Страница 101 из 124 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1501
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,804
    4405
    3122
    Цитата Сообщение от UA6CN Посмотреть сообщение
    Хуже, если просто на шве держится.
    Если есть сомнения в прочности шва, можно повторно пройтись толстым электродом. Толщина металла позволяет. Будет с гарантией.
  2. #1502
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно засверлиться чуть выше поперечного отверстия в штопоре и полюбопытствовать,
    заходит ли внутрь трубы штопора посадочный штырь для лебедки. Если заходит, видимо
    дополнительно якорить лебедку не обязательно, хотя желательно. Все же АМУ солидное.
    Вот вариант усиления и крепления лебедки к штопору и станине штопора, когда точное
    положение лебедки и штопора в станине будет известно:
    Две полосы из толстого металла привариваются вдоль верхней выступающей из станины
    части штопора так, чтобы между ними заходило ухо лебедки и крепилось насквозь болтом.
    Противоположные концы пластин крепятся болтами или сваркой к зеленой станине. Ну или
    что-то близкое к изложенному как лучше по месту будет.
  3. #1503
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Короче приварить лебёдку к трубе штопора и забыть.
  4. #1504
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Да, можно и по уму сделать наплыв форме дополнительной муфты, но если даже на 1 см палец входит в трубу, то это намного больше, чем наплыв.
    To R9LI:
    Да, Ваш вариант - чисто страховочный от выдергивания муфты с пальца. Я могу закрепить якорь прямо на стене и эффект будет такой же, потому что от выдергивания застрахует, но разгрузит лишь на косинус угла между стеной и вектором оттяжки к стене, что тоже неплохо!
    И вспомнить, когда надо будет снять...
  5. #1505
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Павел, не надо ничего делать! Этот узел абсолютно надёжен. Палец заглублён. Точно не помню насколько, но думаю примерно как на УНЖА-2. Там (на "второй") помню точно - заглублён на 20 мм. К слову, все шурупы, которые приходилось держать в руках, были диаметром 70, а те что довелось резать - все имели стенку 5 мм. А держать и даже резать приходилось много И на УНЖА-2 тоже - 70Х5.
  6. #1506
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Спасибо, Борис! Да, так точно, у меня Унжа-2 и к ней идут штатные 70х5. Если там заглубление 2 см, то вопрос по ним снимается. Спасибо!
  7. #1507
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,237
    4930
    5784
    Надо пробурить "дыры", ручным бензобуром, глубиной 2-2,5м. для опускания в них рельсы (рельса 24-я) длиной 4м. К рельсам будут крепиться оттяжки мачты УНЖа. Какой оптимальный диаметр бура применить, 100/150/200/250 ? P.S. бетонироваться не будет.
  8. #1508
    Пользователь
    05.04.2011
    2,288
    1015
    370
    Вот как Вы думаете засунуть железяку длиной 4м массой более 100 кг размером 240 мм в отверстие 200мм ? Неужели надо спрашивать об этом на форуме ?
    Ну и забутовка потом рельсы грунтом не удержит рельсу в статическом положении при нагрузках от мачты. Однозначно будет выдергивание. Только тампонаж раствором\бетоном создаст отпор грунта при нагрузках. И чего экономить ноль целых хрен десятых бетона??
    В отверстие диаметром 250мм глубиной 2500 мм уйдет всего 0.12 куб.м. раствора\бетона или 120 литров , т.е. две маленьких мешалки
    На 4 отверстия - всего 0.5 куба бетона - в чем экономия??
  9. #1509
    24.09.2011
    14,237
    4930
    5784
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    более 100 кг
    Там 96 кг.
    размером 240 мм
    Откуда Вы взяли такие данные? Я написал: 24-я рельса.
    Надо внимательно прочитать написанное, и только после этого задавать подобные вопросы.
  10. #1510
    Пользователь
    05.04.2011
    2,288
    1015
    370
    Не вопрос, хозяин барин - засыпайте отверстие грунтом ))
  11. #1511
    24.09.2011
    14,237
    4930
    5784
    На старом QTH стояли эти же рельсы, перевёз на новый. Диаметр ям был 300 мм., глубина 2,6м. ничего не выдернулось за 15 лет эксплуатации. Выдёргивал "воровайкой" весом тонн 8, с большим трудом.
    С тщательной утрамбовкой!
    Причём здесь экономия....
  12. #1512
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
ID:	329929 теперь секции входят свободно даже чуть с запасом по высоте
ID:	329932 Труба диаметром 176мм внизу приварен швеллер на 270мм длиной 30 см длина трубы 320 см закопана на 1 м до мерзлоты . Мачта унжа 7 секций высотой . Стоит с 2017 года
  13. #1513
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Это что-то "противотанковое"! При 7 секциях, при хорошо растянутом станке, она имела шансы и без оттяжек 5 лет простоять Но ваш подход безусловно правильный!
  14. #1514
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,523
    1527
    331
    Борис, а у вас был такой опыт? Нет, не без оттяжек конечно, а только два яруса... станок и 7 секций...?
    У меня сейчас 6 секций, П-10 и наверху RQ-57. Только два яруса растяжек - станок и середина первой секции.
    Секции между собой стянуты ЖД болтами.
    Есть желание воткнуть еще одну секцию,но не уверен что не нужен еще один ярус оттяжек. Пока разжился оптоволоконным кабелем, 10 мм.
    Думал сделать этот средний ярус из него, но нужны еще штатные косички для него и словом идею лишней секции пока отложил, а может можно и так? :-)
    Нигде не видел фото, чтобы 7 секций стояли с двумя ярусами, хотя обычно унжы поднимают гораздо выше, просто у меня земли нет :-)
    Тимофей
  15. #1515
    24.09.2011
    14,237
    4930
    5784
    Ох, и намучался я с этими ж/д болтами, точнее с одним, при демонтаже. Пришлось применить "хирургический инструмент", болгаркой разрезали гайку. Металл там не китайский ширпотреб. Даже не знаю применять ли для стяжки секций ж/д болты сейчас. Раньше болты смазывал автомоб. маслами. Скорее всего надо применять что-то другое.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
