Страница 24 из 124 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #346
    QRP Аватар для UT5UMA
    28.12.2011
    20
    8
    Павел! Спасибо! Многие моменты прояснились. Думаю принцип у Чинары и УНЖИ один и тот же. Но всё же может найду и для УНЖИ чертежи....
    Осталось выяснить узел выхода фермы из подъемника.
  2. #347
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Наверху станка (внутри на верхнем горизонтальном уголке) с каждой стороны стоят по 2 ролика(колёсика).Всего их 8 штук.
    По этим колёсикам скользят вертикальные стойки фермы.
    Каждая стойка по двум перпендикулярно расположенным роликам.
    Зазор между вертикальной стойкой и роликами небольшой имеется.
    Это у мачт со станком высотой 3,5 метра.
    А у самых первых "Унж" (от П-8 и П-10") было всего 4 колёсика с проточкой в центре (типа колёсиком для блоков подъёма грузов), которые скользили по граням вертикальных стоек.
    В этом случае колёсики располагались наверху станка снаружи по углам,два колеса были установлены фиксированно, а два подпружинены
  3. #348
    28.12.2011
    20
    8
    Вот и первые грабли! Заготовил для подъемника уголок 50х50х3000... всё таки поспешил без чертежей.
    С конструкцией теперь вроде всё становится на места. Наверное теперь последняя неясность.
    Как фиксировать поднятые секции? По чертежам на Чинару вижу подпружиненые "усы-защелки".
    Может в этом месте установить две перекладины в в это место вставлять лом!?
    Уже задумываюсь, не поискать ли где готовый подъемник в моем регионе?
  4. #349
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Немного сложнее, это еще предохранительное устройство от падения мачты вниз при обрыве троса подъемника. Высота стандартного подъемника 330см уголок 40, и уже тут писали что сталь нужна не ст3, которую продают везде а другая из ст3 будет сильно вести.
  5. #350
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    647
    Наверное так проще будет, а то всё лето уйдёт на изготовление . Или воспользоваться услугами в своём регионе, как вариант, заранее поинтересовавшийся качеством изготовления и результатом.
  6. #351
    28.12.2011
    20
    8
    Да вот и планировал до конца лета, начала осени всё закончить. И бетонные работы и сварочные.
    Но вижу, что не всё так просто как представлялось. Ну что же! Буду параллельно искать подъемник и заниматься пректно-строительными работами.....
  7. #352
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Как бы это не превратилось в основное занятие.
    Пожалуй должен был прозвучать самый первый вопрос, а какую антенну и редуктор вы собираетесь ставить на такую мощную, по механическим возможностям и затратам на изготовление, мачту? Если 2-3 элемента на 20 м. диапазон массой 20-30 кг. с махоньким редуктором от Yaesu, то такая серьёзная мачта в общем то и не нужна.
    Зная досконально конструкция мачты УНЖА, я бы никогда не взялся за изготовление её копии в кустарных условиях. Если уж делать, то только трёхгранную, делать из 1/2" трубы и прутка 10 мм, со ступеньками как это часто делается и не только для радиолюбительских целей.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.06.2013 в 16:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #353
    Standart Power Аватар для UC9C
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Если есть опытный сварщик, то ничего сложного нет. Я уже показывал в соседней ветке. На изготовления станка и первой секции ушло 2 дня.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #354
    19.12.2010
    615
    105
    Мне Ваши рассуждения кажутся несколько странными,это мне что под каждую антенну каждый раз другую мачту городить? По моему поставил один раз серьезную мачту и забыл ,а на нее хоть 5 квадратов на 10ку ,хоть 2 элемента на 80ку.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  10. #355
    28.12.2011
    20
    8
    Я в самом начале вопроса написал, что планируется установка двойных квадратов на ВЧ диапазоны.
    Частично я с вами соглашусь! И антенна и мачта должны "подходить" друг другу. Но на этот момент я имею 6 секций УНЖИ.
    Вместе с редуктором обошлись мне в 50 у.е. Уверен, что вы не прошли бы мимо такого предложения.
    В будущем даже не знаю, что можно будет поставить! Главное надёжная мачта. А антенна по возможности.
    Коль зашёл разговор про редуктор, то спрошу уже сейчас! (планировал на потом этот вопрос)
    Никто не встречал такой редуктор!? Выполнен из алюминиевого сплава. Внутри большие шестерни из коричневого материала, типа сткловолокно с компаундом. На вид надёжная штука! Но всё же хотелось знать мнение других!
    Коэфициент редукции 1/48. Без люфтов.
  11. #356
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Сварщик опытный, но... "косячок":
  12. #357
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Да ничего страшного.
    Наростите снизу станок на полметра и всё будет ОК.
    Знаю что мужики когда с Дальнего Востока переезжали жить в Европу то пилили станок на 2 части, чтобы в контейнер влез, а потом на месте сваривали.
    Сделать откидыватели для держания секций нетрудно, надо только болгарку иметь и сварку.
    Там к осям приварены по два уха-уса из стали толщиной примерно 20мм, вот их болгаркой придётся выпиливать из железяки.
    Приваривать к осям придётся скорее всего электродом пятёркой.
    А подпружинить можно и наружними, за пределами станка пружинами, в унже сделано внутри для удобства транспортировки.
    Надо вам только у кого-нибудь станок вживую посмотреть и размеры снять.
    Можно там конструкцию несколько и упростить, вам же не разворачивать мачту как в армии, на скорость подъёма по нормативу.
    По времени уйдёт день на изготовление телеги, день на каркас станка, день на прочую мелочёвку.
    Так что дня за 3-4 изготовите.
    Мне вот приходилось как-то варить станок для подъёма штыря на 160 метров, там была конструкция побольше унжёвской, за 3 дня всё сделал.
    Главное начать, а дальше пойдёт.
    Тем более, что 6 секций для начала можно поднять и без особо хитрой лебёдки.
  13. #358
    QRPP Аватар для UR5UBR
    30.04.2013
    около Киева
    8
    3
    Свяжитесь со мной по моим данным в профиле (Ваши не нашёл). Имею и могу показать мачту Чинара в натуре (40 км от Киева).
  14. #359
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Есть вопросы:
    1. Какой крутящий момент на выходе у повороток типа П-10, П-12 ?
    2. Какое минимальное расстояние должно быть по высоте между антеннами:
    - верхняя - 144+430 МГц;
    - средняя - 18+24 МГц;
    - нижняя - 14+21+28 МГц?
  15. #360
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    Я у них заказал все под ключ
    На фото вижу две площадки под опорные подшипники - вопрос какие подшипники поставили (марка, модель) ?
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
