05.02.2016, 17:26 #46
05.02.2016, 17:46 #47Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Кто и как?
ТС и Мисюченко, например, меня не убедили, что "Симметричный безындукционный трансформатор из коаксиального кабеля" является трансформатором сопротивлений 1:1. Я не понял даже - он четвертьволновый по длине наружных поверхностей оплёток (Кук=0,95) или по длине коаксиальных отрезков (Кук= 0,66)... - http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1205631Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.02.2016 в 17:57.
73! Александр.
05.02.2016, 19:24 #48
Ну какие там четвертьволновости при длине 20 м и частоте 40 КГц у Мисюченко.
Это ТС ему добавил "четвертьволновость"
А насчет этого трансформатора - у Г. Отта на 44 странице вполне по нашему
просто обьяснено http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file4460/
Вполне индукционный трансформатор, однако!Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.02.2016 в 19:31.
05.02.2016, 19:36 #49High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Что касается понижающего трансформатора из длинного кабеля у Мисюченко - понятно, что частота там не больше сотен килогерц.
Нормально заваливается АЧХ. Я и не ожидал чудес.
Длину кабеля четверь волны я выбирал по наружной оплетке, т.е. Кук=0,95, потому что ток источника течет по ним.
И даже если я ошибаюсь, то И ПО НИМ тоже.
Поэтому я и задавал вопрос, можно ли менять вход и выход в начале темы.
Что касается коэффициента трансформации, то она близка к 1 при согласованных импедансах.
Поскольку мне никакой ясности в теоретических вопросах дискуссия не добавила, придется попробовать на опыте.
За мой трансивер не бойтесь, первоначальные прикидки я выполняю антенным анализатором.
Там есть небольшая проблема с точностью измерений, потому что форма сигнала не совсем синусоида, но работу трансформатора оценить вполне можно.Василий (RX3AKF)
05.02.2016, 21:36 #50
А можно дурной вопрос?
Куда денется четверть волновая линия, состоящая из оплеток кабелей. И четверть волновая ли она будет если учесть разные К ук. и Z, для линий внешней (наружние оплетки) и внутренней (в коаксиалах) ?
А отсюда и симметрия, и равенство Z входа - выхода под сомнением.Последний раз редактировалось RN3KV; 05.02.2016 в 21:46.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
05.02.2016, 22:28 #51
Не успел подредактировать. Не симметрия, а без ндукционность.
Если удастся изготовить линию так, что бы эл. длины и Z обоих линий были равны, то может и будет без индукционной
Но это будет не просто.Последний раз редактировалось RN3KV; 05.02.2016 в 22:55.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.02.2016, 00:36 #52
06.02.2016, 09:35 #53
На частотах отличных от четверт волны.
А в конкретном варианте 1 четверть волновая замкнутая и 2 разомкнутые, или паралельный и 2 последователтных контура. Один выделяет, 2 режут. И каждый на своих частотах.Последний раз редактировалось RN3KV; 06.02.2016 в 09:43.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.02.2016, 09:59 #54Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.02.2016 в 10:03.
73! Александр.
06.02.2016, 10:48 #55
06.02.2016, 11:00 #56Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Не в обиду будь сказано,это "безындукционный несиметричный нетрасформатор."
06.02.2016, 11:47 #57
Проверил в мане входную цепь.
Линия из внешних оболочек кабеля, коротит R вх. разворачивая входной сигнал на 180 гр.
Дальше смотреть не стал.Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.02.2016, 13:37 #58Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.02.2016, 18:45 #59
Дальше (коаксиалы) в ммане не умею.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.02.2016, 20:25 #60
5Спасибо
