11.08.2021, 20:54 #301Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
11.08.2021, 21:38 #302Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
да ну...
Вы это 17 ЦПИС-у расскажите.
по их проектам я построил в рамках ФЦП "Государственная Граница" туеву хучу объектов связи в т.ч. и с башнями до 80 метров.
и как ни странно, все башни были заземлены. не через резистор 40 килоом, а наглухо. на контур заземления. и проблем с молнией не возникало.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.08.2021, 22:00 #303Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 270
- 295
Почитайте на досуге ... https://proza.ru/2017/03/07/1011
73! Александр, RA4DAR
11.08.2021, 22:07 #304Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Какие разрядники, зазоры, реле, изоляторы, ..... какой то детский сад.
Учеными проводилось много исследований для ответа на вопрос: "Сколько вольт в молнии", вот данные этих исследований:
Напряжение между облаком и землей – 100 000 000 (сто миллионов) вольт.
Сила тока в молнии – 100 000 (сто тысяч) ампер.
Продолжительность электрического разряда – одна миллионная секунды.
https://lemzspb.ru/kakoye-napryazheniye-toka-v-molnii/
Только правильно сделанная молниезащита - удобная для её "дорога" без разрывов и минимальным сопротивлением что бы вся энергия ушла в землю.Последний раз редактировалось R3MM; 11.08.2021 в 22:13.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.08.2021, 05:24 #305Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,790
- 1972
- 2443
12.08.2021, 06:25 #306Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
да ладно...
задача одна-обеспечить безопасность человека (в большей степени) и какою то безопасность аппаратры при ударе молнии.
и общая концепция молниезащиты едина.
я строил АМС для пункта радиоконтроля в 12 этажном здании, а так же некоторое количество УКВ-ЧМ АМС для коммерческого радио в высоких административных зданиях. причем, строил всегда по проектам, который делали довольно серьезные организации. и во всех случаях, ствол мачты был заземлен.
другой вопрос, что молниезащита это всегда комплекс мер для ее обеспечения. и грамотно построить молниезащиту АМС в жилом доме очень сложно и практически не возможно. ибо самое верное (и дешевое) это откручивать фидера от аппаратуры и класть их подальше от радио. или засовывать в батарею.
и пожалуйста, закончите теоретизировать об заземлении мачт через 40 Омный сопрот. а то ведь наслушаются люди и поубивает их...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.08.2021, 07:54 #307High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
в ссылке ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЯМОГО УДАРА МОЛНИИ В БАЗОВУЮ АНТЕННУ
Вот я и не хочу этих последствий прямого удара молнии.
Для кого является секретом, что в поле молния попадает в одиноко стоящее дерево? Причина - соки, текущие в дереве. Отсюда на вершине дерева - потенциал земли и вершина является ближайшей точкой для разряда.
Если мачта или антенна глухо заземлена, то многократно увеличивается вероятность разряда молнии именно на нее, т.к. это обычно самая высокая точка.
Удар молнии в изолированные сооружения не исключен. Вероятность поражения такая же как и для всех остальных окружающих предметов. Но это уже будет не прямой удар, а наведенный потенциал который можно слить через разрядник с мачты и с оплетки кабеля. Возможен и прямой, но от него уже ничто не спасет.
И из практики. Шесть лет простояла мачта 14 м. Я ее не заземлял. Проблем не было. После ремонта кровли и замеров я увидел, что она оказалась заземленной. Недоумеваю, строители вроде специально это не делали. Возможно где-то произошел пробой на арматуру. И за эти два года дважды менял интерфейсную карту 4хСОМ. Т.е. мачта уже "ловит" потенциал и сливает по оплетке-корпусу трансивера-экрану кабеля САТ-корпус компьютера-сеть 220 В.
Так что разрядник с изолированной мачты и разрядник с экрана фидера, установленный возле антенны. А рядом установить еще более высокий настоящий молниеотвод.
А вот это уже ни в какие ворота...
Но если хочется поубивать всю электронику вокруг, то можно
Сергей, UA9FFV
12.08.2021, 08:34 #308Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,927
- 4781
- 3268
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
12.08.2021, 13:10 #309Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,862
- 525
- 986
12.08.2021, 15:22 #310Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,862
- 525
- 986
,, ЗАЗЕМЛЯЙТЕ ВАШИ АНТЕННЫ " журнал,, Радио всем" №18 1929г. стр.4
12.08.2021, 16:08 #311Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 561
- 136
- 128
…..ещё с прошлого тысячилетия/с хулиганки, когда LW щёлкали от статики, и даже не вовремя грозы, а от ветра/пыли/снега/ грозовых облаков/далёких молний/и т.д. и т.п.-ставил с полотна на землю/заземление-к стати не всегда на хорошее заземление-иногда просто штырь 700-800 мм во влажную почву полисадника—ставил резюк не менее10кОм(без всяких разрядников) и сейчас так делаю...снять статику хватает даже при близкой грозе—в эфире даже во время грозы..
….но защита от попадания молнии-это за гранью…
12.08.2021, 16:43 #312Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,668
- 549
- 175
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
12.08.2021, 19:08 #313Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Так делать ни в коем случае нельзя. Представьте себе на минуту, что молния использует вашу антенну с фидером в качестве токопровода к земле, а пробой воздуха на эту самую землю случится в вашем шеке.
Оставлять антенны неподключенными к молниезащите это верный способ пригласить молнию или ее ошметки к вам домой. Молния уже проделала длинный разрядный канал в толще атмосферы, и пробить недостающие пару-тройку метров в вашем шеке для нее - это раз плюнуть. Температуру воздуха в канале пробоя я боюсь даже озвучить.
В железобетонном доме еще как-то может спасти заземленная арматура. А если дом деревянный или кирпичный?Последний раз редактировалось UA4NE; 12.08.2021 в 19:17.
12.08.2021, 19:16 #314Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
да здесь просто стоит подумать логически и взглянуть на многолетний опыт.
опоры ЛЭП. что, идиоты их проектировали и строили? а ведь каждая опора заземлена. наглухо. а не через резистор
короче-каждый сам в ответе за свою жизнь и сохранность своего радио. ставьте мачты, антэнны как хотите. а не как нужно.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.08.2021, 19:16 #315
145Спасибо
