Страница 7 из 19 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 272
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
  1. #91
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от RN0CT Посмотреть сообщение
    там и не пахнет заявленной 5мм стенкой
    Там надо 10, а лучше 15 мм.
  2. #92
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от UA3APA Посмотреть сообщение
    Стояла антенна 7 элементов на буме 21 метр. Материал корпуса алюминий литье под давлением. Стенки в районе резьбы 5 мм. Просо человек пишет что скорость ветра была примерно 22 метра в секунду это 80 км в час. Если предположить что площадь антенны 1 кв.метр то давление ветра при такой скорости составляет примерно 48 кг на метр. Если бум 21 метр то давление прилагается 48 кг к рычагу 10 метров. Нагрузка на редуктор 480 кг. В паспорте на редуктор написано что момент 64 кг Берем двойной запас 64х2 это 128 кг. От сюда вывод делай сам. Сотни антенн стоят в стране и жалоб нет. Этот случай единичный и вывод делать рано. По вопросу поддержки это ложь. Откликаемся на все звонки и письма. С уважением RADANT
    Извините, Вы пытаетесь ввести публику в заблуждение
    480 кг получится, если антенна будет в виде лопасти 1х1м, вынесенной на одностороннюю консоль 10м.
    А для Яги, закреплённой за центр тяжести - будет разность моментов от ветровой нагрузки на "левую" и "правую" отн. оси вращения стороны.
    Плечо будет определяться расстоянием между центром тяжести антенны (место крепления к редуктору) и центром ветрового давления.
    При идеальной аэродинамической балансировке антенны и ровном ветровом потоке - крутящий момент вообще ноль!
    Да и давление на площадку 1х1м при ветре 22 м/с будет примерно 33 кГс, а не 48
  3. #93
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Опустил сегодня, замерил, там и не пахнет заявленной 5мм стенкой
    Ну-у! Это уже веский довод для выставления претензий! В таком ответственном месте и такая...фигня! Кто конструировал этот узел? Выпускник ПТУ? Вряд ли. Даже он, на чертеже, сделал бы больше.
  4. #94
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Тут либо брак, либо заявленные характеристики завышены. Но если Владимир говорит стоит по всей России, значит получается брак.
  5. #95
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Глядя на нижнюю и верхнюю крышки корпуса - видно,что на верхней - площадь тела с отверстиями для крепления поворотки,- намного больше, нежели на нижней(с отверстиями резьбы почти на краях).Вал там сквозной,видимо можно было просто перевернуть поворотку при изготовлении изделия.
  6. #96
    22.09.2014
    40
    24
    49
    Также имеется AZ3000 приобретённая в 2015 году. Хочу обратить внимание при покупке новых повороток:
    1) У моей 15ого года двигатель на 12 вольт, соответственно больше ток, нужен толще провод и больше помех от ШИМ (видимо от большего тока). Сейчас выпускают с двигателем на 24В, соответственно нужны будут тоньше провода и меньше ток. Уточняйте напряжение.
    2) Датчик поворота - у меня это геркон и 18 магнитов, при номинальном напряжении на двигателе, геркон не успевал отрабатывать все импульсы, пришлось уменьшать количество магнитов. Сейчас вроде ставят 6 магнитов и есть версии с датчиком холла.
    3) ПО контроллера поворотки закрытое, у меня поворотка останавливалась как-то по экспоненте, сначала резко, а потом секунд 7 очень тихо подводила, соответственно всё это время помехи от ШИМа. Решил заменой на контроллер K3NG, где можно самому настроить разгонные и тормозные характеристики. У Радант есть сейчас версия контроллера с регулировкой разгона и торможения, но работает от Датчика холла.
  7. #97
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Я так понимаю, что технологии отрабатывались на клиентах и вопрос стоит: ЧТО ТЕПЕРЬ С ЭТИМ НЕДОРАБОТАННЫМ МАТЕРИАЛОМ ДЕЛАТЬ?
    Запчасти не дорого бы предложили для переделки и уже легче бы было исправлять прошлые ошибки в проектирование устройства.
  8. #98
    19.01.2014
    551
    258
    277
    Наверное есть какой то запас запчастей у производителя Радантов,появится их представитель на форуме, - может прояснится возможность отправки необходимого узла заказчику их поворотки.
  9. #99
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Извините, или вы совсем не владеете информацией, либо радиолюбителей держите за детей и по-детски пробуете обьяснить нам причину поломки.
    Я считал, что ваш AZ-3000 близкий по параметрам к Yaesu G2800. Так вот у него К-фактор 950. Если брать Ант-депотовскую ягу на 20м на 7 эл. бум 19,75м (длинее не нашел), к фактор получается около 780 (поворот 13м и вес примерно 60кг). Т.е. вполне приемлем для Yaesu. Отчего ваш редуктор рассыпался в пух и прах - загадка. Может болты крепления к платформе перетенули и он из-за этого треснул? Про 480кг нагрузку не смешите.
  10. #100
    22.09.2014
    40
    24
    49
    Про раздавленный геркон - Вы переставляли двигатель? У меня поворотка встаёт в мачту с вертикальным расположением двигателя, поставляется с горизонтальным. При повороте его вверх, перепутал с болтами крепления двигателя и при установке двигателя раздавил болтом геркон, пришлось менять).
    Рассыпалось крепление скорей всего из-за втулок через которые ставится поворотка. Получается длина рычага равная высоте втулки.
  11. #101
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Редуктор ставился в УНЖА-2 со стороной 400мм поэтому снятия мотора не требовалось.
  12. #102
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Вот какая погода была в Хабаровске когда сломало поворотку
    По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в центральных районах Хабаровского края сегодня наблюдается усиление ветра до 15-23 м/с. Хабаровчане уже публикуют фотографии и видео с улиц краевой столицы, где бесчинствует порывистый ветер.
    Статья полностью: https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/0...#ixzz5CJOFDc4i
    Новости Хабаровска на DVHAB.RU
    Поэтому против лома нет приема
  13. #103
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Допускаю, что ветер, в тот момент, был запредельный.
    Ну, а какие шаги предпримет изготовитель (продавец) для помощи владельцу поворотки? Или взаимные отношения заканчиваются в момент получения денег, одной стороной и товара, другой? А как же поддержка клиента? Ясно, что не бесплатная. Но есть ли она? Ведь такую деталь у токаря, в соседнем гаражном кооперативе, не закажешь. Надо литейку искать.
  14. #104
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Дык напишите четко в спецификации, сколько ваша поворотка может выдержать. А то кроме всяких максимальных скоростей поворота и точности в градусах - основной информации прочности поворотки - ноль. Вращающий момент - это далеко не все. Есть например тормозной момент. Хотя в этом случии так не механизм сорвало, а корпус....
    И что вообще за зверь "боковая нагрузка"? Особенно когда поворотка к антене через опорный подшипник привинчина....
    25м/с - это наверно в каждом городе близ моря минимум раз в год бывает, даже и урагана не надо...
  15. #105
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    То есть, вы сейчас как бы официально заявили, что ветер в 23 м/с (у нас на Кубани такое пару раз в месяц дует) - это запредельные для ваших изделий условия? Это "лом, против которого нет приёма"??
    Как-то совсем там всё плохо у вас. Рассматривал приобретение вашей поворотки, теперь точно не рассматриваю.
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
