19.05.2017, 08:58 #76Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,128
- 915
- 1759
Да, с запасом, но мой ic-7600 если долго работать
цифрой на всю его мощу, сбрасывает мощность.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
19.05.2017, 09:21 #77
19.05.2017, 10:10 #78
19.05.2017, 11:30 #79Standart Power
- 08.04.2010
- Воронеж
- 47
- 220
- 81
- 127
Спорить можно до бесконечности. В конечном итоге каждый остаётся при своем мнении.
Моё мнение, что УМ в 400Вт - это хорошо, а 1 кВт - ещё лучше.
И разница между 100 и 400 Вт весьма заметна. На уровне "слышно присутствие" и "слышно разборчиво".
Увеличение мощности в 4 раза - это "всего" один балл. Но его очень часто не хватает, чтобы преодолеть уровень сигнал/шум для проведения нормального QSO.
Кроме того, данное утверждение (про увеличение на 1 балл) справедливо для прямой видимости. А при отражении через ионосферу процессы не обязательно будут линейными
и увеличение мощности в 4 раза, может привести к более значительному увеличению сигнала у корреспондента.
Опять таки из собственного опыта. В городе нахожусь в самом центре, пятиэтажка "сталинка" окружена многоэтажными домами плотно, торговые центры кругом ну и т.п.
Антенна - "веревка" 41м. Уровень шума 7-9+ баллов в зависимости от времени суток и диапазона. 90% кого я "слышу" отвечают мне на 100Вт. Применение УМ не нужно.
На даче - "Spiderbeam 5 band" на высоте 10м на ВЧ и вертикал 12м с ЕН на НЧ. Не супер конечно, но более-менее. Уровень шума 0 всегда. Соответственно приём отменный, S метр показывает 0,
а сигнал читается 100%. Слышу много кого, а вот дозваться - проблема. Причина - основная масса корреспондентов в городах с высоким уровнем шума. И вроде бы антенна не самая плохая.
Вот тут УМ в 400Вт (HLA-300) очень помогает! Особенно в pile-up. Субъективно отвечать стали процентов на 70 лучше с УМ, чем без него. В эфире стало "веселее". )))
Всё вышеизложенное сугубо ИМХО.73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
19.05.2017, 11:47 #80Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Смысл есть однозначно - не один ДХ или QRP не отвечает самой слабой станции среди кучи его завущих -первому , сначала громким , а после остальным .Исходя из этого вы можете быть в первых рядах , и не важно увидит ли S-метр разницу или нет. Для повседневной связи - возможно вы сами его не когда не включите . Хорошая Антенна и УМ - успех быть первым , и даже в QRP . Так что делайте и вы будите довольны . Удачи !!!! Да ещё про 1квт - это хорошо , но не так просто его получить в первый раз самостоятельно , там как раз куча подводных камней , которые при 300 вт и не встречаются.
Последний раз редактировалось EX8AI; 19.05.2017 в 11:52.
EX8AI
[/url]
19.05.2017, 12:24 #81Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Ионосфера, как усилитель сигнала с подпиткой от солнечного ветра ... Ну, это Вы загнули. Ионосфера действительно среда нелинейная. Но чтобы ещё и отрицательное дифференциальное сопротивление было ... не слышал не разу. Если дадите ссылки на серьёзные статьи на этот счёт , буду признателен.
73! Владимир, RJ3FF.
19.05.2017, 12:33 #82High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Что сильно зацепило? Привыкли считать, что 100 ватт это очень мало, а кто с киловаттом, это "мощегоны". И в моём то сообщении просто объективное сравнение настоящего QRP, с мощностью 100 ватт. А от вашего, только брызги слюны во все стороны. А сравнивал я именно "со своей колокольни". Потому что работал и киловаттами, и чистым трансивером, и на относительном QRP, 5-7 ватт мощности, месяцами сидел. И могу сказать точно. 100 ватт, это уже очень приличная мощность. При повседневной работе больше практически никогда и не нужна. И понимать это начинаешь, только когда посидишь на одном ватте. Меньше не пробовал. Наверное, антенн нормальных никогда не было, да и терпения не хватает.
А один балл прибавки, это очень много. Ведь когда на частоте куча зовущих станций, даже одного дБ может хватить, что бы услышали именно вас. А ведь по большому счёту, усилитель именно для таких моментов и нужен.Когда надо пробиться через какие то помехи, или через кучу зовущих станций. В остальных случаях, и трансивера хватает с головой. А при отсутствии помех, и 10 дБ прибавки, никто просто и не заметит.Последний раз редактировалось RK4CI; 19.05.2017 в 12:41.
RK4CI
19.05.2017, 12:55 #83Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
А это как на рыбалке: можно ловить на удочку, при этом надо знать повадки рыб, влияние погоды и луны, свойства приманок и наживок, выбрать на основе опыта и интуиции хорошее место, прикормить, правильно наладить снасть и т.п. А можно прийти на водоём с сетью или динамитом…. Кто получит большее удовлетворение от улова, рыболов с удочкой или браконьер? Оба! Только первый от того, что знаю и умею, а второй от того, что «наловил» без усилий. При этом второй, если 1 квт без 1 категории может ещё и радоваться, что не поймали.
Всё это вопросы менталитета.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
19.05.2017, 12:56 #84Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Главное что бы эти недокиловаттники (
сам бывало 400Втт работал) в тестах в LP не заявлялись.
А то вы их сейчас наУчите ..., что мол нет разницы ..
19.05.2017, 13:21 #85Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
19.05.2017, 13:52 #86
19.05.2017, 14:02 #87Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
19.05.2017, 14:18 #88Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
19.05.2017, 14:18 #89Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,126
- 1504
- 956
Icom сбрасывает мощность при работе цифрой, даже есть опция отключения в UR5EQF
Олег RU2FB
19.05.2017, 14:20 #90High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Все правильно! Кто, зачем пришел на речку!
Если интересно ждать проход, часами звать, психовать, что тебя "затоптали" дозватся и услышать, что ваш позывной приняли не правильно, то да PA не нужен. Да и просто пообщатся на бенде с соседом, тогда тоже, цекупять на бенде, когда по барабану, дальние станции, тоже не нужен! (когда выходишь в эфир просто пообщатся, поздороваться с друзьями)
А если вы любитель dx,, да еще и не особо много времени можете уделить своему хобби то нужен!
Я думаю, что говорят о том, что, PA не нужен те, укого его нет
! Можно его месяцами не включать, и вдруг появится необходимость!
Из собственной практики; Я не особо гоняюсь за dx, но и по возможности не пропускаю. Радио почти постоянно работает, без PA, если,ткого слышу, сразу зову без усилителя, и если не дозвался, то подключаю PA!
Ну а в контестах почти всегда работаю HP!UA9KJ/6
288Спасибо
