Страница 30 из 144 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #436
    14.03.2012
    Миасс
    2,205
    722
    794
    Не для обсуждения, а чисто так, навеяло...
    Если бы появился такой "агрегат" мощностью примерно 1К,
    не для дачно-деревенских, а для квартирно-городских работ,
    очередь бы за ним выстроилась до..., и дальше.
    С соответствующим понижением в цене, естессно.
    Я бы даже первым на бета-тестирование записался )))
  2. #437
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Цитата Сообщение от r3kr Посмотреть сообщение
    И это нагрев в ССВ когда заболтались , а если в ТЛГ то нагрев увеличивается минимум в двое - проверенно .
    У Бурста всё с точностью наоборот, максимум температуры именно в SSB, когда заболтаешься минуты на 4-5.
    В телеграфе вообще выше 60 никогда не поднимается.
    Это из личных наблюдений, не из теории.
    Я связываю это с тем, что у телеграфа среднее время на передачу, не более 50%, так как между точками, тире, и знаками в целом, передачи нету.
    А вот в SSB передача постоянная, пусть и с какой-то средней мощностью.
  3. #438
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Еще есть такой параметр описанный в даташите как тепловое сопротивление кристалл-корпус. Измеряется в градусах на ватт. у мощных транзисторов довольно невысокое тепловое сопротивление и в нашем случае 0.1 градуса на ватт . А максимальная температура кристалла 150 градусов . Каждый может посмотреть ток потребления для цифровых видов излучения и посчитав кпд , измерив температуру транзистора - потом прикинуть , горячо ли там кристаллу ...
    К примеру - имеем 2000 ват кпд 70 процентов - это в лучшем случае при ксв 1 в антенне . Получаем 600 ват в тепло умножаем на 0,1 получаем 60 градусов температуры кристалла прибавляем 79 градусов окружающей температуры , складываем 79 градусов плюс 60 получаем 139 градусов , при идеальном креплении транзистора к меди и измерении температуры непосредственно под транзистором . А если считать совсем правильно то нужно учитывать сопротивление перехода между транзистором и медью и добавлять погрешность установки термодатчика . Получиться намного выше 150 максимальных градусов .
    Именно поэтому помпа там теперь из металла и бачок тоже.
  4. #439
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Мне кажется, будь там «намного выше максимальных 150 градусов», транзисторы бы просто сгорели в прямом смысле слова.
  5. #440
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Математика здесь простая и даташит написан с параметрами . Не стоит в таких серьезных вещах как нагрев говорить просто . Нужно рассчитывать . Если я не прав в цифрах или не правильно толкую даташит то стоит меня поправить цифрами . Всем известно , что ССВ намного меньше энергии чем телеграф , а про цифровые связи вообще молчу . Не стоит так греть усилитель все таки не дешевая игрушка я бы не насиловал такое изделие - 60 градусов это предел . Должна срабатывать защита по теплу .
  6. #441
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,053
    1931
    4841
    А он моду с cat трансивера не читает ? При телеграфе ток покоя может меньше и греется меньше соответственно.
  7. #442
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Посмотрите даташит там есть параметр эффективности - все доступно и понятно . Если известна паста через которую прикручен транзистор то можно более точно рассчитать теплопередачу. При таких мощностях в тепло, нужно учитывать и припой тоже если транзистор припаян . Есть такой параметр как циклирование то есть нагрев и остывание и он ограничен в количестве раз Чем сильнее греем тем быстрее разрушиться кристалл . Короче чем сильнее греете тем быстрее сломается .
  8. #443
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    По САТ моду читает, управляет напряжением.
  9. #444
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Виктор, а как это реализовано в ваших усилителях еб-104 ? Какие цифры ?
    Я говорил автору Бурста о нагреве выше 70, его это ничуть не смутило, ответ был, при перегреве сработает защита, правда я забыл спросить, на какой отметке по температуре эта защита установлена.
    Но, повторяю, температуру 78, а это маусимум, который я видел, автор Бурста воспринал совершенно спокойно, ничуть не напрягся.
    Но 78, это прям самый-самый максимум, обычно 60 и меньше, особенно в телеграфе.
    Говорю, что вижу.
  10. #445
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Уважаемый Виктор, R3KR..
    Зря Вы ввязываетесь в эту полемику...
    Я завязал. Если почитаете мои посты, то там на мои конкретные вопросы не то что не было ответов,
    а все было на уровне, вдуваем по максимуму. получаем 2500 и т.д и т.п и работает же...
    Если не хотите что бы Вам написали про унитаз, просто остановитесь..
    Никто из этой публики про даташит только слышал, но никогда не вникал в суть ....
    Все на уровне тактильных и визуальных ощущений...
  11. #446
    Low Power
    16.09.2018
    82
    6
    Иногда душа кричит ! Я все понял Спасибо !
  12. #447
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,965
    1969
    3394
    У меня появились некоторые сомнения в приведённом выше тепловом расчёте. Прошу их развеять или опровергнуть (на истину ни в коем разе не претендую, т.к. тема тепловых расчётов для меня неизведанная).
    Это Вы для одного кристалла рассчитали. В Бурсте точно ли один транзистор? Вроде бы про два писали (не уверен).
    Заглянул для примера в даташит на BLF188XR. С переходным тепловым сопротивлением тоже не всё однозначно. Оно зависит от длительности и скважности импульсов и величину 0,1 принимает лишь для режима "кирпич на ключе". Верхний скан - цитата из ГОСТ 25529-82 (терминология).
    Ещё одна "натяжка" в расчетах. 150 градусов - это максимальная температура хранения. Максимальная температура кристалла 225 градусов.
    С учётом вышеизложенного моё дилетантское мнение: порог защиты 80 градусов на корпусе радиатора близ транзистора - разумный и обоснованный выбор.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.07.2019 в 09:57.
  13. #448
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Для кремния типа BLF, или MRF +80c - это вообще ни о чем!
  14. #449
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Не скромничайте, Михаил, красиво всё расписали, "знатоки" и конкуренты будут довольны ))
  15. #450
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
