Страница 7 из 47 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #91
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    "Пацан всё правильно сказал" . Коротко - и все проблемы изложил
    Добавлю только экономику. На один изолятор - требуется 6 зажимов, по три с каждой стороны. На 60 изоляторов - 360 штук. Если приличного качества - начинают больно кусаться за кошелёк. А мест потенциального отказа - дофига и больше.
    При строительстве Унжи "многадумал".
    Остановился на комбинированном методе.
    Петли заплетаю "по-автомобильному"
    Заделка стального троса. - CFMoto X8 FAQ
    Это для сухопутного человека существенно проще и быстрее, чем плетение "гаши".
    Размер петли прикидываю, чтобы в неё вставился "орех" ИТО-20 (без дырки, канавка 10мм).
    Хвосты каната за петлёй оставляю сантиметров по 15.
    Далее - эстетика, на прочность не влюёт.
    Хвосты заплетаются в канат при помощи отвёртки, как показано по ссылке. Естественно, не на фаркопе тягача, а на ручке второй отвертки, зажатой жалом в тисках.
    На канат заранее надеваю два отрезка алюминиевой трубки длиной 40-50мм со стенкой 2-2,5мм, со снятыми на сверлильном станке внутренними фасками для удобства надвигания на заплетенные хвосты.
    После заправки изолятора в петлю продвигаю трубку на врощенные хвосты до упора, поджимая плотно петлю с изолятором.
    Трубку обжимаю в трех местах вот таким дивайсом:
    Пресс ручной гидравлический ПРГ-120 https://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00132464
    Куплено на деньги, съэкономленные на зажимах.
    Два года назад (когда покупал) цена была в два раза ниже.
    Вторая трубка обжимается на самом конце "вплётки".
    Она страховочная и закрывает торчащие концы проволок. Доеду до деревни - размещу фотки, если интересно.
    На видео не аккуратно идёт заплётка.Нужно подвигать троса при первом закручивании,что бы потом он ложился ровно как заводская намотка.На производстве много раз делали.Обьяснять долго,что такое натяжка гусеничной ленты карьерного 500 тонного экскавтора его собственным ковшом с помощью петли обычно 39 мм тросом заплетённым как на видео.Трос рвался,но заплётка никогда не расплеталась,а усилие на ковше ЭКГ бешеное.Так что заплетайте,очень надёжная конструкция.В качестве антикора подходит разогретое пушечное сало,канатная смазка хороша,но мажется зараза,что не отмыть.Концы тросов тоже надо заплести в единый трос,ну и закрепить обжимками,можно фирменными,а можно мягкой дюралевой трубкой,как делают заводские троса.
  2. #92
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Ну чем богаты тем и рады.... Вы посмотрите на мою рожу... бодун конкретный. Умеющий думать принцип заплетения поймет со второго раза... Если бы не бодун, то я бы этот ролик вообще не выложил, я же парень скромный.... Оператор сказал: "Вася, дубль не нужен!" Весь ролик занимает 4 минуты. Это реальное время, которое нужно для заплетения одного конца.
  3. #93
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Кто нибудь пробовал трос для оттяжек по ГОСТ-3064 ?
    Описание: гост 3064-80 распространяется на стальные канаты одинарной свивки с точечным касанием проволок в канате типа ТК конструкции 1*37(1+6+12+18) металлический сердечник.
    Рекомендации по применению стальных канатов ГОСТ 3064-80.
    Краны: растяжки, ванты и др.
    Строительные сооружения: растяжки для мачт, несущие канаты и ванты для подвесных крыш, несущие канаты и ванты для мостов и др.
    Трос этого госта применяется при монтаже алюминиевых и стальных мачт для АФУ сотовых станций - в отличии от китайского магазинного троса этот трос НЕ вытягивается и ржаевеет намного медленнее.
    Изображения Изображения
  4. #94
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Штатные оттяжки Р-140 бывало сгнивали за 7-8 лет при стационарной установке антенн.
    Первоначально защитная смазка была?
  5. #95
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Думаете любители скажут что то более значимое чем сам производитель ОАО «Северсталь-метиз»
    Описание:
    Спиральные канаты отличаются большим коэффициентом заполнения металлом поперечного сечения каната, что обуславливает минимальные упругие и остаточные удлинения при эксплуатации, поэтому применение таких канатов целесообразно в качестве всевозможных растяжек.
