Страница 24 из 36 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #346
    18.06.2004
    Курган
    4,894
    3777
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    ТРЕМЯ кабелями RG-213 так чтоб эти кабели не ВЫВОРАЧИВАЛИ этот самый пульт управления с той полочки где он стоит
    все это конечно верно, но...
    джамперы (не знаю как это в КВ называется) наше все
    это тонкий типа 5D, RG-58 с одной стороны в коммутатор, с другой кабельная мама и к ней фидер.
    при правильных разъемах и правильной заделки разъемов, потери на КВ в таких соединениях ничтожны и ими можно пренебречь. это я лично проверял.
    разъемов правильных есть, инструментов для разделки тоже, опыту навалом
    да и есть у меня несколько антенных переключателей. просто, наверное иногда хочется что то сотворить.
    не понравится-сделаю в виде двух коробушек, управление и блок коммутации. делов то
    пока закажу правильных реле, закончу изделие, измерю параметры, а дальше видно будет.
    а фидера у меня реально жесткие. из 10D-FB PEEG.
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    Прозвонил MFJ1702C, в среднем положении переключателя оба антенных входа замкнуты на корпус, при переключении нерабочее гнездо так же замыкается на корпус. Так что с развязкой у MFJ все нормально.
    зато с качеством не очень. мне нового хватает на 3-4 года. потом теряется контакт на прием. переключаешь-нету приема. пока мощи не дашь, не взбодришь, не работает толком.
    благо у меня их много, есть возможность просто ставить новый.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 23.11.2022 в 22:17.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  2. #347
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    можно вскрыть для изучения вопроса....
    Любые реле нужно вскрывать... .
    Это полезно для понимания и бюджета.
    Китайцы часто меняют конструкцию реле.
  3. #348
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,636
    5785
    255
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    но как сделаю проведу лабораторную работу.
    Это полезно, иногда "земляной (корпусной) блуд" преподает сюрпризы, которым средний радиолюбитель, не владеющий углубленными научными познаниями с точки зрения элементарной физики и электротехники не может дать разумного объяснения. У меня такие случаи были, но пока умолчу, они в этой теме OFF...
  4. #349
    30.12.2011
    48
    1,108
    687
    3907
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Это проверенная информация ?
    голубенькие такие , внешне как Тианбо , советовали где то на форуме . купил поставил в коммутатор . КСВ -1 .
    Пару раз ватт 500-700 давал , ничего не заметил .
    Одно осталось в запас ... но как то жалко дербанить на посмотреть )))
    ДА.
    Я вскрывал многие импортные (китайские) реле. Связан с ними по работе...
    Если реле почти квадратной формы, с одной группой на переключение, и вывод переключающегося контакта расположен между выводов катушки - 100% контакт соединен гальванически с якорем.
    В реле с удлинённым, прямоугольным корпусом и контактными выводами отдельно от выводов катушки - обычно привод подвижного контакта сделан через диэлектрический толкатель.
  5. #350
    18.06.2004
    Курган
    4,894
    3777
    нашел спецификацию на Tinabo TRA2L-DC12V-S-Z
    Measured Attenuation:
    30 MHZ: 0.01 dB contact loss, 23.9 dB isolation
    54 MHZ: 0.06 dB loss, 23.4 dB isolation
    70 MHZ: 0.1 dB loss, 17 dB isolation
    150 MHZ: 0.12 dB loss, 16.9 dB isolation
    я так понимаю, изоляция указана между контактами.
  6. #351
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,104
    330
    179
    RW9RN, Андрей, можете схему этого коммутатора дать?
  7. #352
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,018
    2502
    5274
    Корпус вроде как мягкая сталь. Нужно дублировать медной шинкой землю разъемов медной шинкой, кто как думает?
    Если не надумали ставить разъёмы на изоляцию, я советую проложить шинку. Хорошо легла бы между рядами. Ну и винтики, все по 4,на родину.
  8. #353
    18.06.2004
    Курган
    4,894
    3777
    да схемы нету, как таковой.
    берите за основу. только идентичных 2 канала. один переключение трансиверов, второй выбор антенны.
  9. #354
    22.01.2003
    13,636
    5785
    255
    Не выйдет на такой основе каменный цветок... Если хотите непременно заземлять не задействованные антенны, то реле надо будет 12 шт. Это два таких как на рисунке канала, по одному на каждый трансивер и еще 4 реле которые переключают четыре антенны между этими каналами.
  10. #355
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,103
    436
    Андрей, совет про раздельные коробки очень актуален. Не зависимо от типа реле, делайте(совет) сам коммутатор в исполнении крепления к стене с выходом разъемов вниз... Сразу решаете проблему с передергиванием антенн при их реконструкции... И предусмотри коммутацию не только переключателем(кнопками), но и от компа... Кстати , то реле что в посте 313, действительно дерьмо, найду фото приложу к тексту... Удачи!!!
  11. #356
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,018
    2502
    5274
    Не совет, для информации: сейчас менял реле, такие попались первый раз, думаю, если не заземлять отключённую антенну, то такие реле из обсуждаемых были бы лучшее и по току и по напряжению. ограничение - цена. по аналогии. с третьим контактом тоже должны быть.
  12. #357
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,768
    4390
    3116
    Неработающую антенну заземлять обязательно. У меня шум от вертикала 160 м. через емкость контактов просачивался и был слышен на 40 м. У меня правда эфирный шум эфира на 40 м. был очень низкий и в другом месте эта наводка может быть и не была бы слышна, но сам факт. Потом тот коммутатор поменял на RQuad`овский и стало нормально.
  13. #358
    22.01.2003
    13,636
    5785
    255
    у меня есть антенные переключатели MFJ-1702C, в них декларируют изоляцию более 60 dB. сколько получится на релейном-не знаю, но как сделаю проведу лабораторную работу.
    Я про это почему упомянул...
    Как то в прошлом веке впервые заехал в гости в Таганрог на UZ6LWZ. В те времена это была одна из сильнейших коллективок в СССР. Одно время даже в некоторых кругах ходила пословица: "Чтобы выиграть Чемпионат СССР, надо победить в Чемпионате Ростовкой области". Это шла речь о конкуренции с UZ6LWA, коллективке областного ДОСААФ. Так вот у них вообще не увидел никаких антенных коммутаторов. Переключение антенн осуществлялось вручную на байонетных разъемах СР-50. Поверьте, это не от бедности, рация оснащена была весьма достойно. Антенны были все монобэндовые. Кроме того каждый фидер заканчивался коробочкой в которой располагался эллиптический ФНЧ 5-го или 7-го порядка.
  14. #359
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,018
    2502
    5274
    У этих реле есть "дырка" для контакта NC, значит если задуматься, то можно и поискать
  15. #360
    18.06.2004
    Курган
    4,894
    3777
    в ts-590s тоже пролазило, когда оба антенных порта были заняты. отвратительная развязка.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
