10.08.2018, 09:36 #211Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Эпюра в) - поперечные усилия. Слева а) - ветровая нагрузка. На конце мачты (для примера свободного конца) усилие равно нулю.
https://helpiks.org/7-23461.html
Есть понятие строительная механика.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.08.2018, 09:58 #212Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Последний раз редактировалось LY4OO; 10.08.2018 в 10:02.
10.08.2018, 11:47 #213модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,826
- 17018
- 1889
Не переживайте, Владимир профессиональный строитель, он понимает..
Даже я, проучившийся всего 2 курса по специальности ПГС во владивостокском ДВПИ, понимаю, что такое эпюра..
10.08.2018, 11:52 #214Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Эпюра.... Как этот Теормех а потом и Сопромат задолбали ... Вспомню - вздрогну!
-73- Игорь
10.08.2018, 12:10 #215Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
я такого понятия не знаю ))
знаю , что это один из разделов фундаментальной науки физика ))
так вот, базар идет за растяжки (раз по понятиям) , а Вы впариваете картинки про мачту .
ну вот нафига приводите эпюры изгибающих моментов, вертикальной и горизонтальной нагрузки на СТВОЛ мачты??73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.08.2018, 12:12 #216Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
10.08.2018, 13:42 #217Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Вторая картинка слева это расчетная схема мачты. Принимается, как система балок с опорами в местах крепления оттяжек, а отсюда и нагрузки на оттяжки.
Пусть вам инженер-проектировщик дальше объясняет.
А я учился наверно в "плохом" институте (ЛИСИ).
107 страницу у Савицкого не плохо прочитать.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.08.2018 в 13:45.
Владимир
10.08.2018, 14:12 #218Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
ну дык обьясните, что там вам вторая картинка обьясняет и где там усилие равно нулю, в каком направлении оно равно нулю и в котором конце. И еще антенну (т.е. нагрузку) к схеме дорисуйте, или вы тут про вертикал? И еще про синус/косинус вспомните, как нагрузка меняется в зависимости от угла воздействия силы. Ну и еще много чего....
Вот типичный проект американской ROHN 45G мачты, на ней наверно половина всех хэмовских антенн стоит. И можно видеть, где тросс самый тонкий, а где - самый толстый.
Последний раз редактировалось LY4OO; 10.08.2018 в 15:15.
10.08.2018, 14:21 #219Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Считаю вот этим калькулятором https://www.mastrant.com/calculation...s-in-guy-ropes
Так вот - на высоте 12 м TH7DX 11 элементная яга при 30м/с ветре будет нагружать оттяжку (при 3 штуках в верхнем ярусе на расстоянии якоря 10 м от мачты)
силой 900H , а на мачту будет давление 1400Н. Т.е. даже троса диаметром 3 мм хватит (допустимая нагрузка 1кН). Но можно и 4 мм, чтоб не страшно было
А вот 5 мм будет уже многовато.... 5 мм можно мачту сломать
Кстати, нижние ярусы как раз предназначены для обеспечения устойчивости мачты (чтоб не сложилась).Иван
13.08.2018, 10:29 #220
16.08.2018, 08:44 #221High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 761
- 126
- 215
Вот такой трос пойдет на растяжки?:Каталог товаров
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
16.08.2018, 09:06 #222Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Что то глянул я его характеристики ... и задумался, может нержавейка такая крутая, что у нее максимальная прочность больше стали ?
3 мм стальной имеет рабочую нагрузку 1,06кН и предельную 5,29 кН
А нержавейка 5.89 кН ?
Ну если так, то брать можно , на "легкие" мачты 3 мм, на "тяжелые" и высокие 4-5 мм.
Вопрос еще в том, как разбивать орехами и вязать, может он жесткий ?Последний раз редактировалось RA3WDK; 16.08.2018 в 09:26.
Иван
16.08.2018, 15:10 #223Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7627
Иван, да вроде так и есть. У всех тросов примерно 500/1000/1500 кг максимальная нагрузка для диаметров соответственно 3/4/5мм.
А то, что трос из нержавейки чуть прочнее оцинкованного тоже теоретически вполне объяснимо - в нержавейки весь диаметр из стали, а у оцинковки какую-то небольшую внешнюю часть из диаметра каждой жилы можно "списать" на непрочное цинковое покрытие. Но примерно одинаковы они по нагрузке.
PS. Насчет рабочей нагрузки около 100 кг для 3-мм оцинкованного троса - уж больно цифра заниженной выглядит...73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
16.08.2018, 17:30 #224Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
3 мм стальной имеет рабочую нагрузку 1,06кН и предельную 5,29 кН . Сергей, сила в кг.с или в Ньютонах, 100 кг 3мм троса это 1 кН, а это просто рабочая нагрузка.
Предельная нагрузка около 5кН, это можно 500 кг поднять.
P.S. если бы мне предложили трос 3 мм из СССР 30 летней давности в смазке и новый из нержавейки, я бы выбрал старый... из СССРИван
16.08.2018, 18:03 #225Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,116
- 915
- 1757
А какие талрепы надо применять для троса 6мм и мачты 12-14 метров?
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
374Спасибо
