Страница 7 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 258
Тема: Как сделать эквивалент нагрузки ?
  1. #91
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,719
    2301
    736
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    А какое расстояние между резисторами у вас?
    Интересно было бы посмотреть на конструкцию.
    Да собственно это экспромт-эквивалент, два резистора ТВО-60 100 Ом соединены параллельно, расстояние между ними получается около 35 мм.
    КСВ получилось на диапазонах 1,9-21 МГц - около 1,05-1,10, на 24 МГц- 1,3, на 28 МГц - 1,5, выше нечем измерить.
    P.S. Использовал более короткий отрезок кабеля - результат на участке 1,9-29 МГц КСВ = 1,05
    Последний раз редактировалось RT8L; 18.03.2012 в 20:00.
  2. #92
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Цитата Сообщение от ER1RR Посмотреть сообщение
    Ну как то так. Рисовал по памяти.
    А что еще можно применить кроме 1ц11п ?
    3 Мкф конденсатор не много?
  3. #93
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Интересно-
    Что еще можно применить кроме 1ц11п? 3 Мкф конденсатор - не много?
    Измерения получаются линейными на кв участке 1-30мгц? - в данной конструкции
    Изображения Изображения
  4. #94
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    День добрый.
    Вероятно можно и другое, с соответствующим включением.
    3 Mkf выбрано такое, что бы можно было откалибровать простым латером,включенным в сеть 220 V, соблюдая осторожность!!!
    После калибровки желательно заменить на примерно 0.1 Mkf.
    Линейность специально не замерял, но мерил и на 144MHz.
  5. #95
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Данному эквиваленту уже пара десятков лет. Единственное, что изменялось, так это сам корпус. В последнее время добавил термореле 0-60 град. и вентилятор от компьютера. Вентилятор питается от адаптера какой-то телефонной трубки с напряжением около 9-12 вольт. Регулятор температуры вывел на верхнюю панель корпуса, хотя это лишнее, можно было все спрятать внутри и не регулировать. Срабатывание термореле установил на 50 град., включается примерно через 10 минут непрерывного излучения 100 вт. Резисторы использованы мощностью 60 Вт, сопротивлением 24 Ом, т.е. они соединены последовательно и суммарное сопротивление составляет 48 Ом. Между резисторами установлен экран из дюраля. Воздух нагнетается вентилятором внутрь корпуса, обдувает по всей длине резисторы и выходит через отверстия в нижней передней части корпуса. КСВ в диапазоне частот 0-30 МГц не превышает 1,5, на 50, 144, 430 МГц около 2,3.
ID:	77446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77447   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77449   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #96
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Такие кто пробовал
    http://www.ebay.com/itm/Dummy-Load-H...item2ebf1e574a
  7. #97
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Паша привет!
    Посмотри нагрузки на ebay например здесь или здесь именно такие сопротивления там и стоят, если надо я вскрою свою нагрузку и выложу фотографии. Самые большие, в таком исполнении, которые мне попадались на ebay были рассчитаны на 800 ватт, но говорят есть и больше используются в их передатчиках на 96-107 MHz.
  8. #98
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,519
    2160
    649
    Самодельная эквивалент на 6,4 кВт с водяным охлаждением, видимо на 8 элементах DICONEX по 800 Вт каждый.
    Резисторы DICONEX уже более доступны. Почитать (с переводчикам) можно тут.
  9. #99
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Самодельный эквивалент нагрузки из резисторов ОМЛТ-2,
    66 шт по 3,3 кОм. С обдувом держит 250...300 Вт в течение 5-ти минут, при этом температура около 70 градусов. На частоте 60 МГц КСВ=1,43
Название:	Эквивалент нагрузки 50 Ом.jpg
    Вложения Вложения
  10. #100
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,519
    2160
    649
    При номиналах выше 1 кОм (точно не помню) резисторы МЛТ-2 уже по своей поверхности имею спиральное нанесение резистивного слоя..
  11. #101
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    И тем не менее вполне можно использовать на КВ
  12. #102
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Собирал "беличье колесо" из китайских резисторов 40 штук по 2 кОм, без обдува держат 60...80 Вт, греются за 5 минут до 70...80 градусов.
    Измерения проводились АА330М до 30 МГц (см.вложение), а также смотрели ОБЗОРОМ-103 до 150 МГц, КСВ во всем диапазоне был 1, на 150 МГц наблюдался непонятный выброс (всплеск). К сожалению, картинка не сохранилась.
Название:	Rэкв. =50 Ом.jpg
ID:	77480   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #103
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    На сайте Московского радиоклуба есть статья «Импровизированная нагрузка на мощность 1 кВт» об использовании 20-ваттного трубчатого резистора в качестве нагрузки. У нас в Митино по-прежнему продаются не 20, но 50-ваттные резисторы 50 Ом немного большего размера (18 х 180 мм).
  14. #104
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Не успел вписаться в 30 минут редактирования
    Вот такие резисторы:
Название:	50 Ohm x 50 w.jpg
  15. #105
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Посмотрел ссылку, думаю, нельзя особо доверять показаниям таких анализаторов, как АА330 и MFJ. На рис.7 - Rs=42, Xs=0, а КСВ=1... Эти "приборы" дают более-менее правильные показания только при чисто активной нагрузке, равной сопротивлению измерительного моста. Конечно, у проволочного резистора индуктивность очень приличная, и она обязательно будет себя проявлять. Не знаю, как MFJ, а АА330-й реактивность меньше 10 Ом просто обнуляет. А на 30-ти МГц 10 Ом - это о-го-го.Не говоря уже о более высоких частотах.
    Я сейчас пользуюсь NWT-7, намного удобнее и нагляднее. А главное - реальные показания. Конечно, это не векторный анализатор, но тем не менее...
  1. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  2. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  3. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
