11.02.2019, 23:39 #841Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
11.02.2019, 23:50 #842Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Видел такую.Более того -есть такая в запасах. Как раз собирался спросить о ней Евгения -R3MM. Видел что такая у него была. Детально не разбирался и вроде она от какой-то модификации УНЖИ, но, во всяком случае у конкретного экземпляра, есть минус - она не стопорится, т.е. если отпустить ручку, то под нагрузкой трос начинает разматываться. Евгений, "так и задумано"?
73, Борис.
11.02.2019, 23:56 #843Very High Power
- 02.09.2003
- 3,250
- 1339
- 673
А не в курсе, от какой она мачты? То, что от Унжы, это несомненно, но хочется знать от какой именно.
Не может она разматываться - она червячная. Может у Вас что-то другое?во всяком случае у конкретного экземпляра, есть минус - она не стопорится, т.е. если отпустить ручку, то под нагрузкой трос начинает разматываться.
73! & 44! Алексей RA3AKF
12.02.2019, 00:35 #844Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
12.02.2019, 00:43 #845
12.02.2019, 00:44 #846Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
С такой лебёдкой не встречался, по расположению барабана для троса и вала для ручки чем то напоминает от мачты РЛС П-10, там лебёдка стояла внутри кузова машины. Возможно были варианты для установки более высокой и тяжёлой мачты на грунте и основание лебёдки сделано массивнее.
У нас на УНЖА-1 были лебёдки с тремя входными валами позволявшими поднимать (опускать) с разной скоростью.
Ни каких тормозов на наших лебёдках нет и они сами не раскручиваются.
Лебёдка мачты РЛС П-10, входной вал один.
Последний раз редактировалось R3MM; 12.02.2019 в 00:59.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.02.2019, 01:34 #847Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
12.02.2019, 08:18 #848Big Gun
- 24.09.2011
- 14,541
- 5040
- 5865
Совершенно верно. У меня был полный комплект УНЖА-2, там сечение секций 400х400, уголок там 50х50, поперечены из 32-го уголка, секции длиннее чем у УНЖа-1 (если не изменяет память 2,7 м., тяжеленные), в комплекте с редуктором П-15. Вся эта "хренатень" называется "Мустанг", со слов командира радиолакационной в/ч.
Последний раз редактировалось UA8U; 12.02.2019 в 08:53.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
12.02.2019, 11:04 #849Very High Power
- 02.09.2003
- 3,250
- 1339
- 673
Предыдущий владелец сказал, что снимали её с мачты военного аэродрома. Больше ничего не знает.
На моей два вала и по словам прежнего владельца она двухскоростная, передаточное число 33.У нас на УНЖА-1 были лебёдки с тремя входными валами позволявшими поднимать (опускать) с разной скоростью.
Ну правильно, они там и не нужны, механизм ведь червячный - на валу червяк, а барабан с тросом сидит на шестерне (упрощённо), шестерня сама никак не провернётся,Ни каких тормозов на наших лебёдках нет и они сами не раскручиваются.
поскольку червяк является стопором для шестерни. Для шестерёнчатых лебёдок стопор необходим, поскольку вращательный момент передаётся в обе стороны.
В общем, меняю свою лебёдку на лебедку поменьше, типа как на фото R9MA или R3MM. Электродвигатель мне не нужен.
12.02.2019, 16:31 #850Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Извиняюсь за оффтоп. Алексей, это всё вроде бы так, но факт есть факт. Я не механик и не вникал с чем это связано. Может с выработкой (хотя откуда бы ей на таком редукторе взяться?), может что-то и кто-то напутал при сборке. Тут в соседних ветках неоднократно R7LV поднимал вопрос о том, как и почему проворачивается червячный редуктор П-12.Так его каждый раз только что не освистали - мол такого не может быть. У меня тоже червячный П-12 проворачивался при сильном ветре и/или при вращении антенны после снятия напряжения она по инерции ещё проходила градусов 15-20. В причинах тоже не разбирался, потому как в тех условиях (длинный бум и высокая скорость вращения) это было скорее благо.
73, Борис.
12.02.2019, 18:31 #851High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 369
Измерить не могу, далеко от дома сейчас, в тундре... Судя по фоткам - чуть шире секции, т.е. примерно 35-40 см.
Да, где-то так и есть... точно легче мешка цемента...)
От чего станок не могу сказать... Я думал от Унжи...
А секции да, на конус.Сергей
12.02.2019, 19:37 #852Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
12.02.2019, 20:19 #853Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
Мужчины , выручайте!
При демонтаже Чинары с кровли дома , лопнула веревка, по которой спускали с кровли подъемник ( стартовую секцию) и он упал вниз с высоты 40 м. Само-собой, очень сильно замялся! Ремонтировать ( вытягивать) ни кто не берется....
Очень нужна!
Готов поменять на расчалочные лебедки или куплю....Последний раз редактировалось RJ4P; 12.02.2019 в 20:25.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
12.02.2019, 21:14 #854Very High Power
- 02.09.2003
- 3,250
- 1339
- 673
Выработка там может присутствовать, но провернуть шестерню с барабаном всё равно не даст червячный привод.
Скорее всего чего-то внутри не хватает, или собрали не правильно, или привод шестерёнчатый. Спорить бесполезно, надо вскрыть и посмотреть.
Ну и дураки, что освистали. Для П-12 это нормальное явление, если ослабли тормоза. Кстати, Борис, обратите внимание, что на П-12 есть тормоза, а на П-10 нет.проворачивается червячный редуктор П-12.Так его каждый раз только что не освистали - мол такого не может быть.
Единственный момент, но тут я могу ошибаться, П-12 есть планетарные, а есть червячные. Вот именно планетарные П-12 и вращаются под действием ветра, если тормоз неисправен.
Причину выше уже назвал - несправны тормоза.В причинах тоже не разбирался, потому как в тех условиях (длинный бум и высокая скорость вращения) это было скорее благо.
Спасибо, что не отказал
12.02.2019, 21:34 #855High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 369
636Спасибо
