Страница 5 из 27 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 404
Like Tree145Спасибо
Тема: Грозозащита аппаратуры и антенн
  1. #61
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Не видел ни одного железобетонного дома (тьфу-тьфу), разрушенного молнией.
    Так и не увидите, а вот разрушенных антенн, пожаров и поражений молнией или наведенным импульсом сколько угодно.
  2. #62
    QRP Аватар для W3PAL
    03.06.2005
    Rock Hill, SC
    44
    11
    5
    Требования законов, норм и правил уважаю и не ёрничаю.
    На строительстве своего дома работал электромонтёром. Арматура заземлена 100%. Суммарное сечение арматуры гораздо больше 50 кв.мм.
    Бетон в таких случаях является проводником. Погуглите: Ufer Ground.
    Кстати, 4 Омма вероятно есть минимальное сопротивление для обычного заземления. Сопротивление по ВЧ там наверняка будет намного выше. Разряд молнии носит импульсный характер и ВЧ сопротивление очень важно. Поэтому рекомедуют использовать медную шину а не простой медный (или алюминиевый, исли не соприкасается с землей) провод. Так же не рекомендуют сгибать шину под прямым углом, по той же причине.
  3. #63
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Не путать с КСВ в фидерной линии. И прошу не удивляться и не опровергать такой параметр в антеннах. Он неизвестен в любительских кругах.
    Ге-ний.
  4. #64
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Чтоб когда-то на коллективке у нас были какие-то неприятности от молний и статики - не помню такого. Ну, щелкало в антенных разъемах неслабо, это было. Чтоб стояла какая-то защита, дык, не было ничего, кроме неонок. Газоразрядников разных в ЗИПах и выдранных из разобранных радиостанций было много, но не ставили их никуда.
    А вот дома... Дома выгорел нафиг свежесобранный и отлаженный трансивер на основе приемника Чалышева. Никуда включен не был, просто стоял на подоконнике. Полевиков там было много. Дифцытных Абыднааааа! И сказать, чтоб гроза выдающаяся мимо прошла - дык, ничего такого особенного.
    Еще пару раз вылетали... выходные транзисторы в НТ-971. Один раз от грозы, а второй - от статики. С грозой понятно, а статика - метель два дня гуляла. Трансивер стоял подключенный к антенне, заземленный...
    В общем, я для себя выводы сделал такие. Закончил работу - отключи все. Сеть отключается, антенны тоже. Это дает 95% гарантию уберечь аппаратуру от атмосферной пакости. Возможно, грамотно выполненная молниезащита и спасает, но экспериментировать на своей технике не имею ни малейшего желания. Лучше выключу и не буду работать в грозу (в метель тоже ).
  5. #65
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    [QUOTE=RZ3CC;1013 Логичнее отсоединять во время грозы антенный фидер от аппаратуры, чем цепляться за сомнительного качества провод "зануления", разнося ВЧ по всему дому. Так хоть есть шанс, что аппаратура уцелеет. Многократно сталкиваюсь с палеными грозой аппаратами, которые "заземлялись"![/QUOTE]
    в этом то и суть вопроса. когда в шэке все сидит на земле. антенна отключена от трансивера. припоявлении какого то напряжения со стороны антенны во время грозы, оно через шины попадет и в комп и в трансивер. получается, что лучше после работы отключать аппаратуру от шины заземления. на всякий. местность сельская. молнии часто летают поблизости :-(
  6. #66
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    По поводу попадания молнии непосредственно в антенну УКВ ретранслятора увидел такое сообщение, конец мая этого года.
    Троицкий ретранслятор 145.700 RR3DA - НУЖНА ПОМОЩЬ!!! - Страница 1
    Вчера была гроза - молния попала в антенну.
    Антенна полностью выгорела.
    На оттяжке лопнули керамические изоляторы.
    Пластик корпуса антенны сгорел в места катушек.
