02.04.2025, 00:12 #1801Very High Power
- 30.11.2012
- 2,910
- 2073
- 2014
Не знаю на сколько бегом, но только при наличии сигнала.
Авто вообще не нужно пользоваться. Используйте CAT и задержжку на начало передачи 100ms.
Постоянно работаю в контестах на подбор cross-band, т.е. со скиммера сыпятся споты с нескольких диапазонов. При переходе на спот переключается трансивер, бурст и антенна (если надо). Приходит сигнал PTT - вкл трансивер и бурст на передачу, и через 100ms начинается передача. Следующий прыжок на спот если на другом диапазоне - всё переключение повторяется.
Ни каких проблем не испытаываю.Андрей - YL2QN
02.04.2025, 09:57 #1802High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну в любых подобных ум expert итд
в авто сначала сигнал идет через плату управления и включается диапазонный фильтр(реализована задержка програмно-аппаратно)
Все фильтр включился ,больше он не управляется во время передачи.
Только при смене диапазона,так что вполне все безопасно.
Но мало ли ,что может случится...
Поэтому ,конечно по шнурку автоматом по cat значительно надежнее.RZ6HCF
02.04.2025, 10:40 #1803Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Так то оно так только имейте ввиду что еще надо добавить время на сработку реле,пока якорь притянет контакты и.т. д. ,а это время. Так что на самом деле не все так как красиво пишут. Я тоже сторонник того чтобы в АВТОМАТЕ лучше не работать. Да вы и сами говорите что мало ли что...
Валерий. Yaesu FT dx-3000d, BURST 2000A, антенны: Яги SALPT 14-28, COMET-1000.
02.04.2025, 10:59 #1804High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Да и почти ,что подобная система защиты применена в автотюнере AT-1000ProII у меня
Включен на выходе ум(кстати релюшки практически один в один,как в Бурст)
До 100 вт ,спокойно управляется в авто-режиме и кнопки упр все ок
даже во время передачи,но стоит мощности пойти большей он просто блокирует
все управление кнопками и отключает автонастройку тюнера(автонастройку)
Больше 7 лет ,мощность проходила всегда не меньше киловата,все ок с ним
С бурстом 2 года 2квт,потом пришлось перейти на 1-1,5(Да ,что то увлекся ssb 2 квт на 10м,(соседи)не оценили
Вскрывал смотрел,ничего не подгорело внутри ,все ок!!!
На 10м ,теперь 400-700 больше не даю оно не нужно ,все год уже все ок
Муравейник 9-и этажкаПоследний раз редактировалось RZ6HCF; 02.04.2025 в 10:56.
RZ6HCF
02.04.2025, 11:14 #1805Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
02.04.2025, 11:40 #1806
02.04.2025, 14:37 #1807High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Дело тут не в телевидении на 10м шла наводка на домофон
Фиг его знает ,что за провода они применили...
До 1квт все ок ,а потом 2 он и заговорил!
Причем у меня он меня поддерживал, молчал...
Конечно ведь сами не разрешили направленную антенну ставить ,а потом возмущаются!
Короче радиолюбитель всегда виноват!
Нет спайдер с повороткой поставил ,заставили снять...
Страшно им стало от одного вида антенны...
Но виндом я отстоял типа он с 90 годов и я не сниму...
Ставился еще ,когда разрешали....
Хоть эта есть...
Дачи вот только нет...RZ6HCF
04.04.2025, 18:38 #1808Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,625
- 1244
- 353
Сегодня попробовал встроенный КСВ-метр сравнить с другими.На АСОМ 1000 и на КРА 500 показывает единицу,BURST почему то завышает до 1,2,странно.
С тюнерами такая же картина.АСОМ и КРА выгоняет в ноль,BURST завышает показания.Один автомат,другой ручной.Если в BURST показания завышены,то и порог срабатывания будет уже выше.Даже с КСВ чуть больше 1,5 он будет уже по своему показанию на грани.Вместо то того что бы снизить мощность,он включает защиту.Нафига эта карусель.
04.04.2025, 19:33 #1809Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Когда-то немного проще ставил одну кнопку с двумя микриками,
не помню марку, вроде КМ кактотам. Еще тумблеры с микриками
такими бывают. Кнопки почти все имеют не одновременно, а чуть
последовательно срабатывание, это легко заметить если пальцем
медленно нажимать. Управлял трансивером + УМ Р-140 и РЭВ-14.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
04.04.2025, 19:39 #1810
04.04.2025, 19:46 #1811Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,625
- 1244
- 353
Да она не только у вас.Я задавал вопрос производителю по этому поводу,он мне ответил,что его не волнуют другие усилители,а только его изделие.Хороший ответ.
Евгений,да это у нас спецов хватает вопросы задать,а посидел бы подумал,что у трёх нормально,а у одного нет.Какая ещё калибровка нужна.
04.04.2025, 19:59 #1812
04.04.2025, 20:43 #1813Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
05.04.2025, 12:19 #1814High Power
- 24.03.2012
- Воронеж
- 651
- 867
- 351
Евгений . От наших отзывах о косяках усилителя , зависит его качество.
Люди уже давно на рынке , а это значит что это не однодневка , мечтающая,
заработать и слинять . У меня руководители спросили как отработал усилитель во
время теста . После рассказа, сказали что кондёры . Правда сказали что китайские .
Виктор , главный в ЕВ 104 , позвонил, сказал что они ставили тоже китайские и
они горели .Теперь ставят американские . Спросил номиналы и сказал что выдаст мне их .
И я думаю что , чем больше косяков в Бурстах мы найдем и расскажем о них ,
тем лучше они будут . Ещё раз говорю , что судя по всему ребята в Бурсте серьёзные.
И в будущем прийдут к тому что бы заменит эти кондюки на более качественные .
А значит следующий , наш коллега , купит более качественный усилитель. Так что
пишите , не бойтесь . Сталин уже умер . Под раздачу точно не попадете
Андрей RT2O
05.04.2025, 14:05 #1815Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,625
- 1244
- 353
Вот это правильно.А то у всех всё отлично,а потом выясняется,что многие отправляли его в ремонт.С защитой по КСВ сто процентный косяк,не может такого быть,что несколько экземпляров других моделей работают,а тут самый правильный попался.Вчера всё внимательно ещё раз проверил,то хоть на 40 м. защита срабатывала,а теперь везде(на 160 только не проверил,да и не охота уже).Осталось на нагрузку проверить.
У товарища двух киловатный после последних прошивок греться начал сильнее,мой наооборот меньше стал.И ещё такой момент-постоит недели две,дня три всё нормально,а потом трах тибидох.В целом то задумка хорошая,сделан на уровне,но вот эти беды срезают всё.Цена то ведь не детская.
1356Спасибо
