11.05.2021, 07:10 #1186
- 29.12.2005
- Иркутск
- 1,570
- 1637
- 198
Сергей, я присоединюсь к Борису RW9USA. Это очень плохая идея, расположить точку крепления верхних ярусов оттяжек 7,5 м от станка. Про диаметры тросов та же история. Конструкция может рухнуть в любой момент и будет представлять явную опасность для окружающих. Не стоит так рисковать...
Игорь (R0SR)
11.05.2021, 07:23 #1187
- 26.09.2007
- 3,835
- 5472
- 1463
А я согласен с UA9PM, что бетон под плиту мачты это лишнее.
Я когда-то (2008г) тоже был помешан на бетоне, заливал чуть ли не по кубу под относительно не тяжёлые мачты.
Но потом ребята с RU1A, которые ставили мне несколько Унжа-2 высотой от 50 до 65м, убедили меня, что это лишнее.
Достаточно щебенки в выемку 10см подсыпать, и сверху саму плиту класть.
Таким же образом и на RL3A сейчас спокойно стоят несколько мачт высотой 60-70м. Вдавиться в землю ничего не пытается.
11.05.2021, 07:44 #1188
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 11.05.2021 в 07:50.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.05.2021, 09:13 #1189
- 26.09.2007
- 3,835
- 5472
- 1463
То, что разный грунт - ничего.
На зыбком болоте же никому в голову не прийдет ставить, чтобы мачту вниз по полметра в год засасывало.
Необходимость плиты никто и не отрицает, я так и написал, что на «подушку» из щебенки кладётся плита.
Вместо щебенки ещё хорошо получается пару мешков песчано-цементной смеси засыпать, прямо сухой, и в эту смесь плиту класть.
Она (смесь) потом сама влагу напитает и затвердеет.Последний раз редактировалось RX3APM; 11.05.2021 в 09:20.
11.05.2021, 09:50 #1190
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Между жидким болотом и каменистой поверхностью есть и другие типы грунтов, посмотрите основы строительства фундаментов при строительстве домов..
Это всё же не бетон и с позиции производства строительных работ это ничто, разве что для оборудования тротуаров.
Гравий в основании это конечно просто и удобно, но если видели инструкцию по установке УНЖА рекомендовано снять слой дерна (!!!) и потом уложить металлическую плиту закрепив её от горизонтального перемещения металлическими штырями. Как поведёт себя плита на гравии в критической ветровой нагрузке, а рассчитывать надо именно на это.
То что у кого то из радиолюбителей подобные мачты длительное время стоят на штатной металлической плите понятно, но у военных это как средство временного развёртывания. Плита получается в приямке которая как правили заливается водой что не есть хорошо, гнилые основания станка видел у военных и не один раз. В описании мачты "Чинара" (та же УНЖА) для постоянной установки, на года прописывают именно бетонное основание, наверняка проектировщики знают что делают.Последний раз редактировалось R3MM; 11.05.2021 в 09:53.
Евгений.
11.05.2021, 12:05 #1191
11.05.2021, 13:19 #1192
12.05.2021, 00:13 #1193
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Ну Ну , поставьте на постоянку стандартную ( родную ) плиту и она потонет года через три , умники ...
PS У меня МАЧТА от RA1ALA , 12м ( на которой стоит AD-223) стоит на 4-х кирпичах ... За 5 лет кирпичи ушли в землю см на 10...15 ... Делайте выводы ...73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
12.05.2021, 00:43 #1194
- 26.09.2007
- 3,835
- 5472
- 1463
Ну вот у меня на постоянке некоторые мачты уже 12 лет стоят, и ничего не утонуло.
Унжа-2 высотой 65м со стеком из двух огромных антенн стояла 7 лет, ни на сантиметр в землю не ушла.
И все без бетона и тд.
У вас земля очень мягкая, наверное.
Площадь плиты можно увеличить, приварив к ней два швеллера метра по два длиной. Я видел такие варианты у людей для перестраховки.
12.05.2021, 12:38 #1195
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
Мачта аналогичная RA1ALA, 22m, сверху маленький мотор и спайдербим. Стоит на деревянной "табуретке". Основание фанера 60х60 см. Стоит с 2014 года. Ушла на 0 см. Не надо пугать )) Если Вы не сняли дёрн (чернозём) и не просыпали под кирпичи щебёнку - то получили то, что должны были получить. Всё зависит от структуры почвы под мачтой и основание зависит во многом от этой структуры.
Андрей - YL2QN
12.05.2021, 12:53 #1196
- 10.01.2008
- 188
- 73
- 569
от уголовной ответственности спасёт только армированный бетон !
RA6AGC
12.05.2021, 14:16 #1197
- 07.12.2008
- 1,805
- 2823
- 1102
В каком смысле? Пострадавшие закатают в бетон раньше, чем посадят по суду?! Если упадёт мачта и, не дай бог, будут пострадавшие, то никому уже будет не интересно как там было сделано основание...
Самая частая наша проблема -это то, что точки крепления оттяжек мы вынуждены располагать так, что угол при вершине не то что меньше 45, но и меньше 30 градусов.
Так что, по моему убеждению, в таких случаях родные геошурупы (штопоры) под лебёдки не годятся. В случае как у Сергея - R0WC, я бы закрутил винтовые сваи метра по 2 и анкера по 2-2,5 метра (примерно как у УНЖА-2) и можно поставить до 10 секций с тремя ярусами "родных" оттяжек из троса 7,6 мм. Для такой антенны будет достаточно надёжно.73, Борис.
12.05.2021, 14:25 #1198
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
Ну так плодородный слой нужно снять обязательно, Достаточно сантиметров 20-25. Далее песок , слой около 10 см утрамбовываете. Это выравнивающий. На песок ШИПОВИДНАЯ мембрана, в строительных магазинах не так и дорого. Сверху слой щебня.А на щебенб кирпич, плиту. Будет стоять и никуда не уплывет. Кроме того, за счет шиповидной мембраны, вся влага будет стекать за пределы оснвания.
А вот для растяжек армированный бетон, там другие нагрузки..
Шипами вниз, в песокПоследний раз редактировалось UR5MID; 12.05.2021 в 14:29.
Сергей UR5MID
12.05.2021, 18:50 #1199
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Вы читали о чем речь вообще . Сделать подготовку ( как Вы написали ) или просто бросить штатную плиту от унжи . Читайте , потом пишите . PS У RW4WA , года 4 назад , подставляли дополнительный кусок хорошего железа 80х80 см , тоже фундамент потонул ... Р-409
Да у меня сейчас куб бетона залит . А написал я про просадку под мачтой лишь потому , что прочитал ветку данной темы и соответственной ответил , как не надо делать ... Но добрые форумчане сразу начали УЧИТЬ73! Игорь ex UA4WEF
12.05.2021, 19:13 #1200
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
я тоже бетонировал раньше, но последняя унжа лет 10 назад поставлена на песок плитой и вот тогда я понял, сколько цистерн пива я залил в бетон ) не повторяйте моих ошибок ) если шо у меня 12 мачт по 30-45м м - опыт какой никакой есть )
