Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 177
Тема: Транзисторный УМ 500 вт - что выбрать?
  1. #91
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    Дело не в начальном токе. ...
    Так, по вашему, в чём-же дело?
    В перенасыщении магнитопроводов трансформаторов?
    Так не перекачивайте выходные транзисторы.
  2. #92
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17102
    1904
    - БП 48В 31А - $10-20
    Хмм.. импульсный?
    Что-то дешево совсем..
  3. #93
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    ...... не связывайтесь с "дерьмом" типа KL-500. ...
    если у Вас нет знаний и ума.
    (UA8U, дополнение не относится лично к Вам, а относится к вашему предложению из сообщения)
  4. #94
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Стоимость деталей для транзисторного УМ 1к - около экв 450 долл.
    Примерно так:
    - транзистор - $180
    - набор деталей для ФНЧ - конденсаторы К15У, кольца, реле кабель РК50-3-23 - $100,
    - Контроллер - дисплей+Ардуино 2560 - $17,
    - аналоговая плата контроллера $10
    - Антенное реле РЭВ14 - $20
    - трансформатор для питания всех слаботочных цепей $10
    - ФАФ для выходных цепей паллеты и коммутатора ФНЧ $20
    - радиатор СВО - $50
    - насос $15
    - мелочи $20
    Если вы начнёте публикацию с конкретикой (кстати, предлагаю всё-таки создать отдельную тему для этого, помогу в оформлении и поддержании порядка), то, для себя я буду придерживаться следующей конфигурации (воспользуюсь вашим шаблоном):
    - транзисторы RD100 - 4x20$=80$
    - БП 12-15В 45А - в наличии GZV-4000
    - набор деталей для ФНЧ - частично в наличии, докупить пару реле и пару колец - 10$
    - Контроллер - дисплей+Ардуино - в наличии
    - аналоговая плата контроллера - сделаю сам
    - Антенное реле РЭВ14 - $10
    - трансформатор для питания всех слаботочных цепей - в наличии
    - ФАФ для выходных цепей паллеты и коммутатора ФНЧ - сделаю на текстолите, в наличии
    - радиатор СВО -
    - насос $15 - буду делать воздушное охлаждение
    - мелочи - в наличии
    То есть всего 100$. Такую роскошь я могу себе позволить, сэкономлю на обедах за пару недель
    http://cq6l.ru ::
  5. #95
    18.12.2002
    29,011
    17102
    1904
    Не.. не уложиться..
    Насколько помню, всегда 1 ватт стоил 1 доллар, на лампах точно, думаю на транзисторах то-же.
    И не важно, что кое-что есть в закромах.. увы.. сумма все равно будет примерно такая
    сорри
  6. #96
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Вроде, взрослые дядечки, с опытом.
    KL300, обрезок от KL500(50%).
    Если, идет расклад умощнить FT817 или SDR, то надо поднять дешево.... мощность до 100...200 Вт.
    200... 250 или 300... даже 500 Вт заметите только по потреблению.
    Следующий... разумный шаг - кВт!
    5/20 Вт и 1 кВт - будет очень заметно.
    200..250...300 Вт... Нет таких супер S метров кто заметит.
  7. #97
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Михаил, мне хватит и того, что получится.
    Было несколько случаев, и не только у меня, когда переход с трансивера на усилитель на 4хгу-50 давал прирост от "присутствия станции" до "уверенно 56-57". В моих условиях больше не получается без лишних проблем
    http://cq6l.ru ::
  8. #98
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Так точно! У меня KL-300 с ФНЧ,фотку которого чуть раньше показывал,ко второму выходу IC756 прицеплен.При CQ через ГС35Б,помогает на подборе по диапазонам скакать,мульты подбирать по скиммеру.Отвечают не хуже! И ручки никакие крутить не нужно! Только кнопочку нажать VFO A-VFO B !
    аттенюатор сделан с 70-80вт,вдуваемых в ГС35Б до 8вт,ко 2 ант.выходу постоянно прикручен,от греха подальше! Питание от имп.БП от сервера на 33А. Не знаю,сколько жрёт и выдаёт.Не мерил! .
    Транзисторы в нём 2SD1446. Простейшая доработка-керам.резистор и диод для смещения на базы транзисторов,и коммутация прм-прд.
  9. #99
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Смысл есть,но он не очевиден.
    1. Ручку мощности трансивера не нужно каждый раз накручивать с 70 до 100вт,чтоб на мульта перейти.
    2.Оперативность улучшается.
    3. Мощность всё-таки не 100,а 200 с лишним Вт получается.
    4.Всё это в тлг.,Ибо скиммеры в SSB малоинформативны.
    Ничего и не загаживается!
  10. #100
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Если, идет расклад умощнить FT817 или SDR, то надо поднять дешево.... мощность до 100...200 Вт.
