножителя, концы к катодам ламп. Ну а напряжение раскачки на сетки, через конденсаторы, с катодов противоположного плеча.
Название:	Вход двухтактного УМ.JPG
    Рисовал для себя, но при желании разобраться можно. И это реально работающая схема, реального УМ, а не фантазии на какую то тему, которые зачастую выкладываете вы, даже не пытаясь проверить их в железе.
  15. #13800
    22.02.2015
    567
    137
    133
    -и меня это совершенно не огорчает...С другой стороны- Один из тысячи есть!HIHI благодаря Вашим просвещениям...Потому и обращения к Вам все со знаками вопросов(см. сообщение выше)...
    -вижу ход Вашей мысли! Такое тех. решение уже было от двух украинских радиолюбителей для двух ламп в однотактном исполнении без подачи напряжений-видоизменили и уже стало Вашим!
    Рисовал для себя,
    -заслуженная спасибка..
    -Вы же один из первых(ещё два таких замечено) аж из прошлого тысячелетия шоркаете по моим ,,каракулям,,(по ссылке после сообщения и по сайту гВолгодонска) слегка видо изменяя тех. решения выдаёте за свои..по известным причинам, не ссылаясь на предшествующие конструкции и меня это тоже не огорчает-для меня пройденный этап-материал для меня ценности не представляет-наоборот радость что кто то увидел и пользует.....что касается железа так там-по ссылке-есть и фото, даже чёрно белые-тогда цветных не было даже в фото ателье...P.S. не освещённой у Вас осталась анодная часть(а вопрос был)-разрисуйте плЫзЪ и будет ещё одна заслуженная спасибка..
    -вот эти Ваши по моему и прочие если настораживают...Уточните, не для меня, для остальных не вчитывающихся...Может кто применит для одно такта..
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
