25.11.2022, 13:43 #361
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
У меня один комплект внешних 100-ваттных ДПФ. Поэтому как то тоже задумал хитромудрый коммутатор. Хитромудрость в том что конструкция предполагала подключение любого фильтра к одному из двух транзисторов. В качестве исполнительных реле взял РПА-12. Это вроде как ВЧ реле. Их общее количество нарисовалось 24 шт., т.е. по два на входе каждого фильтра и по два на выходе. И еще пригорошня миниатюрных реле в схеме блокировки, которые исключали бы подключение одного фильтра к двум трансиверам. В результате что то видимо не сложилось с этой блокировкой и в один прекрасный момент из входных цепей одного трансивера пошел дым... Трансивер конечно я починил, но в результате этой аварии решил отказался от такой универсальности и в случае использования двух трансиверов просто раскидать шесть диапазонов по двум рабочим местам. На одном 160, 40 и 15м, на втором 80, 20 и 10м. Антенных коммутатора у меня тоже два. Они у меня с запасом, на 8 антенн каждый и при использовании одного трансивера можно просто перекрутить все кабели на любой из них. Ну а внешние ДПФ для одного трансивера вообще не нужны.
73! Василий, ex RZ6MX
25.11.2022, 16:36 #362
25.11.2022, 17:05 #363
25.11.2022, 17:56 #364
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
https://www.bobscb.com/shop/product/...ch-Connectors/
Даже СВ-сты покупают желтые. ... от фирмы изобретателя.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.11.2022, 18:23 #365
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Дело не в том от какого производителя PL. Их конструктив изначально такой что контакт по корпусу между папой и мамой осуществляется только по торцам корпуса ну и еще по резьбе как то.
СР-50 и N-тип имеют пружинный контакт.
У меня PL-ки только на кабелях в маломощной части, т.е. до усилителя. Просто по той причине что их во всей этой кухне достаточно много и они легко монтируются на кабель. На выходе усилителя, на антенных коммутаторах и на самих антеннах резьбовые СР-50. Байонетные СР-50 просто удобнее для быстрого перекручивания. СР-50 к тому же, в отличии от PL заявлены как герметичные. Ну по крайней мере если при их монтаже резиновую шайбу не забудешь на кабель одеть. Но конечно их монтаж посложнее, лучше всего паять зажимая кабель в тиски. Ну и цена сейчас конечно не копеечная. В прошлом веке, как у нас на рынке появилась импортная аппаратура PL-ки стоили дурных денег, а СР-50 на радиорынках стоили вменяемых денег (видимо потому что ворованные), то теперь наоборот.73! Василий, ex RZ6MX
25.11.2022, 19:14 #366
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,051
- 3188
Долго лет пользую SO/PL. Вполне нормально. До полутора киловатт на КВ никаких проблем.
Делаю под обжимку с термоусадкой с клеевым слоем, или такие, как на фото.
Напокупаете где то гавенных разъемов, а потом ругаете весь тип.
Обжимка до 1/2 дюйма. Есть инструмент и для 7/8.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
25.11.2022, 19:31 #367
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 64
- 503
- 1127
- 1133
Просто вы не умеете их готовить. У меня все коммутаторы сделаны на PL, в коммутаторах в сумме стоит 34 штуки SO239, , использую PV6 и полет уже 10 лет нормальный, ни одного разъема не поменял. Коричневые не держат мощу, правда, нельзя их применять, ну только в LP или на беверах. Второе: надо смотреть докручивается ли разъем папа на маму до конца, проверяется подергиванием туда -сюда. Очень часто мамы и папы имеют неправильную резьбу, отсюда недокручивание, т.к. шаг или диаметр резьбы сделаны халявно. Это главная беда. Приходится подбирать, выбирать , ну только в этом и есть проблема.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
25.11.2022, 19:43 #368
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,051
- 3188
25.11.2022, 20:32 #369
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
25.11.2022, 21:28 #370
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 849
- 224
Когда все применяли СР-50, у меня уже были типа PL наши разьёмы с каких то радиолокационных станций.Правда все были под 7мм. кабель.Кстати внутреннее устройство было похоже на импортные.Готовить разьёмы я умею,но мне гансы и амеры их не присылают,то что на нашем рынке есть,тем и пользуюсь.А СР-50 у меня ведро всяких и новых.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
26.11.2022, 03:59 #371
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
https://www.chipdip.ru/catalog/popular/pl259
Цены в разы завышены, но хвастливого от богатого трудно отличить.
Владимир
26.11.2022, 06:55 #372
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Для затяжки/откручивания PL.
Владимир
26.11.2022, 10:26 #373
26.11.2022, 10:45 #374
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 373
- 145
- 1444
26.11.2022, 10:56 #375
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
И ни то и не иное.
Просто каждое из изделий делается разными конторами.
И никакими плашками и прочим зубо-нарезным инструментом
это не лечится.
Гайка скручивается и подкладывается шайба/кольцо на хвостовик, из медной проволоки, ф1.5 мм.
Закручиваем гайку и радуемся.
Грешат подобным в последнее время китайские конторы.Павел UA3GFX