    Адрес: ул. 50-летия Октября, 1/33, Череповец, Вологодская область, Россия, 162610
    E-mail: info@severstalmetiz.com
    Про стальные канаты http://www.severstalmetiz.com/catalo...9/indexo.shtml
    Есть такой же канат по ГОСТ-3063 у него 20 проволок (у вашего 38) и при одном диаметре каната он должен быть более жёстким при изгибе.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.03.2016 в 23:05.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #96
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Ну есть еще несколько канатных заводов ...
    ГОСТ-3063 более жесткий - плохо изоляторы заделывать, а вот гост-3064 диаметр 5.6мм самое то для оттяжек мачт.
    Лет 10 назад довелось монтировать две мачты в Ярославле кажется для Мегафона - одна на 5-ти этажке была, красно-белые такие - интересно стоят еще они?
    На них оттяжки как раз из такого троса.
  7. #97
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Отечественных заводов конечно много, но у большинства радиолюбителей как правило выбор исходя из цены в ближайшем магазине метизов, а это значит неизвестно по ГОСТ или нет. Точнее известно, канат с не нормированными параметрами, но ......
    Такой диаметр явно не для Ваших мачт. )))))))
    Вроде в нашем городе подобное не падало, ..... на свои гарантию сколько лет давали?
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.03.2016 в 23:51.
    Евгений.
  8. #98
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    На первую мачту в 2002 году мы то же купили трос в ближайшем метизнике, поставили мачту 21м для сотовой станции, проходит две недели - звонок от сотового оператора - чтото у нас рэлейка из ствола выпадать начала часто... - поехали смотреть в чем дело... Троса провисли как бельевые веревки и мачта на ветру качается как береза .... Вобщем два раза ездили натягивать троса - потом заменили на ГОСТ-3064 диаметр 5.6мм. С тех пор этим тросом по все стране растянуто несколько тысяч мачт Пензенского производства....
  9. #99
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    ВообщЕ к оттягам -- нужно подходить серьезно и продумывать, особенно если стоит -
    что- то.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 08.03.2016 в 01:00.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  10. #100
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Думаю что ваше первое сообщение "Кто нибудь пробовал трос для оттяжек по ГОСТ-3064 ?"
    следовало бы написать по другому " Тросом тип ТК по ГОСТ-3064 конструкции 1*37(1+6+12+18), по все стране растянуто несколько тысяч мачт - рекомендую!"
  11. #101
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Пригодны ли расстояния между изоляторами на штатных оттяжках Р-140 для наших антенн (от 14 до 28 мгц)? Вообще какими они должны быть (расстояния)? Как правильно разбивать? Где почитать?
    P.S. Посмотрел частоты Р-140 - от 1,5 до 30 мгц... стало быть оттяжки можно применять без переделки, правильно?
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 05.04.2016 в 19:12.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  12. #102
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7023
    3173
    Захотел сделать хорошие, качественные оттяжки для своей новой мачты.
    Конечно же на любимом форуме нашел и проникся советами "профессионалов":
    В общем, если кому нужно 300 метров настоящего ГОСТовского отличного оцинкованного каната 6.4 мм., длинной 300м., пишите!
    Отдам в полтора раза дешевле, чем он стоит.
    Спешите! Выгодное предложение!!!
    Только самовывоз.
ID:	200796   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #103
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,840
    4432
    3136
    Хороший трос, но не заплетается. Только на зажимы.
  14. #104
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7023
    3173
    p.s. катушка в подарок!
    p.p.s. посоветуйте нормальный канат диам. 5-6 мм., который реально можно использовать для растяжки радиолюбительских мачт (не "монстров")
    чтобы был не тяжелый и который можно было бы нормально согнуть вокруг изоляторов.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 29.11.2017 в 20:53.
  15. #105
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,932
    2047
    7604
    Весь китайский трос 4-5 мм за 2,5 года полностью ржавый снаружи. Откровенное г..но.
    Пока мачта стоит - надо его заменить на что-то получше. Видел 40-летний трос на унже у товарища - ни следа ржавчины, но толстый, да и такой советский военпром не найдешь.
    А что-то качественное диаметром 4-5 мм (толще не нужно) - тоже буду благодарен если кто подскажет.
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
