02.05.2008, 12:05 #76Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Уважаемый гуру!
Я правильно понял Ваши ответы?
Какой ксв покажет КСВ-метр 150 Ом? Ваш ответ – 1.
Какой ксв покажет КСВ-метр 50 Ом? Ваш ответ – 3.
Сколько ватт подводится к нагрузке? Ваш ответ – 100 Вт.
Даю сутки на корректировку ответов.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.05.2008, 14:45 #77Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Классно тут! Люди мощность по проводам передают
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
02.05.2008, 18:45 #78High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Да, Георгий, так будет точнее.
И именно зависит, а не равно. Равно будет только при чисто активной нагрузке и только когда сопротивление нагрузки больше волнового сопротивления линии.
А если сопротивление нагрузки содержит и реактивную составляющую, то для определения КСВ используется более сложная формула. Но в эту формулу опять-таки входит только активная и реактивная составляющие сопротивления нагрузки и волновое сопротивление линии (фидера). Потому что только от них зависит КСВ.
Корректнее будет - энергию.
Сообщение от US2IZ
Но мощность - тоже можно сказать. Потому что мощность - это количество энергии за единицу времени.
Про мощность и в чём она измеряется, тут, надеюсь, все знают. А энергия измеряется в джоулях и тогда некоторым ещё наверно придётся объяснять про джоуль.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 02.05.2008 в 19:21.
05.05.2008, 20:01 #79Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Неустанному борцу с шарлатанами и лжепророками посвящаю.
Какой ксв покажет КСВ-метр 150 Ом? Ответ – 1.
Какой ксв покажет КСВ-метр 50 Ом? Ответ – 2,6.
Сколько ватт подводится к нагрузке? Ответ – 125 Вт.
В варианте
25 Вт в виде обратных волн тока и напряжения возвращаются в колебательную систему (КС) передатчика. В зависимости от длины линии токовые волны могут совпасть в такт с колебаниями в системе (это приведёт к уменьшению отбора энергии из анодной цепи), могут быть в противофазе колебаниям системы (работа на активную несогласованную нагрузку – наш случай) и могут не совпадать по фазе, внося в систему реактивность.
Но волны могут и не пройти в КС. Это называется согласованием. Суть согласования заключается в компенсации волн, отражённых от несогласованной нагрузки, искусственно вызванными отраженными волнами и добавления высвободившейся энергии к энергии прямых волн. Применительно к «повторителю» имеем противофазное наложение волн, отразившихся от нагрузки и от входа «повторителя». В результате этого все 100 Вт прямой волны проходят в «повторитель» и далее в нагрузку, а 25 Вт бывшей «отражёнки», присоединяясь к энергии прямой волны, совместно с 25 Вт «отраженки» образуют «стояк». В итоге в «повторителе» плещется 50 Вт «стояка» и 100 Вт бегущих в нагрузку. Или 125 Вт прямой и 25 Вт обратной. Несложно подсчитать величину ксв.
Ни длина фидера, ни сопротивление генератора не входят в формулу ксв. Но она подразумевает случай равенства выходного сопротивления генератора с волновым фидера. При неравенстве этих сопротивлений существует отражение от входа фидера. Если это отражение совпадает по фазе с отражением от нагрузки, то ксв в фидере естественно не меняется. Но если начинается компенсация «отраженок», то в фидере появляется довесок прямой волны при относительном постоянстве отраженной. Фидер обретает свойства настроенной линии. Этим и объясняется «зависимость» ксв от сопротивления генератора и длины линии.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.05.2008, 18:37 #80Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Вам Владимир, претендующему на внесение ваших «поправок» в электродинамику, неоднократно показывали вздорность вашего утверждения, что «КСВ в линии зависит от выходного сопротивления генератора». В частности я доводил вам свой опыт работы с достаточно мощными передатчиками. Естественно, при изменении мощности такого передатчика будет меняться его выходное сопротивление.
Однако, на встроенном КСВ-метре никаких изменений не обнаружено. А он считает до второй цифры после запятой. Что-то не замечается предсказанного вами эффекта.
Объяснение может быть только одно: ваше предположение ложно. Если у вас есть иное объяснение, то хотелось бы его услышать. И заодно ознакомиться с формулой, связывающей КСВ в линии с выходным сопротивлением генератора.
06.05.2008, 18:59 #81Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Мне, Владимир, дюже не нравится, когда меня высокомерно обвиняют во внесении поправок в теорию или в неспособности понять то, что мне неоднократно объясняли.
Всё что нужно я изложил выше. Указал условия, при которых выходное сопротивление генератора или длина линии начинает влиять на энергии прямых и обратных волн в линии.
Если, что не понятно – спрашивайте. Желательно при этом обратить пристальное внимание на работу четвертьволнового транса – самого простейшего согласующего устройства. Процессы, присущие ему, происходят во всех других видах согласования. Просто в ЧТ они нагляднее.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.05.2008, 20:30 #82Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Это написал я и не оговорился.
to UR4III
Это даже приятно, когда на прямой вопрос оппонент уходит от ответа. Означает это обычно, что сказать ему нечего. Хорошо, больше вопросов нет.
73!Последний раз редактировалось UA4HLQ; 06.05.2008 в 20:41.
06.05.2008, 20:35 #83Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Вы не оговорились?
Значит Вы утверждаете, что если выходное сопротивление генератора 1 кОм и он нагружен на фидер сопротивлением 50 Ом, который в свою очередь нагружен на нарузку 50 Ом, то КСВ на выходе генератора будет равно 1?
А КСВ-метр установленный возле нагрузки тоже будет показывать 1?Борис
06.05.2008, 20:51 #84Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
06.05.2008, 21:03 #85Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
06.05.2008, 21:19 #86Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
06.05.2008, 21:28 #87Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
06.05.2008, 21:43 #88Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
06.05.2008, 21:56 #89Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
06.05.2008, 22:32 #90Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Расценить это утверждение можно так: Это утверждение не находит своего теоретического обоснования и не подтверждается серьёзной практикой.
Что значит все? Я не подгоняю, ибо – бесполезно. Изменение длины фидера в этом случае может изменять показания несбалансированных КСВ-метров, поскольку в точке их подключения изменятся ток и напряжение. Это и принимается за «улучшение» КСВ. КСВ-метры на правильно выполненных направленных ответвителях сохранят в этом случае свои показания.
1Спасибо
