07.03.2016, 20:42 #91Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,577
- 1219
- 350
На видео не аккуратно идёт заплётка.Нужно подвигать троса при первом закручивании,что бы потом он ложился ровно как заводская намотка.На производстве много раз делали.Обьяснять долго,что такое натяжка гусеничной ленты карьерного 500 тонного экскавтора его собственным ковшом с помощью петли обычно 39 мм тросом заплетённым как на видео.Трос рвался,но заплётка никогда не расплеталась,а усилие на ковше ЭКГ бешеное.Так что заплетайте,очень надёжная конструкция.В качестве антикора подходит разогретое пушечное сало,канатная смазка хороша,но мажется зараза,что не отмыть.Концы тросов тоже надо заплести в единый трос,ну и закрепить обжимками,можно фирменными,а можно мягкой дюралевой трубкой,как делают заводские троса.
07.03.2016, 21:55 #92Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,680
- 5799
- 255
Ну чем богаты тем и рады.... Вы посмотрите на мою рожу... бодун конкретный. Умеющий думать принцип заплетения поймет со второго раза... Если бы не бодун, то я бы этот ролик вообще не выложил, я же парень скромный.... Оператор сказал: "Вася, дубль не нужен!" Весь ролик занимает 4 минуты. Это реальное время, которое нужно для заплетения одного конца.
Последний раз редактировалось RN6L; 07.03.2016 в 22:05.
73! Василий.
07.03.2016, 22:05 #93High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Кто нибудь пробовал трос для оттяжек по ГОСТ-3064 ?
Трос этого госта применяется при монтаже алюминиевых и стальных мачт для АФУ сотовых станций - в отличии от китайского магазинного троса этот трос НЕ вытягивается и ржаевеет намного медленнее.Описание: гост 3064-80 распространяется на стальные канаты одинарной свивки с точечным касанием проволок в канате типа ТК конструкции 1*37(1+6+12+18) металлический сердечник.
Рекомендации по применению стальных канатов ГОСТ 3064-80.
Краны: растяжки, ванты и др.
Строительные сооружения: растяжки для мачт, несущие канаты и ванты для подвесных крыш, несущие канаты и ванты для мостов и др.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
07.03.2016, 22:37 #94Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
07.03.2016, 22:37 #95Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Думаете любители скажут что то более значимое чем сам производитель ОАО «Северсталь-метиз»
Описание:
Спиральные канаты отличаются большим коэффициентом заполнения металлом поперечного сечения каната, что обуславливает минимальные упругие и остаточные удлинения при эксплуатации, поэтому применение таких канатов целесообразно в качестве всевозможных растяжек.
Адрес: ул. 50-летия Октября, 1/33, Череповец, Вологодская область, Россия, 162610
E-mail: info@severstalmetiz.com
Про стальные канаты http://www.severstalmetiz.com/catalo...9/indexo.shtml
Есть такой же канат по ГОСТ-3063 у него 20 проволок (у вашего 38) и при одном диаметре каната он должен быть более жёстким при изгибе.Последний раз редактировалось R3MM; 07.03.2016 в 23:05.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.03.2016, 23:10 #96High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Ну есть еще несколько канатных заводов ...
ГОСТ-3063 более жесткий - плохо изоляторы заделывать, а вот гост-3064 диаметр 5.6мм самое то для оттяжек мачт.
Лет 10 назад довелось монтировать две мачты в Ярославле кажется для Мегафона - одна на 5-ти этажке была, красно-белые такие - интересно стоят еще они?
На них оттяжки как раз из такого троса.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
07.03.2016, 23:33 #97Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Отечественных заводов конечно много, но у большинства радиолюбителей как правило выбор исходя из цены в ближайшем магазине метизов, а это значит неизвестно по ГОСТ или нет. Точнее известно, канат с не нормированными параметрами, но ......
Такой диаметр явно не для Ваших мачт.
Вроде в нашем городе подобное не падало, ..... на свои гарантию сколько лет давали?
Последний раз редактировалось R3MM; 07.03.2016 в 23:51.
Евгений.
07.03.2016, 23:59 #98High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
На первую мачту в 2002 году мы то же купили трос в ближайшем метизнике, поставили мачту 21м для сотовой станции, проходит две недели - звонок от сотового оператора - чтото у нас рэлейка из ствола выпадать начала часто... - поехали смотреть в чем дело... Троса провисли как бельевые веревки и мачта на ветру качается как береза .... Вобщем два раза ездили натягивать троса - потом заменили на ГОСТ-3064 диаметр 5.6мм. С тех пор этим тросом по все стране растянуто несколько тысяч мачт Пензенского производства....
08.03.2016, 00:31 #99
ВообщЕ к оттягам -- нужно подходить серьезно и продумывать, особенно если стоит -
что- то.Последний раз редактировалось RV3RF; 08.03.2016 в 01:00.
PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
08.03.2016, 00:35 #100Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
05.04.2016, 19:05 #101Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
Пригодны ли расстояния между изоляторами на штатных оттяжках Р-140 для наших антенн (от 14 до 28 мгц)? Вообще какими они должны быть (расстояния)? Как правильно разбивать? Где почитать?
P.S. Посмотрел частоты Р-140 - от 1,5 до 30 мгц... стало быть оттяжки можно применять без переделки, правильно?Последний раз редактировалось UA3BAJ; 05.04.2016 в 19:12.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
29.11.2017, 20:11 #102Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
Захотел сделать хорошие, качественные оттяжки для своей новой мачты.
Конечно же на любимом форуме нашел и проникся советами "профессионалов":
В общем, если кому нужно 300 метров настоящего ГОСТовского отличного оцинкованного каната 6.4 мм., длинной 300м., пишите!
Отдам в полтора раза дешевле, чем он стоит.
Спешите! Выгодное предложение!!!
Только самовывоз.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
29.11.2017, 20:15 #103Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,788
- 4395
- 3121
Хороший трос, но не заплетается. Только на зажимы.
29.11.2017, 20:43 #104Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
p.s. катушка в подарок!
p.p.s. посоветуйте нормальный канат диам. 5-6 мм., который реально можно использовать для растяжки радиолюбительских мачт (не "монстров")
чтобы был не тяжелый и который можно было бы нормально согнуть вокруг изоляторов.Последний раз редактировалось RV3MI; 29.11.2017 в 20:53.
29.11.2017, 20:57 #105Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,902
- 2022
- 7544
Весь китайский трос 4-5 мм за 2,5 года полностью ржавый снаружи. Откровенное г..но.
Пока мачта стоит - надо его заменить на что-то получше. Видел 40-летний трос на унже у товарища - ни следа ржавчины, но толстый, да и такой советский военпром не найдешь.
А что-то качественное диаметром 4-5 мм (толще не нужно) - тоже буду благодарен если кто подскажет.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
374Спасибо