    200... 250 или 300... даже 500 Вт заметите только по потреблению. ... 200..250...300 Вт... Нет таких супер S метров кто заметит ...
    Не каждый усилитель типа KL, HLA, BLA можно раскачать FT817-ым до заявленной мощности усилителей.
    У FT817-го выходная мощность 5 Ватт.
    Потребуется либо промежуточный каскад усиления (с 5-ти до 10-ти Ватт), либо техническое меню FT817-го Вам в помощь.
    Правильно подмечено — S-метров нет.
    Но есть программы, замечающие разницу в силе сигнала в 1 дБ. (JTDX, WSJT, ... "бесовские моды")
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    ... ЗАГАДИТЬ ДИАПАЗОН ЧТО ЛИ ЭТИМ НЕДОНОСКОМ ?
    Поправлю:
    НЕ ДОРАБОТАННЫМ НЕДОНОСКОМ.
    Ключевое слово: НЕ ДОРАБОТАННЫМ.
    ... Следующий... разумный шаг - кВт! ...
    Нет проблем!
    Берём 2 доработанных усилителя KL500.
    Собираем схемы разделения мощностей, сложения мощностей, ФНЧ на каждый диапазон, по желанию, схему защиты от всевозможных неприятностей, подходящий блок питания.
    И вуаля! Получим 1000 Вт (AVG)
    Выйдет куда дешевле, чем тот-же BLA-600, BLA-1000!
    Сам подумываю о таком "гибриде".
    Есть некоторое количество KL300 и KL400.
  11. #101
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Поправлю:
    МОЖЕТ БЫТЬ , СПОРИТЬ НЕ БУДУ. САМЫЙ ЧИСТЫЙ И ЧЕСТНЫЙ ИЗ ЭТОГО БАРАХЛА У МЕНЯ БЫЛ SG-400 оптим. Все остальное кл-400 тем более 300 -150 такой отброс. Помню в радиусе 500 метров все телевизоры тухли ))) ни каких 200 ватт там и в помине не было , от силы 160-170 и-то пердячем паром. Как вы на них там еще что то делаете я не знаю. По мне и дарма он не еужОн. Оптим еще ничего для машины на сиби.
    о каких 500 ваттах вы говорите))) он слабее sg-400 ! 250-270 ватт его предел !
  12. #102
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... САМЫЙ ЧИСТЫЙ И ЧЕСТНЫЙ ИЗ ЭТОГО БАРАХЛА У МЕНЯ БЫЛ SG-400 оптим. Все остальное кл-400 тем более 300 -150 такой отброс. Помню в радиусе 500 метров все телевизоры тухли ... Как вы на них там еще что то делаете я не знаю. ...
    о каких 500 ваттах вы говорите))) он слабее sg-400 ! ...
    SG-400 тот же самый "отброс" ,как Вы написали, как и KL500.
    Схема самого усилителя SG-400 один в один повторяет схему усилителя KL500.
    "Тухли" все телевизоры по вашей вине.
    Вы не удосужились поставить ФНЧ на выходе усилителя.
    Я прав?!
    А как я там ещё что то делаю смотрите:
Название:	Усилитель на  ба&#.jpg
    Первый — на основе KL400, второй — на основе KL500.
    Применены ФНЧ с поглащающими резисторами, изменены режимы работы транзисторов, применены схемы РТТ и прочее.
    Я говорю о 400-стах и 500-стах Ваттах в усилителях KL400, KL500, заявленых производителем (РЕР).
  13. #103
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    На самом деле очень мало общего, начиная от типа транзисторов и заканчивая схемой питания.
    Ну итальянские ваты ещё покруче китайских будут
    http://cq6l.ru ::
  14. #104
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    могу предположить что они пишут мощность потребления от БП
  15. #105
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... начиная от типа транзисторов и заканчивая схемой питания. ...
    В KL-500 используются различные типы транзисторов.
    Какая схема питания? Провод, идущий к внешнему блоку питания как у KL-500 и у sg-400, Вы называете схемой питания?
    А для создания напряжения для питания базовых цепей используются стабилизаторы на различных элементах.
    Это не принципиальное различие.
    Вы, для начала, разберитесь с напряжениями на выходных транзисторах.
    Сравните.
    А уж потом пишите.
  1. Искажение в SSB транзисторного УМ
    от piskunowpavel в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 22:57
  2. Маломощный транзисторный УМ на 40 м
    от UB0TAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 18:24
  3. 4 шт. 6П45С = 500 Вт. это реально ?
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 12:30
  4. Питание мощного транзисторного УМ
    от EW3ABC в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 21:15
  5. Ищу схему простого транзисторного УМ на 160/80/40 м
    от radist в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 09:04
