26.03.2022, 14:21 #211TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Угу!
Хс1 и Хс2 разные, а ток примерно одинаков. С чего бы это?
И току через катушку надо через что- то замыкаться? Через что?
От Х зависит проходящая реактивная мощность, которая и определяется в КвАрах.
Меньше Х меньше Рквар при одинаковом токе. Не может ток уменьшаться при прохождении по цепям с разным Rэкв, как вы пишете. По- вашему выходит, что ток на входе в катушку один, а после неё другой. Также и с ёмкостями. Нуууу!
Из таблицы.
Куда делось 1.2а тока из С2? Ушло в нагрузку?
Считаем. Рвых=1.2 х 1.2 х 50=72вт. А мощь ПРД 1 квт, где ток должен быть 4.47а.Радио слышит! Радио знает!
26.03.2022, 15:52 #212Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Пытаюсь написанное в последних постах соотнести с темой о НЕДОРОГОМ усилителе.
Нифига не получается, может тему переименовать в "ВСЁ о усилителе".Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
26.03.2022, 17:07 #213Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Усилитель везде и на 29 мгц выдает 800 вт, проверял на эквиваленте. Ничего нигде не греется. Ну? У нас практика критерий истины, или нет? Если бы у меня где то не выдавал усилитель мощность, я бы попытался разобраться. И медная шинка есть в наличии, и своя и с алиэкспресса. Неужели бы я не заменил бы этот провод на шинку? Много ума что-ли для этого надо? Если там был бы большой ток, провод бы, его лаковая изоляция потемнела, видно было бы на вид. Этого потемнения нет..
Ну или ток, который бы, для провода 2,2 мм диаметром был бы выше допустимого, по другому ... Сечение провода 3,8 мм**2, или округлим 4мм**2. Смотрим: https://electric-220.ru/news/dopusti...017-03-28-1213 41ампер.. Ну допустим это для 50гц, не для вч токов, найдите для вч какую-нибудь таблицу.. Ну и опять же, а как же практика?
Посмотрите на проводки ВКС , 5 квт: http://www.dc9dz.de/en/katana5k.html Мы же ведем речь о усилителе на 800 ватт..
Я не успокоюсь , пока товарищ не признает, что он не прав..Последний раз редактировалось R0SBD; 26.03.2022 в 17:00.
26.03.2022, 17:22 #214High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
26.03.2022, 19:54 #215Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5514
Не по нашему, автор этого, там по ссылке. А тот ток, которого, по Вашему, не хватает, он ушёл через ёмкость "антенна-земля", так как эта ёмкость и С2 включены параллельно. А вообще, кто придумал эту таблицу, пусть и объясняет, а я так думаю.
Ток примерно 10 ампер. при плотности тока 10А/мм кв. провод практически не греется. Греется КАКОЙ? Правильно, ДЛИННЫЙ. Коротенький проводок имеет маленькое сопротивление, и тепла выделит маленько (не буду писать закон Джоуля-Ленца и про паяльник тоже). Остальное уже как получиться, Примерные токи в элементах знаете, про скин-эффект тоже, и решаете - надо ставить шинку, может просто провод взять потолще. У шинок там что то с погонной ёмкостью, но это не тут. Где то у вас читал - делают из того что есть (или не у вас? - не важно). Я за Вас.
Давно не влазил в "беседы". ждал, расскажет кто, какой он, НЕДОРОГОЙ ламповый усилитель.Последний раз редактировалось R9LV; 26.03.2022 в 20:01.
26.03.2022, 23:25 #216Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
27.03.2022, 05:22 #217
27.03.2022, 09:12 #218Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
....из первого сообщения ТС абсолютно и очевидно, что ТС хочет приобрести УМ и что есть в объявлениях из которых нужно выбрать самый не дорогой!!!
-если нет цен, прозвоните продавцам и распишите по пунктам, какой самый недорогой и мы вам подскажем
...а если имелось в виду собрать самому-то ,,КВ УМ РЕТРО,, от ех RA6LFQ-3ГУ50.из 90х прошлого тысячелетия
....возможна его модернизация к современным требованиям..
...есть его модернизации-КВ УМ ТЕХНО-лампы вынесены ,,на улицу
,,-установлены в стаканах, на задней стенки с свободным естественным охлаждением...
Последний раз редактировалось RD7M; 27.03.2022 в 09:04.
27.03.2022, 09:28 #219High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
27.03.2022, 09:50 #220Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5514
Потому что длинный, Большое сопротивление, Q=I*R ( I в квадрате написать не могу). Греется ВСЁ по чему прибегает ток, не важно какой - если маленький, то греется маленько, если большой .... а уж от сопротивления то и подавно. Вы правда этого не понимаете? Я поясню, но давайте не здесь. А если про НОРМУ, то оговаривают отдельно - что считать нормой (в шашки - за фук берём?). Вот и там, конструктор решил, что короткий толстый провод не отпаивается (допустим) пальцы не жжёт, , мощность не падает (значительно), для него это НОРМА, пусть делает, зачем мешать советами, которые ему в данной ситуации не нужны - я про это. Про НОРМУ : "Серёжа, а давай заменим проводок на шинку, может потери будут меньше, возбуда не будет, общая ёмкость монтажа уменьшится (это же многие считают ГЛАВНЫМ в УМ!)" - вот это я считаю НОРМОЙ.
Сергей, а чей это? Картинку я видел, давно, оригинальность запомнилась, а чей?
27.03.2022, 10:48 #221High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
Это МОЙ....
..Фоткал только что на столе.......Пользуется им мой друг в Екатеринбурге. Много раз выезжал с ним в поля...
Вот вариант более стационарного такого же усилителя....Тоже с бестрансформаторным анодным питанием...
Вот вариант с трансформаторным питанием.....
73! Сергей (RA9DM)
27.03.2022, 10:49 #222
27.03.2022, 17:15 #223Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Вы заранее знаете, держите в уме, что вы предыдущий усилитель продадите. Т.е. на продажу.. Не надо заниматься казуистикой... Так что всё я правильно сказал , по сути, и выразился правильно.. Я никогда не собирался и пока не собираюсь делать усилители на поток, у меня просто деталей столько нет.. Я делаю как раз только для себя..
27.03.2022, 17:18 #224Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
27.03.2022, 17:32 #225Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Опять передергивание , опять выдернуто из контекста. Вы не извинились за то , что сказали про мое фото с разложенными деталями. Забыв упомянуть зачем я их разложил. Ладно...
Теперь снова. Тогда я вам уточню, я говорил только про лампы, про металлостеклянные лампы, (и только про лампы), ответ был дан не вам, а одному дотошному радионаблюдателю (такой у него ник на форуме). А остальные детали для усилителя должны быть соответствующие, тут никто не спорит, тут случайные детали не пройдут.. Так что аккуратнее на поворотах.. И впредь буду вас поправлять, если увижу несоответствие и невнимательность вашу...
Верить мне не надо, а надо просто грамотно возразить, Не можете, ..., ну и молчите , эмоции тут не помогут..
Нашел то место, специально для RA9DM повторил те посты.. Видно , что речь идет только о лампах..а не о всех деталях усилителей. Нет, RA9DM влез таки со своим пониманием...Последний раз редактировалось R0SBD; 27.03.2022 в 17:36.
605Спасибо
