Страница 57 из 124 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #841
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Ничего странного, у военных появились новые конструкции мачт и завод ориентируется и на гражданских пользователей.
    750 кг на верхушке им не нужно, а вот надёжность выходит на первое место и заводу претензии не надо.
    Как-то неубедительно звучит. Уверен, что претензии от военных завод опасался не меньше.
    Ценником поинтересовались?
    О нет!Последнее что до меня доносилось - это то, что отпускная цена "родной" лебёдки на оттяжки УНЖА-2 была 67 тыр. Ну мы привычно "пойдём другим путём"...
  2. #842
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Прямо сейчас могу предоставить только такое фото.
    Видел такую.Более того -есть такая в запасах. Как раз собирался спросить о ней Евгения -R3MM. Видел что такая у него была. Детально не разбирался и вроде она от какой-то модификации УНЖИ, но, во всяком случае у конкретного экземпляра, есть минус - она не стопорится, т.е. если отпустить ручку, то под нагрузкой трос начинает разматываться. Евгений, "так и задумано"?
  3. #843
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,238
    1325
    669
    А не в курсе, от какой она мачты? То, что от Унжы, это несомненно, но хочется знать от какой именно.
    Не может она разматываться - она червячная. Может у Вас что-то другое?
  4. #844
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Точно такая и разматывается. Просто не дошли руки разобраться. Не было острой необходимости. Подождём что может быть нам скажет R3MM.
  5. #845
    02.09.2003
    3,238
    1325
    669
    Червячная априори не может разматываться.
    Может у Вас червяк уполз?
    Подождём...
  6. #846
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    С такой лебёдкой не встречался, по расположению барабана для троса и вала для ручки чем то напоминает от мачты РЛС П-10, там лебёдка стояла внутри кузова машины. Возможно были варианты для установки более высокой и тяжёлой мачты на грунте и основание лебёдки сделано массивнее.
    У нас на УНЖА-1 были лебёдки с тремя входными валами позволявшими поднимать (опускать) с разной скоростью.
    Ни каких тормозов на наших лебёдках нет и они сами не раскручиваются.
    Лебёдка мачты РЛС П-10, входной вал один.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.02.2019 в 00:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #847
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Возможно. Она и помассивнее и шире станка УНЖИ-1.Скорее как бы напрашивается на подъёмник для УНЖА-2.
  8. #848
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Хотя секции (фермы) от "УНЖА-1" всё же имеют сечение 300х300 и спорить с этим бессмысленно
    Совершенно верно. У меня был полный комплект УНЖА-2, там сечение секций 400х400, уголок там 50х50, поперечены из 32-го уголка, секции длиннее чем у УНЖа-1 (если не изменяет память 2,7 м., тяжеленные), в комплекте с редуктором П-15. Вся эта "хренатень" называется "Мустанг", со слов командира радиолакационной в/ч.
  9. #849
    02.09.2003
    3,238
    1325
    669
    Предыдущий владелец сказал, что снимали её с мачты военного аэродрома. Больше ничего не знает.
    На моей два вала и по словам прежнего владельца она двухскоростная, передаточное число 33.
    Ну правильно, они там и не нужны, механизм ведь червячный - на валу червяк, а барабан с тросом сидит на шестерне (упрощённо), шестерня сама никак не провернётся,
    поскольку червяк является стопором для шестерни. Для шестерёнчатых лебёдок стопор необходим, поскольку вращательный момент передаётся в обе стороны.
    В общем, меняю свою лебёдку на лебедку поменьше, типа как на фото R9MA или R3MM. Электродвигатель мне не нужен.
  10. #850
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Извиняюсь за оффтоп. Алексей, это всё вроде бы так, но факт есть факт. Я не механик и не вникал с чем это связано. Может с выработкой (хотя откуда бы ей на таком редукторе взяться?), может что-то и кто-то напутал при сборке. Тут в соседних ветках неоднократно R7LV поднимал вопрос о том, как и почему проворачивается червячный редуктор П-12.Так его каждый раз только что не освистали - мол такого не может быть. У меня тоже червячный П-12 проворачивался при сильном ветре и/или при вращении антенны после снятия напряжения она по инерции ещё проходила градусов 15-20. В причинах тоже не разбирался, потому как в тех условиях (длинный бум и высокая скорость вращения) это было скорее благо.
  11. #851
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Еще пару вопросов: примерный вес лебёдки и ширина корпуса лебёдки (указал чёрными стрелками).
    Измерить не могу, далеко от дома сейчас, в тундре... Судя по фоткам - чуть шире секции, т.е. примерно 35-40 см.
    А вес килограмм 35.
    Да, где-то так и есть... точно легче мешка цемента...)
    Сергей, у Вас слегка переделанный станок от "Чинары", а секции "на конус", т.е. от УНЖИ. Правильно?
    От чего станок не могу сказать... Я думал от Унжи...
    А секции да, на конус.
  12. #852
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Сергей, специально нашёл для Вас фото.Подъёмники "Чинары" и "УНЖА-1" отличаются только каретками.Ближняя каретка для мачты УНЖА-1 с большим конусом, а дальняя - с обычным. В свою очередь между собой они отличаются только диаметром направляющих штырей.
  13. #853
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2705
    Мужчины , выручайте!
    При демонтаже Чинары с кровли дома , лопнула веревка, по которой спускали с кровли подъемник ( стартовую секцию) и он упал вниз с высоты 40 м. Само-собой, очень сильно замялся! Ремонтировать ( вытягивать) ни кто не берется....
    Очень нужна!
    Готов поменять на расчалочные лебедки или куплю....
  14. #854
    02.09.2003
    3,238
    1325
    669
    Извиняюсь за оффтоп. Алексей, это всё вроде бы так, но факт есть факт. Я не механик и не вникал с чем это связано. Может с выработкой...
    Выработка там может присутствовать, но провернуть шестерню с барабаном всё равно не даст червячный привод.
    Скорее всего чего-то внутри не хватает, или собрали не правильно, или привод шестерёнчатый. Спорить бесполезно, надо вскрыть и посмотреть.
    Ну и дураки, что освистали. Для П-12 это нормальное явление, если ослабли тормоза. Кстати, Борис, обратите внимание, что на П-12 есть тормоза, а на П-10 нет.
    Единственный момент, но тут я могу ошибаться, П-12 есть планетарные, а есть червячные. Вот именно планетарные П-12 и вращаются под действием ветра, если тормоз неисправен.
    Причину выше уже назвал - несправны тормоза.
    Спасибо, что не отказал
  15. #855
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Не ну если шибко надо, завтра жене позвоню, измерит... если доберется конечно, сугроб там щас... в общем, ей по пояс будет... )
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
