01.07.2019, 13:47 #436Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,180
- 705
- 789
Не для обсуждения, а чисто так, навеяло...
Если бы появился такой "агрегат" мощностью примерно 1К,
не для дачно-деревенских, а для квартирно-городских работ,
очередь бы за ним выстроилась до..., и дальше.
С соответствующим понижением в цене, естессно.
Я бы даже первым на бета-тестирование записался )))Последний раз редактировалось R9AB; 01.07.2019 в 15:30.
R9AB - Михаил
01.07.2019, 14:25 #437Very High Power
- 26.09.2007
- 4,896
- 6782
- 1607
У Бурста всё с точностью наоборот, максимум температуры именно в SSB, когда заболтаешься минуты на 4-5.
В телеграфе вообще выше 60 никогда не поднимается.
Это из личных наблюдений, не из теории.
Я связываю это с тем, что у телеграфа среднее время на передачу, не более 50%, так как между точками, тире, и знаками в целом, передачи нету.
А вот в SSB передача постоянная, пусть и с какой-то средней мощностью.
01.07.2019, 14:52 #438
01.07.2019, 15:18 #439Very High Power
- 26.09.2007
- 4,896
- 6782
- 1607
Мне кажется, будь там «намного выше максимальных 150 градусов», транзисторы бы просто сгорели в прямом смысле слова.
01.07.2019, 16:00 #440Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Математика здесь простая и даташит написан с параметрами . Не стоит в таких серьезных вещах как нагрев говорить просто . Нужно рассчитывать . Если я не прав в цифрах или не правильно толкую даташит то стоит меня поправить цифрами . Всем известно , что ССВ намного меньше энергии чем телеграф , а про цифровые связи вообще молчу . Не стоит так греть усилитель все таки не дешевая игрушка я бы не насиловал такое изделие - 60 градусов это предел . Должна срабатывать защита по теплу .
01.07.2019, 16:13 #441Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,035
- 1920
- 4828
А он моду с cat трансивера не читает ? При телеграфе ток покоя может меньше и греется меньше соответственно.
Виктор UA0DM
01.07.2019, 16:44 #442Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Посмотрите даташит там есть параметр эффективности - все доступно и понятно . Если известна паста через которую прикручен транзистор то можно более точно рассчитать теплопередачу. При таких мощностях в тепло, нужно учитывать и припой тоже если транзистор припаян . Есть такой параметр как циклирование то есть нагрев и остывание и он ограничен в количестве раз Чем сильнее греем тем быстрее разрушиться кристалл . Короче чем сильнее греете тем быстрее сломается .
01.07.2019, 16:59 #443
01.07.2019, 17:12 #444Very High Power
- 26.09.2007
- 4,896
- 6782
- 1607
Виктор, а как это реализовано в ваших усилителях еб-104 ? Какие цифры ?
Я говорил автору Бурста о нагреве выше 70, его это ничуть не смутило, ответ был, при перегреве сработает защита, правда я забыл спросить, на какой отметке по температуре эта защита установлена.
Но, повторяю, температуру 78, а это маусимум, который я видел, автор Бурста воспринал совершенно спокойно, ничуть не напрягся.
Но 78, это прям самый-самый максимум, обычно 60 и меньше, особенно в телеграфе.
Говорю, что вижу.Последний раз редактировалось RX3APM; 01.07.2019 в 17:22.
01.07.2019, 19:37 #445Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Уважаемый Виктор, R3KR..
Зря Вы ввязываетесь в эту полемику...
Я завязал. Если почитаете мои посты, то там на мои конкретные вопросы не то что не было ответов,
а все было на уровне, вдуваем по максимуму. получаем 2500 и т.д и т.п и работает же...
Если не хотите что бы Вам написали про унитаз, просто остановитесь..
Никто из этой публики про даташит только слышал, но никогда не вникал в суть ....
Все на уровне тактильных и визуальных ощущений...Юрий, RT5A 73!
01.07.2019, 20:42 #446Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Иногда душа кричит ! Я все понял Спасибо !
02.07.2019, 09:03 #447Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
У меня появились некоторые сомнения в приведённом выше тепловом расчёте. Прошу их развеять или опровергнуть (на истину ни в коем разе не претендую, т.к. тема тепловых расчётов для меня неизведанная).
Это Вы для одного кристалла рассчитали. В Бурсте точно ли один транзистор? Вроде бы про два писали (не уверен).
Заглянул для примера в даташит на BLF188XR. С переходным тепловым сопротивлением тоже не всё однозначно. Оно зависит от длительности и скважности импульсов и величину 0,1 принимает лишь для режима "кирпич на ключе". Верхний скан - цитата из ГОСТ 25529-82 (терминология).
Ещё одна "натяжка" в расчетах. 150 градусов - это максимальная температура хранения. Максимальная температура кристалла 225 градусов.
С учётом вышеизложенного моё дилетантское мнение: порог защиты 80 градусов на корпусе радиатора близ транзистора - разумный и обоснованный выбор.
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.07.2019 в 09:57.
02.07.2019, 10:04 #448
Для кремния типа BLF, или MRF +80c - это вообще ни о чем!
73! de RW3AH
02.07.2019, 10:05 #449
02.07.2019, 11:24 #450Very High Power
- 26.09.2007
- 4,896
- 6782
- 1607
1356Спасибо
