08.04.2022, 09:53 #136High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 585
НИКОГДА не "заморачивался" по поводу зазора "полмиллиметра на сторону". Это - очень хороший и правильный зазор. Меньше - уже опасно, может заклинить, если материал типа АД31... Даже с таким зазором однажды пришлось трубу погрузчиком дергать (а другой конец - к столбу). Трубу порвали, но не выдернули
В общем - хороший, правильный зазор. Если больше - да, нужно что-то колхозить, а полмиллиметра на сторону - самое "то"
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
08.04.2022, 11:20 #137Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 252
- 96
- 82
Когда-то делал так : https://rv6bc.ucoz.ru/publ/novaja_antenna/1-1-0-42
Обкатывал наружную трубу в нужных местах до уменьшения зазора переделанным труборезом. Далее крепил заклепками.Юрий/RW6A
08.04.2022, 11:47 #138
а кто как крепит веревку, канатик, внутри элементов, элемент разрезан в середине, и нужно ли это делать если элемент с разрезом ?
стоит ли ставить на концы элементов заглушки ?
08.04.2022, 12:12 #139Standart Power
- 04.09.2010
- 64
- 252
- 96
- 82
К ситетической веревке диаметром 6-8 мм длинной меньше элеметана на 15-20 см приматывал медную проволоку 0,35 мм. Плотно с натягом виток к витку мотал 6-10 витков, оставлял 15-20 см проволоки. С обоих концов веревки. Затягивал в элемент, концы проволоки загибал за торец трубы элемента. Веревка свободно лежит внутри элемента, без натяга. И в активный тоже. Заклушки не ствил. Ибо соберется конденсат - выдавит льдом.
Юрий/RW6A
08.04.2022, 13:36 #140High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
........ нарезал веревку по длине элемента, заправлял ее в элемент,- под своим весом свободно заходит, концы элементов глушил трубочками из наружной изоляции кабеля - разрезанными по их длине, не гниют, держатся хорошо, и пропускают воздух.
WALEK13 ... R7WA
08.04.2022, 14:40 #141
08.04.2022, 15:08 #142
08.04.2022, 15:47 #143
08.04.2022, 15:57 #144Standart Power
- 04.09.2010
- 64
- 252
- 96
- 82
Берете трубочку-изоляцию кабеля черную 11 мм 5 см длинной. разрезаете вдоль одну сторону. Сворачиваете плотней вдоль разреза. Вставляете в трубку элемента. Трубочка изоляции попытается раздасться к режним размерам. Будет плотно ситеть в трубке элемента. Будет пропускать воздух и воду. Не даст веревке выпасть из трубки.
Юрий/RW6A
08.04.2022, 16:06 #145
08.04.2022, 16:34 #146High Power
- 19.01.2014
- 551
- 258
- 277
Юрий/RW6A ...... да, все верно, .... уже порядка 8ми лет все держится, и при ветрах не выпадает.
.... Забыл добавить, - капроновые веревки опускал в масло отработку, незачем им в себе воду держать, а при нагреве элементов под солнцем - от паров масла внутри, элементу хуже не будет..WALEK13 ... R7WA
29.04.2022, 15:18 #147High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
05.07.2022, 13:01 #148Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 282
- 24
- 42
Всем привет !
Где то попадалось , как "приготовить" капроновый шнур перед использованием ... не могу вспомнить )))
Намочить его водой и натягивать . Или дать просохнуть ? Или как правильно ?
05.07.2022, 13:43 #149High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
05.07.2022, 13:50 #150
114Спасибо