    Приемник не пострадал - только предохранитель на блоке питания сгорел.
    Можно сделать вывод что в данном случае разряд "соскользнул" по растяжкам мачты на крышу, видимо туда было "удобнее", керамические изоляторы такому разряду не помеха. От наведённого импульса напряжения в сети 220 В на БП сгорел предохранитель, как ни странно кабель и аппаратура остались целы.
Название:	ант репитера.jpg
    Знаю другой подобный случай, когда антенна полностью разрушилась (осколки пластика валялись на крыше), а подключённая УКВ аппаратура в квартире радиолюбителя не пострадала (если не считать вышедший из строя стоящий рядом факс, подключённый к ТЛФ сети), разряд стёк по мачте и по шине на контур заземления здания. Это к вопросу, надо ли заземлять мачты стоящие на крыше и антенны (если это физически возможно) обеспечивая тем самым "удобную дорогу" для разряда или нет.
    Бытующее мнение "что если не заземлять, то и не попадёт", как бы помягче сказать, ..... не научно и не соответствует существующим правилам техники безопасности.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.06.2014 в 06:31.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #67
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    4 Ома - максимальное сопротивление заземления для электроустановок напряжением до 1000 Вольт. В Правилах есть и другие максимальные значения сопротивления для разных напряжений.
  8. #68
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RW3VR Посмотреть сообщение
    "Запорные дроссели" может быть и снижают излучение кабеля, но роль симметрирующего трансформатора вряд ли выполняют.
    Вертикал - несимметричная антенна по природе, запитана несимметричным коаксиальным кабелем от несимметричного выхода трансивера. Зачем симметрировать?
    Излучение (антенный эффект) кабеля - это плохо. От него нужно избавляться. Дроссели поверхностных волн предназначены для этого.
  9. #69
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Низкий КСВ - плохо? Вот это да!
    Я же акцентировал, КСВ не в фидерной линии (кабеле), а КСВ в самой антенне. Поэтому и улучшают симметричность антенны и линию передачи в антенну. Не буду в этой теме это объяснять, но при желании, могу это сделать с другой теме. Чем больше получается противостояние между присутствующей эл. маг. волной и той, которая начинает входить в антенну, это и повышает КПД антенны. Тоже происходит в линии передачи, когда там появляется прямая и обратная эл. маг. волна, то есть повышение КСВ, этот участок фидерной линии начинает излучать паразитное излучение эл. маг. волны. Думаю, что с этим то согласны? Тот же процесс нужен и в самой антенне, что бы увеличить как можно большую энергию излучаемой эл. маг. волны.
    Что бы это пояснить более подробно, может и заведу отдельную тему. А пока просто проанализируйте эти слова, которые я сейчас написал.
  10. #70
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    .....может и заведу отдельную тему
    Заведите, здесь всё же о молниезащите, а молнии всё равно какое КСВ.
  11. #71
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Не могу понять термин "противостояние" касаемо волн в антенне.
    Известно из учебников распределение тока и зарядов в антенне, например, в диполе. Картинку приводить не буду. Но где противостояние?
  12. #72
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Польше не буду это комментировать, видимо нужно действительно отдельную тему. (а противостояние Вы всегда наблюдаете в кабеле, где измеряете КСВ прямой и обратной эл. маг. волны, это так и называется КОЭФФИЦИЕНТ СТОЯЧИХ ВОЛН)
  13. #73
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Хорошо, в отдельной теме разъясните. Только "в антенне" - это в антенне, "в кабеле" - это в кабеле. КСВ в антенне не бывает по определению!
  14. #74
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Абсолютно правильно, на мой взгляд, но как его измерить? Поэтому видимо и принято значение 4 омма измеренное простым мостом, подразумевая что для приёма молнии оно приемлемо.
  15. #75
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Абсолютно наоборот, максимальное!
  1. Грозозащита. Разрядники
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 03:34
  2. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  3. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  4. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14
