Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 258
Тема: Как сделать эквивалент нагрузки ?
  1. #181
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    приделай к эквиваленту,через термопасту, биметаллический регулятор от старого утюга
    Биметаллическая пластина деформируется из-за нагрева и тем самым воздействует на контакт - так как ее можно жестко прикреплять через термопасту к эквиваленту? И какая в этом надобность? Достаточно будет минимального зазора и соответствующей регулировки t° срабатывания.
  2. #182
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,680
    499
    24
    По поводу приборов.....будут ли они показывать температуру с обдувом?
    Думаю будут врать.
    Датчики не от утюга, а можно купить за 1-2 доллара.....такие пятаки диаметров 1 см.
    Нашёл дома на 50 и 60 градусов.
    Надо на 100-120....наверное можно поставить внутрь резистора.
    Если есть желание и возможность, пирометр для таких дел, можно сотворить самому.
    2 инфракрасных диода, 2 резистора, и в диогональ УПТ.
    Один диод должен освещаться эквивалентом,(точнее его инфракрасным излученем) другой нет
    Такой прибор будет реагировать на ИФК излучение резистора, и никакой вентилятор его не сдует
  3. #183
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Коллега, Вы ошибаетесь. Нагрузочные резисторы, выполненные в виде трубки применяются только на УКВ частотах в том самом хитром корпусе, на высоких частотах это важно, иначе не получить КСВ 1,0.
    А что, на 1.8 мггц они уже и не работают? А я думал, что раз на УКВ, то на СВ тем более...
  4. #184
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,866
    17035
    1890
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    и приходится отбиваться...
    ..полтора года тема молчала..
    От кого отбиваемся, Альберт?
  5. #185
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,708
    2300
    735
    К чему это неуместное замечание.
    Правила форума:
    2.3 На форуме разрешено и приветствуется
    2.3.2. Поднимать старые темы, если в них не полностью раскрыт интересующий его вопрос.
  6. #186
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Только зачем нужен эквивалент нагрузки? Все равно потом нужно достраивать на реальную антенну. Многие на эквивалент настроят и думают, что и на антенну приходит та же мощность. Никак нет.
  7. #187
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Буквально на днях сделал эквивалент антенны...
    20шт МЛТ-2 1кОм
    распайка звездой
ID:	118573   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #188
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Какой КСВ на каких частотах получился, чем измерен ?
    Банка внутри чем-то наполнена ?
    Какую мощность в течении какого времени выдерживает ?
    Как при этом меняется КСВ ?
  9. #189
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    если трансивер иностранный и эквивалент 50 Ом, то на любом диапазоне будет КСВ-1. Тоже и на УМ.
  10. #190
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Я не встречал нагрузок с ксв=1 на всех диапазонах...как правило ксв растёт с частотой.
    Нагрузка нужна, чтобы настраивать аппаратуру без излучения в эфир...это на ваш предыдущий пост.
  11. #191
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    Честно?
    Когда возникла необходимость нагрузить трансивер на эквивалент,но соответствующих резисторов не было...
    Нашел 3 резистора МЛТ-2 по 150 Ом каждый, спаял но 6 Вт это не 100 Вт...Будут греться...Ну пусть греются
    Граненый стакан с водой(возможно, применение другой посуды с сохранением параметров).
    Параметры сего "чуда"
    В принципе,даже на самой высокой частоте КВ диапазона, КСВ не превышает 1.18, что для домашних условий считаю приемлемым.
    Да, стакан может и закипит,но надо очень долго жать РТТ на полной мощности, не дождался.
    Внимание,данный эквивалент, испытывал на мощности до 100 Вт.
    При 1 КВт не рекомендую.Либо применять больше резисторов и ванну с водой
  12. #192
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    эквиваленты нагрузки
    С. Румянцев (RA3DQA) (см. журнал Радио №3, 1983, ст. 17),
    Для увеличения рассеиваемой мощности, изготовленный эквивалент помещен в теплопроводную жидкость
    состоит из 18-ти (3 секции по 6шт.) резисторов МЛТ-2 сопротивлением 100 Ом, к правой по схеме секции подключен детекторный блок на R21, R22, VD1, C1, C2.
    Вложение 154398
    Основой конструкции служит двухсторонняя фольгированная плата, толщиной 1…1,5 мм (Рис. 2), размерами несколько большими, чем резервуар для охлаждающей жидкости (она же служит нам крышкой). В центре платы (крышки) делаем отверстие для ВЧ разъема. Для герметизации, сверху пропаиваем по периметру место прилегания разъема к плате. Центральный вывод ВЧ разъема, после подпайки к нему левых, по схеме, выводов резисторов R1 – R6, следует тщательно залить термоклеем, чтобы в процессе эксплуатации охлаждающая жидкость не просачивалась через центральный проводник ВЧ разъема. Просверливаем заливочное и вентиляционное отверстия, которые закрываются болтом М4 или М5. Все щели крышки тщательно заливаем припоем. Резисторы между собой припаиваются с помощью кольца диаметром 15 мм из медного провода диаметром 1 – 1,5 мм. Резисторы R19, R20 припаяны навесным способом
    Вложение 154399
    Детали детекторного блока R21, R22, VD1, C1, C2 собраны на внешней стороне крышки
    Вложение 154400
    Резервуаром для охлаждающей жидкости и корпусом для эквивалента служит обычная консервная банка. Для того чтобы залудить край жестяной банки его предварительно необходимо тщательно зачистить, вместо канифоли использована таблетка ацетилселециловой кислоты (он же аспирин). После сборки эквивалента крышку припаиваем к банке и заливаем трансформаторным маслом или другим теплопроводным диэлектриком, например, минеральным маслом.
    Вложение 154401
    Вложение 154402
    Внешний вид эквивалентов показан фото:
    Вложение 154403
    Прибором AW07A проведен замер КСВ на разных частотах.
    Данные измерения зависимости КСВ от частоты приведены в
    Табл. 1:
    Вложение 154397
    Данный эквивалент был использован для нагрузки КВ усилителя, мощностью 100 Вт. В течении 10 минут, при этом корпус эквивалента нагрелся примерно до 60 градусов Цельсия.
    В интернете найдено несколько похожих конструкций других радиолюбителей :
    Вложение 154405
    Вложение 154404
    Вложение 154406
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 21.12.2015 в 11:30.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  13. #193
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Без охлаждающей жидкости и с детектором до 1 кВт (кратковременно - 1-2 минуты, потом пауза 2-3 мин и можно снова проверять 1кВт)
    R140 RA3WDK Home Page
    P.S. что главное - что легко откалибровать детектор автотрансформатором от сети (соблюдая осторожность)
  14. #194
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,708
    2300
    735
    Под воздействием сил гравитации ТВО-60 совершил небольшое путешествие с полки на пол, зато теперь знаю как он устроен...
  15. #195
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Берём корпус от американского изделия
    и делаем нагрузку
    измеряем
  1. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  2. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  3. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
