Страница 11 из 47 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 691
Like Tree374Спасибо
Тема: Про тросы и оттяжки
  1. #151
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ветер сильный задувает... в эти дни рука так и тянется к умным книжкам.
    Вот полезная информация по тросам и методам заделки троса.
ID:	202497   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #152
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сильный ветер должен бы принести мысль о том, что надо бы привести название книги, её автора и пр данные.
    Так принято в подобных случаях.
  3. #153
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Воеводин А.А.
    Шпренгельные Радиомачты
    Изд. Радио и Связь 1981 г.
    Искал книгу в сети - скачать не смог.... примерно год назад купил за 300 руб.
    По расчету якорей была нужна информация, да и остальное очень полезным оказалось.
  4. #154
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Оцинкованный трос из СройАрсенала (магазин типа Леруа, в Курске)
    Простоял с ноября по март... цинка нет и трос уже начал гнить
    P.S. оттяжки для второстепенной конструкции, которая и без оттяжек не упала бы , но тем не менее ...
  5. #155
    02.03.2010
    Краснодарский край.
    286
    131
    298
    Перед установкой окунул бы в обычную авто-отработку и был бы как новый.Только пыль бы налипла на масло.
    И та поджарится на солнце ,становится как корка- не мажется . А под ней трос как новый.Года через 4 снова
    окунуть желательно. Проверено.
  6. #156
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я такой трос не применяю на серьезных конструкциях
    На мачтах только ГОСТовский или оттяжки от Р-140 + ПушСало
  7. #157
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можно подумать что авто отработка не смывается водой и не реагирует на ультрафиолет.
    Для защиты и консервации стальных тросов есть свои специально разработанные смазки, которые не смываются водой.
    Пушсало как экономичный вариант, об этом уже здесь писали.
    Пушечное сало, смазка ПВК пушечная[1] — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущённое петролатумом и црезином; содержит антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50…+50°С. Область применения: защита от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов. Внешне напоминает литол, содержит около 1 % ингибитора коррозии.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.04.2018 в 11:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #158
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    В поисках чего-то "более-менее фирменного", нашел канат ГОСТ 3067-88, чем и поделился с коллегами. Опыт эксплуатации - это будет потом, через некоторое время (что очевидно)..
    Алексей, трос использовал уже? Поделись пожалуйста впечатлениями. Его жесткость позволяет вплетать орехи, коуши?
  9. #159
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    А из нержавейки трос как себя ведёт, не пользовались?
  10. #160
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Именно этот все это как раз и позволяет, в отличие от ранее рекомендованных некоторыми "профи"
  11. #161
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Наверное у вас есть секретный ход к МО, вот ни разу нигде не видел это в свободном доступе сей продукт (пушечное сало).
    В тоже время в практически в любом магазине автохимии есть консервирующие смазки типа Тектил, Мовиль и пр. которые имеют на порядок лучшие эксплуатационные свойства.Понятно,что это стоит определенных денег, а отработка даром, но думаю в этом вопросе экономия может выйти боком.
    Давно и успешно применяю эти составы, резьбовые соединения и детали антенны обработанные этими составами после более чем десятилетнюю эксплуатации выглядят как новые.
    Им же обрабатываю тросы, развожу в емкости Тектил бензином и окунаю туда трос, даю немного обсохнуть и вперед...и ни пятнышка коррозии...
    Так же защищаю от попадания воды по оплетке коаксиальные кабели...
  12. #162
    19.09.2011
    466
    216
    188
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Наверное у вас есть секретный ход к МО, вот ни разу нигде не видел это в свободном доступе сей продукт (пушечное сало)...
    Зашел в магазин автозапчастей. Спросил у продавца. Сказал, что в наличии нет, но, если надо - привезет. Через два дня привез.
  13. #163
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    А вот у нас в округе и пушек нет, и следовательно сала к ним... Продавцы не знают даже что это такое, впрочем как и ЦИАТИМы...
    Поэтому старый проверенный Тектил !
  14. #164
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Что ж это Тюмень так "опустилась", что пушсала нигде не найти? Даже у нас в деревне спокойно захожу в автомаг, спрашиваю: "Пушсало?". Ответ: "Банку? Вот."
    Вы просто никогда этим делом не интересовались. Вот и не слышали.
    P. S. А про то, что тюменские продавцы чего-то не знают, то это сказки! Приезжаю в Тюмень на последнем издыхании аккумулятора, потому что километров за 70-80 от Тюмени после плотного перекуса в кафе возле Исетского пропадает зарядка. А ехать нужно... Приехал в автосервис где-то на Щербакова и после мойки машину просто закатывали вручную, потому что уже не заводилась. Мастер быстро сказал какие щётки нужно купить прям у них в магазине, но их там уже не оказалось: передо мной забрали последние. За несколько минут продавец с мастером подобрали другие (по жёсткости-размерам и прочим требованиям), которые маленько подточили и воткнули на место. Больше генератор на той машине меня не беспокоил ни разу. Так что тюменские продавцы знают много и верно .
  15. #165
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Ну да, спросишь в магазине "пушечное сало", могут подумать,что в хозяйстве есть пушка, и сообщить куда надо ...
  1. Оттяжки из стального троса
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 15:28
  2. самодельные оттяжки для телескопа от Р-409
    от R6CW в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 06:39
  3. Оттяжки для ветикала
    от UA9KJ/6 в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 13:27
  4. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  5. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
