01.06.2021, 20:10 #1246
01.06.2021, 20:17 #1247
01.06.2021, 20:32 #1248Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1022
- 371
29.07.2021, 23:28 #1249Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Валентин в Ростове делает полные реплики этих пальцев.
Борис, у меня та же ситуация, но риски возрастают из-за высокой плотности застройки моего частного сектора. В итоге, решил ставить 10 секций и расчаливать 2-барабанными лебёдками вверху и в середине мачты (канат 7.6 мм), а помимо них верхний ярус отдельными оттяжками канатом 9.6 мм, разбитыми ИТ-40, а средний ярус отдельными оттяжками канатом 12 мм, разбитыми ИТ-70. Новороссийские ветры обязывают.
01.08.2021, 21:01 #1250Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Коллеги, если кто знает, от чего поворотная платформа редуктора П-12М может быть наклонная на 1 градус относительно корпуса редуктора? Редуктор стоит строго перпендикулярно горизонту, а плоскость платформы не соответствует горизонту на этот самый 1 градус. Это существенно?
Спасибо!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Павел, Новороссийск (UA6CN)
01.08.2021, 23:21 #1251Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Здесь хорошо виден зазор справа и слева между платформой и корпусом редуктора - он и составляет 1 градус. Возможно, это подлежит регулировке, но вопрос не в том, что будет ли на 20-метровой высоте нервировать глаз перекошенный 15-метровый бум с такими же элементами - с 1 градусом это можно пережить, но больше волнует другой вопрос - не испытывает ли поворотная платформа экстремальные начальные нагрузки? Хотя, судя по небольшому люфту в горизонтальной плоскости, движется она достаточно свободно и все как бы стоит на месте, прочно и ничего не болтается, в вертикальной плоскости люфта нет. И как я понимаю, раз уж платформа намертво привинчена к главному валу, то как такое возможно в принципе - неужели вал внутри редуктора стоит под углом в 1 градус относительно корпуса редуктора (его оси симметрии)??? Как такое может быть?
02.08.2021, 07:25 #1252Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Тему лучше бы разместить в "Редукторы" и логичнее измерять не в градусах, а в мм.
Подобный ситуация была и у нас на клубной станции RK3MWD, достался редуктор который со слов военных упал вместе с антенной при вращении. Верхняя крышка вращалась с перекосом примерно 3 мм и в отдельные моменты даже затирала, как выяснилось был погнут главный вал, у редуктора он имеет диаметр примерно 40 мм, а крышка садится в пазы с натягом, ни какой регулировки там нет. В нашем случае попытка выправить вал с помощью пресса ничего не дала и пришлось заказывать изготовить новый, кроме токарных работ там надо ещё и фрезерные.
Между крышкой и корпусом предусмотрена защита от попадания воды, если есть зазор то появляется вероятность что при ветре внутрь попадёт вода. Поскольку ваша антенна будет вращаться редко и намного медленнее нежели чем у РЛС, то больших проблем с механикой быть не должно.
Последний раз редактировалось R3MM; 02.08.2021 в 07:28.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.08.2021, 10:19 #1253Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Спасибо, Евгений! Да, надо бы попросить модератора перенести этот фрагмент в другую ветку, а то где я писал до этого, там и продолжил. Прошу прощения за оффтоп.
По существу вопроса. Да, первая мысль, которая у меня возникла - это падение, деформация, изгиб вала и все такое. Все бы ничего, но если бы у меня этот вал был погнут, то при вращении 3.5-метровая трубостойка гуляла бы вместе с ним, а она вращается под одним углом и строго в одном направлении - с уклоном 1 градус ВСЕГДА на Запад. То есть, вал вращается строго по своей оси, хотя зазор между платформой и корпусом редуктора меняется при вращении. Такое впечатление, словно когда ставили платформу на вал, полагали, что он стоит в редукторе идеально вертикально и в таком же положении зафиксировали платформу. Разумеется, плоскость платформы гуляет из-за этого, но это не имеет значения, потому что я восстановил эту плоскость шайбами и пластинками на вершине платформы. Сначала я думал, что это погрешность измерений, но это легко проверилось прокруткой видеозаписи вращения редуктора, при которой трубостойка при полном обороте остаётся на своей наклоненной оси даже на самой её 3.5-метровой вершине - биения ноль при полном эксцентриситете. Могу продемонстрировать видео. У меня нет объяснения, кроме как если это конструктивная особенность экземпляра, допуск или брак.
В общем, чудеса да и только. :-) Ребята рекомендуют просто забыть про это или подложить пластины под сам редуктор, чтобы выровнять ось вала до абсолютного перпендикуляра к горизонту. И то, и другое - 100-процентное решение вопроса, но не понятны причины этого явления.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04.08.2021, 21:01 #1254High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 853
- 178
- 138
Соглашусь с Евгением. Тут только деформация. Вставить вал с подшипниками в посадочные места криво не получится даже при желании.
Согнуть вал тут крайне сложно, а вот деформировать силуминовую крышку можно. И при падении с высоты , и при демонтаже с вала.
Посмотрите внимательно в нижней части крышки возможно остались следы от кувалды. Я такое видел. У меня сейчас в ремонте П-10 , моя поворотка, там глубокие следы остались.
Отвёз на проточку , что бы уплотнение прилегало по всей поверхности.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
04.08.2021, 22:37 #1255
05.08.2021, 12:25 #1256High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 853
- 178
- 138
Много встречалось токарей, и все они спецы, но по своему. Сложно представить , что бы на заводе , для оборонки, кто то засунул простую железяку и выточили вал.
К тому же после фрезеровки шлицов, их точно ещё и закаляют.
Вот в моём случае, сейчас протачивается вал до нужных размеров после наварки, тоже задал вопрос , может он отпустится и будет "сырой" . Сварщик сказал что на автомате не те температуры что бы он от сырел. Новый вал точить, надо ещё найти спеца, и вот тогда и металл надо нужной марки.
Надо смотреть то что на поверхности, снимаете крышку с вала, везёте в токарку и проверяете центровку. Но придётся сделать центровочный вал, на него шляпу, и смотрим как она вихляется. У моего знакомого унжа с 6 секциями П-10 и RQ-56 завалилась. Такая же беда была с редуктором.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
05.08.2021, 14:36 #1257Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,440
- 1670
- 327
там во вращающейся корзине в обойме стоит здоровенный подшипник.
в отличии от редукторов П-10 где такого нет.
и эта обойма фиксируется и смещается в небольших пределах винтами в корпусе. которые впотай и под отвёртку.
у вас на фотке они видны в верхней части корпуса.
вот ими и регулируйте.
а то щас вам фантазий пораскажут
рисовальщик из меня хреноватый.
но винты обрисовал
Лицензия закончилась в июле 2018 года
05.08.2021, 21:22 #1258
05.08.2021, 22:14 #1259
05.08.2021, 23:14 #1260
636Спасибо
