18.09.2022, 16:38 #1471Big Gun
- 24.09.2011
- 14,016
- 4876
- 5742
Всем спасибо за советы и консультации. Проблема решена с помощью болгарки, разрезали гайку. С другими секциями проблем вообще не было, гайки открутились рожковым ключом на 41 и кусочком трубки длиной 30 см в качестве рычага, даже не пришлось брызгать WD-ку.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
26.09.2022, 14:25 #1472Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
26.09.2022, 16:47 #1473
27.09.2022, 16:30 #1474Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Саша, на заметку, использую самодельный торцевой ключ, который сделал давно и на скорую руку. Взял кусок цельнотянутой 51 мм. трубы, вставил гайку накрученную на болт и осадил кувалдой по форме гайки. Насколько помню, всё делал "на холодную". Затем просверлил пару сквозных отверстий на разном расстоянии от торца и под разными углами. В них вставляешь рычаг и вперёд! Дёшево и работа по изготовлению такого ключа займёт минут 15.
73, Борис.
29.09.2022, 22:23 #1475Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 48
- 186
- 27
- 36
Всем привет! В интернете встречаются разные варианты кустарного исполнения хомутов для Унжи. Хочу поделиться наработкой. Ранее делал хомуты из швеллера П-8, очень надёжные получились, но как мне показалось, избыточно; очень тяжёлые. В этот раз сделал из швеллера П-6.5 (полка 65 мм) - значительно легче, ровно настолько, чтобы удобно было держать рукой на весу при монтаже. Крепёжные отверстие 17 мм под болт М16, отверстие под скобу такелажную 21 мм. Отверстия в боковине швеллера под стальные полоски от соскальзывания хомута вниз.
Павел, Новороссийск (UA6CN)
30.09.2022, 06:30 #1476
Всем, здравствуйте!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, каковы размеры направляющих роликов в станке Унжи.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
30.09.2022, 07:55 #1477Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
Вы имеете ввиду которые стоят на каретке или на самом станке уточните псе
Василий (UA0QCO)
30.09.2022, 08:14 #1478
На самом станке.
30.09.2022, 13:32 #1479Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
диаметр 35 мм толщина 8мм диаметр отверстия 10 мм, выточены из пластинки толщиной 10 мм
Заменил в станке каретку под секции со штырями и оказалось не могу вставить вторую стандартную секцию в станок . Когда сравнил размеры станков то этот станок на 180 мм короче . Станок в хорошем состоянии. Укоротить секции на 180 мм довольно сложно при сварке будут перекосы обязательно как ни старайся. Самый простой совет вырезать прямоугольник в основании по размеру секции и заглубить в землю но мне он не очень нравится . Может кто то сталкивался с такой проблемой и как ее решили Вы ? Может кто даст ценный совет. Секций у меня достаточно .
Спасибо!Василий (UA0QCO)
30.09.2022, 13:50 #1480Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,778
- 4391
- 3117
Гораздо проще удлинить станок. Болгарка, сварочный аппарат и полтора метра уголка. Уголок можно взять, разрезав одну секцию.
01.10.2022, 10:31 #1481High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 669
- 297
- 333
''Самый простой совет вырезать прямоугольник в основании по размеру секции и заглубить в землю но мне он не очень нравится ''
Оптимальное решение. я в каретке срезал конус, приварил кусочки труб, по углам в размеры, и все получилось.Владимир Евгеньевич
01.10.2022, 15:48 #1482Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
У меня станок на 180 мм меньше по высоте а каретки есть на конус и со штырями в наличии сейчас стоит под секции со штырями но увы первую секцию вставляю подымаю ставлю на стопора а вторая секция уже никак не входит по высоте. Думаю сварить из швеллера 180 мм проставку под станок полками наружу внутри будет квадрат по размеру станка и каретка будет ходить свободно внутри. Прихвачу ее ( проставку ) на сварку к станку и к основанию.Каретка опустится на 180мм ниже и стандартная секция войдет. Надежность конструкции сильно не пострадает при такой модернизации думаю.
Василий (UA0QCO)
01.10.2022, 17:39 #1483High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 669
- 297
- 333
Так конус и имеет высоту, которая мешает, еще раз, срезать конус и установить каретку на место, взамен сейчас установленной.
Владимир Евгеньевич
01.10.2022, 20:20 #1484
01.10.2022, 20:42 #1485Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
636Спасибо
