Страница 121 из 144 ПерваяПервая ... 2171111114115116117118119120121122123124125126127128131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,815 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1801
    30.11.2012
    2,926
    2084
    2017
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Ну во первых в авто он переключается АЖ бегом!
    Не знаю на сколько бегом, но только при наличии сигнала.
    Авто вообще не нужно пользоваться. Используйте CAT и задержжку на начало передачи 100ms.
    Постоянно работаю в контестах на подбор cross-band, т.е. со скиммера сыпятся споты с нескольких диапазонов. При переходе на спот переключается трансивер, бурст и антенна (если надо). Приходит сигнал PTT - вкл трансивер и бурст на передачу, и через 100ms начинается передача. Следующий прыжок на спот если на другом диапазоне - всё переключение повторяется.
    Ни каких проблем не испытаываю.
  2. #1802
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну в любых подобных ум expert итд
    в авто сначала сигнал идет через плату управления и включается диапазонный фильтр(реализована задержка програмно-аппаратно)
    Все фильтр включился ,больше он не управляется во время передачи.
    Только при смене диапазона,так что вполне все безопасно.
    Но мало ли ,что может случится...
    Поэтому ,конечно по шнурку автоматом по cat значительно надежнее.
  3. #1803
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Так то оно так только имейте ввиду что еще надо добавить время на сработку реле,пока якорь притянет контакты и.т. д. ,а это время. Так что на самом деле не все так как красиво пишут. Я тоже сторонник того чтобы в АВТОМАТЕ лучше не работать. Да вы и сами говорите что мало ли что...
  4. #1804
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Да и почти ,что подобная система защиты применена в автотюнере AT-1000ProII у меня
    Включен на выходе ум(кстати релюшки практически один в один,как в Бурст)
    До 100 вт ,спокойно управляется в авто-режиме и кнопки упр все ок
    даже во время передачи,но стоит мощности пойти большей он просто блокирует
    все управление кнопками и отключает автонастройку тюнера(автонастройку)
    Больше 7 лет ,мощность проходила всегда не меньше киловата,все ок с ним
    С бурстом 2 года 2квт,потом пришлось перейти на 1-1,5(Да ,что то увлекся ssb 2 квт на 10м,(соседи)не оценили
    Вскрывал смотрел,ничего не подгорело внутри ,все ок!!!
    На 10м ,теперь 400-700 больше не даю оно не нужно ,все год уже все ок
    Муравейник 9-и этажка
  5. #1805
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Ну и Слава Богу что все ОК! А соседи это да, телевизор не работает или чайник,или с унитазом проблема все равно я виноват.)))
  6. #1806
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    как это? у соседей разве не кабельное ТВ?
    или 2 кило в проволоку на крыше сметают все преграды?
  7. #1807
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Дело тут не в телевидении на 10м шла наводка на домофон
    Фиг его знает ,что за провода они применили...
    До 1квт все ок ,а потом 2 он и заговорил!
    Причем у меня он меня поддерживал, молчал...
    Конечно ведь сами не разрешили направленную антенну ставить ,а потом возмущаются!
    Короче радиолюбитель всегда виноват!
    Нет спайдер с повороткой поставил ,заставили снять...
    Страшно им стало от одного вида антенны...
    Но виндом я отстоял типа он с 90 годов и я не сниму...
    Ставился еще ,когда разрешали....
    Хоть эта есть...
    Дачи вот только нет...
  8. #1808
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Сегодня попробовал встроенный КСВ-метр сравнить с другими.На АСОМ 1000 и на КРА 500 показывает единицу,BURST почему то завышает до 1,2,странно.
    С тюнерами такая же картина.АСОМ и КРА выгоняет в ноль,BURST завышает показания.Один автомат,другой ручной.Если в BURST показания завышены,то и порог срабатывания будет уже выше.Даже с КСВ чуть больше 1,5 он будет уже по своему показанию на грани.Вместо то того что бы снизить мощность,он включает защиту.Нафига эта карусель.
  9. #1809
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R7KFY Посмотреть сообщение
    не две педали а одна с двумя кнопками
    Когда-то немного проще ставил одну кнопку с двумя микриками,
    не помню марку, вроде КМ кактотам. Еще тумблеры с микриками
    такими бывают. Кнопки почти все имеют не одновременно, а чуть
    последовательно срабатывание, это легко заметить если пальцем
    медленно нажимать. Управлял трансивером + УМ Р-140 и РЭВ-14.
  10. #1810
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    У меня такая же проблема. Работаю молча. Не стал писать, а то попадешь под раздачу. Чем замерял, а он калиброван, и так далее.
  11. #1811
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Да она не только у вас.Я задавал вопрос производителю по этому поводу,он мне ответил,что его не волнуют другие усилители,а только его изделие.Хороший ответ.
    Евгений,да это у нас спецов хватает вопросы задать,а посидел бы подумал,что у трёх нормально,а у одного нет.Какая ещё калибровка нужна.
  12. #1812
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    659
    873
    352
    В смысле ? Под раздачу ? Чью ?
  13. #1813
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Да, я помню такие микрики. Ну я уж приобрел эту педаль HEIL FS-2 еще лет пять назад и это уже третий УМ,вот так она и переходит по наследству от одного усилителя к другому.
  14. #1814
    24.03.2012
    59
    659
    873
    352
    Евгений . От наших отзывах о косяках усилителя , зависит его качество.
    Люди уже давно на рынке , а это значит что это не однодневка , мечтающая,
    заработать и слинять . У меня руководители спросили как отработал усилитель во
    время теста . После рассказа, сказали что кондёры . Правда сказали что китайские .
    Виктор , главный в ЕВ 104 , позвонил, сказал что они ставили тоже китайские и
    они горели .Теперь ставят американские . Спросил номиналы и сказал что выдаст мне их .
    И я думаю что , чем больше косяков в Бурстах мы найдем и расскажем о них ,
    тем лучше они будут . Ещё раз говорю , что судя по всему ребята в Бурсте серьёзные.
    И в будущем прийдут к тому что бы заменит эти кондюки на более качественные .
    А значит следующий , наш коллега , купит более качественный усилитель. Так что
    пишите , не бойтесь . Сталин уже умер . Под раздачу точно не попадете
  15. #1815
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Вот это правильно.А то у всех всё отлично,а потом выясняется,что многие отправляли его в ремонт.С защитой по КСВ сто процентный косяк,не может такого быть,что несколько экземпляров других моделей работают,а тут самый правильный попался.Вчера всё внимательно ещё раз проверил,то хоть на 40 м. защита срабатывала,а теперь везде(на 160 только не проверил,да и не охота уже).Осталось на нагрузку проверить.
    У товарища двух киловатный после последних прошивок греться начал сильнее,мой наооборот меньше стал.И ещё такой момент-постоит недели две,дня три всё нормально,а потом трах тибидох.В целом то задумка хорошая,сделан на уровне,но вот эти беды срезают всё.Цена то ведь не детская.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
