Страница 6 из 32 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 474
Like Tree288Спасибо
Тема: УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
  1. #76
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,100
    906
    1749
    Да, с запасом, но мой ic-7600 если долго работать
    цифрой на всю его мощу, сбрасывает мощность.
  2. #77
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Это, его штатная мощность. Ничего ему не будет. Любой РА трансивера сделан с приличным запасом.
    Но в инструкции к любому трансиверу написано, что при работе в цифровых модах мощность ставить не более 50%.
    Моё мнение - не целесообразно.
    90% корреспондентов вообще не заметят разницы. Пробовал лично.
    Верно. А может быть и все 99,9% не заметят. Аналогично проверено лично.
    P. S. О! Уже стихами заговорил.
  3. #78
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Сами сравните, с одной стороны 100 ватт и киловатт. С другой 100 ватт и 100 мВт. С точки зрения любого любителя QRP, вы так же самый что ни на есть настоящий мощегон...
    Это примитивная демагогия, замешенная на рассуждениях, доводимых до абсурда. А заявлять о "точке зрения ЛЮБОГО любителя QRP" со своей ЛИЧНОЙ колокольни - самонадеянная наглость.
  4. #79
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Спорить можно до бесконечности. В конечном итоге каждый остаётся при своем мнении.
    Моё мнение, что УМ в 400Вт - это хорошо, а 1 кВт - ещё лучше.
    И разница между 100 и 400 Вт весьма заметна. На уровне "слышно присутствие" и "слышно разборчиво".
    Увеличение мощности в 4 раза - это "всего" один балл. Но его очень часто не хватает, чтобы преодолеть уровень сигнал/шум для проведения нормального QSO.
    Кроме того, данное утверждение (про увеличение на 1 балл) справедливо для прямой видимости. А при отражении через ионосферу процессы не обязательно будут линейными
    и увеличение мощности в 4 раза, может привести к более значительному увеличению сигнала у корреспондента.
    Опять таки из собственного опыта. В городе нахожусь в самом центре, пятиэтажка "сталинка" окружена многоэтажными домами плотно, торговые центры кругом ну и т.п.
    Антенна - "веревка" 41м. Уровень шума 7-9+ баллов в зависимости от времени суток и диапазона. 90% кого я "слышу" отвечают мне на 100Вт. Применение УМ не нужно.
    На даче - "Spiderbeam 5 band" на высоте 10м на ВЧ и вертикал 12м с ЕН на НЧ. Не супер конечно, но более-менее. Уровень шума 0 всегда. Соответственно приём отменный, S метр показывает 0,
    а сигнал читается 100%. Слышу много кого, а вот дозваться - проблема. Причина - основная масса корреспондентов в городах с высоким уровнем шума. И вроде бы антенна не самая плохая.
    Вот тут УМ в 400Вт (HLA-300) очень помогает! Особенно в pile-up. Субъективно отвечать стали процентов на 70 лучше с УМ, чем без него. В эфире стало "веселее". )))
    Всё вышеизложенное сугубо ИМХО.
  5. #80
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Смысл есть однозначно - не один ДХ или QRP не отвечает самой слабой станции среди кучи его завущих -первому , сначала громким , а после остальным .Исходя из этого вы можете быть в первых рядах , и не важно увидит ли S-метр разницу или нет. Для повседневной связи - возможно вы сами его не когда не включите . Хорошая Антенна и УМ - успех быть первым , и даже в QRP . Так что делайте и вы будите довольны . Удачи !!!! Да ещё про 1квт - это хорошо , но не так просто его получить в первый раз самостоятельно , там как раз куча подводных камней , которые при 300 вт и не встречаются.
  6. #81
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Ионосфера, как усилитель сигнала с подпиткой от солнечного ветра ... Ну, это Вы загнули. Ионосфера действительно среда нелинейная. Но чтобы ещё и отрицательное дифференциальное сопротивление было ... не слышал не разу. Если дадите ссылки на серьёзные статьи на этот счёт , буду признателен.
