Страница 19 из 27 ПерваяПервая ... 9121314151617181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 404
Like Tree145Спасибо
Тема: Грозозащита аппаратуры и антенн
  1. #271
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Как вариант для шэка:
  2. #272
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    Монументально!
    Только гроза... настолько хитрая.
    Пробить 10...20 см от отключенного разъёма антенны до заземленного разъёма приёмника(трансивера)...
    Нет никаких проблем. Запросто жахнет...
    Самый простой и правильный (с моей точки зрения) способ - антенное реле питаемое от БП трансивера.
    Выключил трансивер - антенна(антенны) "упала" на землю.
    Тоже... так себе решение, возможно и там щёлкнет... но очень помогает забывчивым.
    Работаешь в грозу - как повезёт. Выключил аппарат - антенны заземлены.
  3. #273
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    реле штука ХИЛАЯ ...
  4. #274
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    Шутить с СТИХЕЙ... вообще детский сад.
    Миллионы вольт и миллионы ампер....
    Ну угомоните их..... Заработайте Нобелевскую премию....
    Вся беда молнии, что дури.... более чем! Ударит туда, куда захочет....
    НЕ ТУДА, Куда укажете... А куда захочется.
    Может, разнести в труху будку 3м от земли и не тронуть 60 м мачту....
    Нет объяснения, нет логики, нет статистики....
  5. #275
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    CFM 100%! Был у меня такой случай. Правда, пробило зазор не 20см, а намного меньше, но ремонт нового трансивера обошелся в 10 т.р.
    Дело было в марте. Погода была переменчивая и ветреная. Снеговые тучки шли одна за одной. Во время снегового заряда статика трещела как кузнечики. Решил не рисковать и отключил антенну от трансивера. Конец кабеля положил сверху, на трансивер. Разъем на кабеле находился чуть более полутора см. от металлической поверхности крышки трансивера. Сам трансивер не был заземлен. Шнур питания остался включен в розетку. БП трансивера был в дежурном режиме (FT-2000). Кто знаком с ним, тот знает, что выключатель импульсного встроенного БП находиться сзади. Шек только оборудавал и не успел завести заземление. Ушел по делам, а когда вернулся, то сразу услышал четкие и частые щелки в шеке. С разъема на корпус регулярно пробивала искра.
    При попытке включить трансивер ничего не происходило - трансивер не включался. Перегорал предохранитель по 220в. Трансивер на гарантии. Пришлось отсылать в сервис. Статика прожгла дорожки на плате БП и спровоцировала КЗ. БП под замену.
    P.S. Когда увидел внутренности БП, то создалось такое впечатление, что кто-то поводил электродом электросварки по плате.
  6. #276
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,363
    1795
    6514
    Так как тоже эксплуатирую удаленный шек, то сделал себе такой выключатель (SRY за бардак на рабочем столе):
    Управление сделано проще: при запущенной любой из программ управления TRX на цепи RTS COM-порта появляется напряжение. Оно включает реле, подающее питание на TRX и РА. Это же напряжение идет на управление выключателем. Запустил ту же WSJT - выключатель включился. Закрыл программу - через 30 сек все отключилось. 30 сек надо чтобы успеть запустить что-то другое, MMSSTV например и чтобы не хлопать выключателем часто. Испытывал изоляцию на в/в установке - пробило при 28 кВ действующее (40 кВ амплитудное). Расстояние между контактами в отключенном положении ~50 мм. На крыше стоит "Морковка", которая заземлена. Т.е. защита от наводок при близких разрядах молнии.
    До написания программы телеизмерения и телеуправления еще не добрался - поставил вебкамеру, через которую смотрю показания приборов (амперметра, вольтметра, термометров, TRX). Управление TRX отдельно через HRD. Используется сервис удаленного рабочего стола от гугла.
  7. #277
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Есть интересная микросхема - AS3935
    Регистратор молний.
    Никто не применял ее для автоматического отключения антенн? Идея интересная, как мне кажется.
  8. #278
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Довольно фундаментальный подход к Subj:
    https://www.blitzortung.org/en/Compe...pdf?1628496214
  9. #279
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Защищать антенны, оборудование и помещение нужно и можно от любых грозовых факторов, в том числе и от прямого попадания. По крайней мере, на вероятность прямого попадания надо закладываться и делать молниеотводы достаточного сечения.
    Основные принципы в популярной форме изложены в этой статье.
    Статья по ссылке в сообщении выше - она немного не по теме, а скорее про разностно-дальномерный метод пеленгования и местоопределения молний сетью разнесенных приемников.
  10. #280
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Два дня назад у родственников на даче молния попала в ..стлоб, и тот вроде как сгорел, поэтому света типа не стало, однако власти обещали отремонтировать за два дня и пока туда\сюда привезли ДГУ. Говорят - гудит... дымит... и воняет... тАк что лучше б его нЕбыло. Вот завтра поеду посмотреть как оно там....
  11. #281
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,626
    1895
    776
    У меня с 2007 г. стоят на крыше дома на высоте примерно 20 м 10 спутниковых антенн диаметром 2,7-3,5 м, снижения к ресиверам через разрядники. Ни разу не было проблем с приёмом.
  12. #282
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,881
    531
    988
    марка разрядников ?
  13. #283
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    Это... немного не то...Тарелки, наверняка, на железной, заземленной мачте. Много ли наведется в головки?
    Опасней, когда дельта/диполь на низа (160/80) висит. Длиннющие провода развешены на большой площади.
    Даже... наведенная статика может уничтожить всю аппаратуру.
  14. #284
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,363
    1795
    6514
    От статики как раз защититься проще всего - резистор на 10 кОм в антенну и корпус трансивера заземлить/занулить. Токи-то маленькие.
    А вот от наведенного напряжения при разряде молнии защищаться сложнее. Два пути появления напряжения на объекте при близком ударе молнии: 1) через емкость "объект - канал молнии" (пока лидер идет к земле - емкость заряжается, через нее идет ток, создающий напряжение на объекте, как только молния "заземлилась" эта емкость разряжается на объект и ток снова идет, но в обратном направлении); 2) электромагнитная наводка за счет создания эдс в элементах объекта магнитным полем от тока молнии. Со студентами как-то посчитали: на расстоянии 50 м от человека ростом 170 см ударяет молния с током 10 кА строго вертикально. Разность потенциалов между пятками и темечком получается 300 В (при среднем сопротивлении мяса 15-20 Ом/м ток сами посчитаете). И это объект высотой 1,7 м. Антенны и кабели обычно выше и длиннее. И токи тут уже не миллиамперы будут а в соответствии с законом Ома.
    Еще сложнее защита от прямых ударов молнии, но они редко бывают. Там провода должны быть рассчитаны на ток молнии.
  15. #285
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    стоимость такой защиты пропорциональна ее эффективности
  1. Грозозащита. Разрядники
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 03:34
  2. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  3. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  4. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14
