Страница 15 из 45 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 673
Like Tree344Спасибо
Тема: Поворотка П-404
  1. #211
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Присобачил - в одну сторону 30 секунд , в другую 20 секунд .
    Сергей, а ты какую антенну на такой скорости собираешься вращать?
    to R3DE: а мой редуктор с заявленным моментом 250 Нм спокойно справляется с 22 элементами. Думаю, что 404-ый близок по моще.
  2. #212
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А у меня сгорело аж ДВА.
  3. #213
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Как я уже писал ранее, чем меньше установившаяся скорость, тем меньше нагрузка на редуктор, а значит и на двигатель. Плюс плавный старт/стоп. Я применил двойной редуктор от Evroprivod (Челябинск). Мотор приладил Китайский на 80 Вт, 24 В. Но это не главное. Важно, чтобы вал был могучий и ветер его не сломал (ну и зубья конечно то же).
    Пока "допиливал" плавный пуск/стоп в ПИК-контроллер быстренько смастерил такую схемку для ручного управления.Нажмите на изображение для увеличения.
    С движком кажется поднаврал. Около 40 Вт получается...
  4. #214
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Это мотор-редуктор УР-10.
    27 вольт.
    Привод закрылков Ант-24.
    От Р-404 немного другой, хотя похож.
    Шестерня- колхоз.
    Родная меньшего размера. Снимается легко.
    Шестерня - однозначно "колхоз". Насчёт редуктора не соглашусь. Насколько я помню, у того, что от закрылков, разъём закреплён иначе и (вроде) в другую сторону. В итоге редуктор не входит в родной кожух от Р-404. Если это принципиально, то есть все 3 варианта и можно сфотографировать.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Как ни странно, если комуто это не известно, но мощи и в оригинале не хватает.
    В оригинале точно хватает.Значит он у Вас уже переделан. Если заблокировать пару шестерен, то будет крутиться со скоростью где-то 1 об.в 3 мин. и всё ещё достаточно надёжно, а если 2 пары, то будет в районе 1 об./мин. и антенну будет тормозить/останавливать даже сильный ветер.
  5. #215
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Ну вот! Наконец-то нашёлся среди нас человек, который не поленился снять видео
  6. #216
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Насколько я помню,
    Борис!
    Даже с моим плохим зрением( мне простительно) видна
    надпись на шильдике-... .
    У меня было около 6 таких.
    Разослал по отсутствию применения по желающим.
  7. #217
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Павел, так они оба УР-10!
    Я вот о чём (интернет нам в помощь) - у тех, что от закрылков разъём расположен так...
Размер: 45.4 КбНазвание: 12.JPG
    и потому разъём упирается в кожух.
    А на штатном приводе Р-404 вот так...
  8. #218
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Не надо радоваться
    Очень медленно крутится , без переделки .
    А когда переделаешь - может мощи не хватить .
    Думаю моторчик от стеклоочистителя более лучший вариант .
    п.с. Купил моторчик от камаза ... за 1000 руб .
    Пробовал просто на поворотке без нагрузки .
    Но моторчик сильно греется .
    Видимо поэтому и 1000 руб.
    Фотки потом сделаю .
    а как Вы подключили питание к электродвигателю?
  9. #219
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3133
    Проводочками ... 1 метр длинной
  10. #220
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Проводочками нужно подключать между массой и одним из проводов двигателя, и греться не будет.
  11. #221
    10.08.2010
    4,989
    1870
    3133
    Вот ведь ....чукча я .
    Это же автомобильная техника.
    Попробую ....
    Спасибо за подсказку.
  12. #222
    04.02.2015
    285
    708
    933
ID:	239463 Закинул траверсу на Р-404
  13. #223
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    А у меня ствол мачты готов, все подогнано, состыкованы, лифт как поезд- монорельс катается, но, чем ближе час Хэ, тем больше волнение охватывает."Чето я очкую"(с).))) Небольшие подготовительные работы, такелаж укомплектовать и все будет готово. К тому же, с 15 числа отпуск. Но как представлю, что все эту бандурину поднимать.....
    Глаза боятся, руки делают. Ствол- 13 метров, "падающая стрела" 8 метров, лебедка здоровая, 1:40, то есть, 40 оборотов ручки- 1 оборот барабана. Это почти 1000 оборотов нужно крутануть!
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  14. #224
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Разьем на фото #181 #182 доверия не внушает. Лучше бы кабельный ШР поставить.
    Если питание сельсина будет 220В без разд. тр-ра, да еще и фаза вверху, запросто
    может пробить, если влага попадет.
  15. #225
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Научите, зачем шайба между двумя гайками.
  1. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  2. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  3. Поворотка судовая
    от 4L6QC в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 22:01
  4. Поворотка AR-300
    от UA1CBM в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 16:56
  5. Поворотка AR-300
    от Filin-2000 в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2004, 14:39