  7. #82
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Что сильно зацепило? Привыкли считать, что 100 ватт это очень мало, а кто с киловаттом, это "мощегоны". И в моём то сообщении просто объективное сравнение настоящего QRP, с мощностью 100 ватт. А от вашего, только брызги слюны во все стороны. А сравнивал я именно "со своей колокольни". Потому что работал и киловаттами, и чистым трансивером, и на относительном QRP, 5-7 ватт мощности, месяцами сидел. И могу сказать точно. 100 ватт, это уже очень приличная мощность. При повседневной работе больше практически никогда и не нужна. И понимать это начинаешь, только когда посидишь на одном ватте. Меньше не пробовал. Наверное, антенн нормальных никогда не было, да и терпения не хватает.
    А один балл прибавки, это очень много. Ведь когда на частоте куча зовущих станций, даже одного дБ может хватить, что бы услышали именно вас. А ведь по большому счёту, усилитель именно для таких моментов и нужен.Когда надо пробиться через какие то помехи, или через кучу зовущих станций. В остальных случаях, и трансивера хватает с головой. А при отсутствии помех, и 10 дБ прибавки, никто просто и не заметит.
  8. #83
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от UA9KJ/6 Посмотреть сообщение
    P.S. Есть и один ( справедливости ради) дгуган, у которого есть и PA, и хороший трансивер! А работает на 817!
    Говорит; "мне хватает!)
    А это как на рыбалке: можно ловить на удочку, при этом надо знать повадки рыб, влияние погоды и луны, свойства приманок и наживок, выбрать на основе опыта и интуиции хорошее место, прикормить, правильно наладить снасть и т.п. А можно прийти на водоём с сетью или динамитом…. Кто получит большее удовлетворение от улова, рыболов с удочкой или браконьер? Оба! Только первый от того, что знаю и умею, а второй от того, что «наловил» без усилий. При этом второй, если 1 квт без 1 категории может ещё и радоваться, что не поймали. Всё это вопросы менталитета.
  9. #84
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Главное что бы эти недокиловаттники ( сам бывало 400Втт работал) в тестах в LP не заявлялись.
    А то вы их сейчас наУчите ..., что мол нет разницы ..
  10. #85
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Надо полагать Вы знаток повадок рыб и влияния погоды. У Вас есть, скажем, VP8SGI, VP8STI или TI9 на 80- 160.
    И какие параллели работы в эфире с рыбной ахинеей?
    Кто то использует сеть вместо антенны и усилитель заменен на динамит?
  11. #86
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,577
    1870
    764
    И Вы даёте оценку корреспонденту..59? Или по S-метру?
  12. #87
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Icom 706, 207, Kenwood TS450, 590, 2000, Yeasu FT857, Elecraft K3, еще несколько вских "не домашних" - ни в одном мануале ничего подобного не нашел.
    Музыкой навеяло?
  13. #88
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
  14. #89
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Icom сбрасывает мощность при работе цифрой, даже есть опция отключения в UR5EQF
    Название: icom power.jpg
  15. #90
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Все правильно! Кто, зачем пришел на речку!
    Если интересно ждать проход, часами звать, психовать, что тебя "затоптали" дозватся и услышать, что ваш позывной приняли не правильно, то да PA не нужен. Да и просто пообщатся на бенде с соседом, тогда тоже, цекупять на бенде, когда по барабану, дальние станции, тоже не нужен! (когда выходишь в эфир просто пообщатся, поздороваться с друзьями)
    А если вы любитель dx,, да еще и не особо много времени можете уделить своему хобби то нужен!
    Я думаю, что говорят о том, что, PA не нужен те, укого его нет! Можно его месяцами не включать, и вдруг появится необходимость!
    Из собственной практики; Я не особо гоняюсь за dx, но и по возможности не пропускаю. Радио почти постоянно работает, без PA, если,ткого слышу, сразу зову без усилителя, и если не дозвался, то подключаю PA!
    Ну а в контестах почти всегда работаю HP!
  1. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  2. Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
    от R2LAC в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:22
  3. Импульсный БП для лампового УМ
    от RA6XPF в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 10:10
  4. HLA-300, Есть ли смысл?
    от R2DHB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 14:54
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 14:31
