Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 404
Like Tree145Спасибо
Тема: Грозозащита аппаратуры и антенн
  1. #301
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1982
    2445
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    антенны, по каким-либо причинам связанные с землей являются самой близкой "земляной" точкой приближенной к тучам, а значит и существует повышенная вероятность разряда молнии именно на них.
    именно так. Поэтому нельзя мачты и/или вертикалы напрямую заземлять на контур, а через зазор 3-4мм. Но параллельно ему (этому зазору) резюк килоом на 40 для стока статики.
  2. #302
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    да ну...
    Вы это 17 ЦПИС-у расскажите.
    по их проектам я построил в рамках ФЦП "Государственная Граница" туеву хучу объектов связи в т.ч. и с башнями до 80 метров.
    и как ни странно, все башни были заземлены. не через резистор 40 килоом, а наглухо. на контур заземления. и проблем с молнией не возникало.
  3. #303
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    ... Так вот и хорошо, что есть конструкции мачт на изоляторах. Вероятность попадания в них молний уже меньше.
    А цитата не моя. Я имел в виду, что антенны, по каким-либо причинам связанные с землей являются самой близкой "земляной" точкой приближенной к тучам, а значит и существует повышенная вероятность разряда молнии именно на них.
    Почитайте на досуге ... https://proza.ru/2017/03/07/1011
  4. #304
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я бы и мачты не заземлял напрямую. Только через разрядники. В противном случае они превращаются в молниеотводы.
    Какие разрядники, зазоры, реле, изоляторы, ..... какой то детский сад.
    Учеными проводилось много исследований для ответа на вопрос: "Сколько вольт в молнии", вот данные этих исследований:
    Напряжение между облаком и землей – 100 000 000 (сто миллионов) вольт.
    Сила тока в молнии – 100 000 (сто тысяч) ампер.
    Продолжительность электрического разряда – одна миллионная секунды.
    https://lemzspb.ru/kakoye-napryazheniye-toka-v-molnii/
    Только правильно сделанная молниезащита - удобная для её "дорога" без разрывов и минимальным сопротивлением что бы вся энергия ушла в землю.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.08.2021 в 22:13.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #305
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1982
    2445
    и я тоже и прекрасно все это знаю.
    задачи немного разные, особенно если знаешь механизм образования молний
  6. #306
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    да ладно...
    задача одна-обеспечить безопасность человека (в большей степени) и какою то безопасность аппаратры при ударе молнии.
    и общая концепция молниезащиты едина.
    я строил АМС для пункта радиоконтроля в 12 этажном здании, а так же некоторое количество УКВ-ЧМ АМС для коммерческого радио в высоких административных зданиях. причем, строил всегда по проектам, который делали довольно серьезные организации. и во всех случаях, ствол мачты был заземлен.
    другой вопрос, что молниезащита это всегда комплекс мер для ее обеспечения. и грамотно построить молниезащиту АМС в жилом доме очень сложно и практически не возможно. ибо
    стоимость такой защиты пропорциональна ее эффективности
    самое верное (и дешевое) это откручивать фидера от аппаратуры и класть их подальше от радио. или засовывать в батарею.
    и пожалуйста, закончите теоретизировать об заземлении мачт через 40 Омный сопрот. а то ведь наслушаются люди и поубивает их...
  7. #307
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    в ссылке ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЯМОГО УДАРА МОЛНИИ В БАЗОВУЮ АНТЕННУ
    Вот я и не хочу этих последствий прямого удара молнии.
    Для кого является секретом, что в поле молния попадает в одиноко стоящее дерево? Причина - соки, текущие в дереве. Отсюда на вершине дерева - потенциал земли и вершина является ближайшей точкой для разряда.
    Если мачта или антенна глухо заземлена, то многократно увеличивается вероятность разряда молнии именно на нее, т.к. это обычно самая высокая точка.
    Удар молнии в изолированные сооружения не исключен. Вероятность поражения такая же как и для всех остальных окружающих предметов. Но это уже будет не прямой удар, а наведенный потенциал который можно слить через разрядник с мачты и с оплетки кабеля. Возможен и прямой, но от него уже ничто не спасет.
    И из практики. Шесть лет простояла мачта 14 м. Я ее не заземлял. Проблем не было. После ремонта кровли и замеров я увидел, что она оказалась заземленной. Недоумеваю, строители вроде специально это не делали. Возможно где-то произошел пробой на арматуру. И за эти два года дважды менял интерфейсную карту 4хСОМ. Т.е. мачта уже "ловит" потенциал и сливает по оплетке-корпусу трансивера-экрану кабеля САТ-корпус компьютера-сеть 220 В.
    Так что разрядник с изолированной мачты и разрядник с экрана фидера, установленный возле антенны. А рядом установить еще более высокий настоящий молниеотвод.
    А вот это уже ни в какие ворота...
    Но если хочется поубивать всю электронику вокруг, то можно
  8. #308
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3268
    А если вместо заземления антенны установлен разрядник? Какое расстояние между контактами разрядника? 3-5 мм? Вот на эту величину и можно считать уменьшилась высота антенны. Что это даёт кроме треска разрядника?
  9. #309
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,879
    531
    988
    книга ,,Справочник радиолюбителя-конструктора"1973г. стр401
  10. #310
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,879
    531
    988
    ,, ЗАЗЕМЛЯЙТЕ ВАШИ АНТЕННЫ " журнал,, Радио всем" №18 1929г. стр.4
  11. #311
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    566
    136
    129
    …..ещё с прошлого тысячилетия/с хулиганки, когда LW щёлкали от статики, и даже не вовремя грозы, а от ветра/пыли/снега/ грозовых облаков/далёких молний/и т.д. и т.п.-ставил с полотна на землю/заземление-к стати не всегда на хорошее заземление-иногда просто штырь 700-800 мм во влажную почву полисадника—ставил резюк не менее10кОм(без всяких разрядников) и сейчас так делаю...снять статику хватает даже при близкой грозе—в эфире даже во время грозы..
    ….но защита от попадания молнии-это за гранью…
  12. #312
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Там не всё так просто. С одной стороны земляной потенциал выше поднят, а с другой, при этом, за счет стекания зарядов, напряженность поля вокруг уменьшается. Одно повышает вероятность, другое снижает. Что сильнее влияет, не известно, статистику никто не собирал.
  13. #313
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    1. Антенна должна быть обязательно изолирована от земли.
    Так делать ни в коем случае нельзя. Представьте себе на минуту, что молния использует вашу антенну с фидером в качестве токопровода к земле, а пробой воздуха на эту самую землю случится в вашем шеке.
    Оставлять антенны неподключенными к молниезащите это верный способ пригласить молнию или ее ошметки к вам домой. Молния уже проделала длинный разрядный канал в толще атмосферы, и пробить недостающие пару-тройку метров в вашем шеке для нее - это раз плюнуть. Температуру воздуха в канале пробоя я боюсь даже озвучить.
    В железобетонном доме еще как-то может спасти заземленная арматура. А если дом деревянный или кирпичный?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.08.2021 в 19:17.
  14. #314
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    да здесь просто стоит подумать логически и взглянуть на многолетний опыт.
    опоры ЛЭП. что, идиоты их проектировали и строили? а ведь каждая опора заземлена. наглухо. а не через резистор
    короче-каждый сам в ответе за свою жизнь и сохранность своего радио. ставьте мачты, антэнны как хотите. а не как нужно.
  15. #315
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    В отличие от статики, которую оч.полезно снимать.
    Но случай молнии - это крайний. Тут вряд ли что поможет...
  1. Грозозащита. Разрядники
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 03:34
  2. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  3. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  4. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14
