02.07.2021, 16:57 #226Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
О кабелях:
Если есть повреждение оболочки... и "затёк" - смело режьте.
Гниение оболочки будет продолжаться... ну, если, только, не просушить вакуумной сушилкой. Иначе, воду не выгнать!
Если больше киловатта - то ток 4 ...5 ампер. Не только снег тает... пожар может быть. И бывает!
А кабель, где оплётка - "три проводочка" - совсем неплох для Беверов.Последний раз редактировалось YL3EL; 03.07.2021 в 00:27.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
02.07.2021, 18:42 #227Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Товарищи, ну есть же несколько профильных тем по источникам, энергиям и мощностям. Если они перестали работать, так откройте новую.
02.07.2021, 21:56 #228
03.07.2021, 00:28 #229Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Пока прополол.Пока .....
03.07.2021, 00:29 #230Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Вернусь к ТС.
Хороший кабель - он и в Африке хороший кабель.
Те, у кого есть возможность использовать хороший кабель - используют хороший кабель.
Из "рабоче-крестьянских" Остаются 1/2 и 7/8.
Потери - очень разумные... даже при большой длине фидера.
Одни ценники на разъёмы 1/2.... 7/8 ввергают в шок. "ДОРАГА.... БОГАТО".
Плюс... специфика заделки... Не очень простая.
Следующий вариант "средне-зажиточных"... Кабели типа RG213.
Отличные кабели (если совсем не подделка). Хотя, опытный радиолюбитель... их поймёт на ощупь....
Безусловно хороший кабель с разумными потерями в КВ диапазоне.
Вариант "лайт"...
RG58 и "аналоги".
Как правило... подделки с весьма страшными параметрами. Перебрал 58 кабелей много.... 90% - беда.
Волновое сопротивление далеко от 50Ом. Оплётка - полное г... Материал проводников - "чугуний".
Иногда... даже не поддаётся лужению припоем.... только активный флюс!
"Нашел не дорогой и хороший кабель 50 Ом! Типа RG8!!! УРА!!!!"
Ещё больше подделок.... 95%.
Если, в "двух словах"....
Кабель (за исключением 1/2 и 7/8), внешняя изоляция должна быть эластичной... не "дубовой".
Наименование кабеля должно быть напечатано не "точками", а "нормальными" буквами/цифрами.
Надеюсь... Хотя бы кому то... Это пригодится.
03.07.2021, 00:39 #231
03.07.2021, 00:50 #232Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Оптимальный для кабеля параметр:
Цена - качество.
Остальное - пустой трёп.
Нет денег - применяй дешевый.
Есть деньги - применяй хороший.
03.07.2021, 00:50 #233
Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.07.2021 в 00:56.
03.07.2021, 00:54 #234Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
С точки зрения есть кабель или нет...
Очень многим, проще купить за "10" р/м "говённого" кабеля, потерять 10дБ на 10м...
Чем мечтать о супер кабеле и потерях 0.5 дБ на 100 м.... и не работать в эфире.
03.07.2021, 01:12 #235
Разумная достаточность позволяла во многих случаях применять фидеры из RG 58 длиной до 15 м
для антенн 1000 МГц для работы на расстоянии до 10 км 10 милливаттами
при чувствительности RX не лучше 1,5 мкВ. (аналог 0,1 милливатт и 0,15 мкВ)
03.07.2021, 10:37 #236High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
03.07.2021, 12:34 #237Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
03.07.2021, 13:08 #238Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
На старом qth на 335-ой стоял 50-7-11 (не новый был тогда) метров 25, наверное. На "все" остальные диапазоны висел треугольник 84 метра длинной, иногда строился даже на 145.500 . Питал я его 75-9-11 б/у, с дырками (одна точно была) в изоляции.(чё отдавали, тому и рады были) отработал он 30 лет, потом я уехал, а треугольник с кабелем так и остался весеть на трубе!
На новом qth прогнал старый кабель от 335-ой и купленный новый 40м 50-7-11, новый оказался гамно по затуханию (к 100м -1.5 дб 150мгц) и.... там оплётки почти нет, а сцуко кажет 50 ом, и нет заморочек по длине. Удлинил старый и сейчас его кинул на 80-40. "Новый" в резерве. На 2м и 335-ю кинул новые кабеля Эриксон TZC 500 32. Перед закидкой обе бухты (по 50м) прогнал на НАНОВНА, показания со справочными в пределах +-0,05db. Ц.ж. алюм. обмеднённый, экран фольга с оплёткой, между ними вспененный полиэтилен. В верху на 335 кинул 3 метра 50-7-11, далее Эриксон TZC 500 32. Там, в верху, кабель будет телепаться туда сюда от вращения антенны и кабель со вспененной изоляцией там не катит. На 2-ке также.
А.. у меня 335 и над ней выше 1.5 м 11эл на 144.Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
03.07.2021, 13:52 #239Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
03.07.2021, 14:09 #240
122Спасибо
