Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 240
Like Tree156Спасибо
Тема: Трансформатор 25 - 50 UA6LGO
  1. #121
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    остаток РК75-4-22 у меня 5 метров, его электрическая ёмкость 63 пФ/м, похоже не хватит
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    63х5=315 пФ (можете замерить).
    Не чудите, мужики, ну какой вам может быть конденсатор из кабеля четверть (0,25) волны
    Максимум, когда еще кусок кабеля можно считать емкостью, когда он не более 0,07 волны
    Нарастить емкость в таком случае можно только спараллеливанием кусков 0,05 лямбда.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.04.2020 в 23:58.
    http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
  2. #122
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Согласен. Здесь https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1681809 нужно было говорить о постоянном конденсаторе с ёмкостью, максимально близкой к расчётной, а недостающие пФ добрать подстроечным конденсатором из кабеля.
    Буду в следующий раз внимательнее...
  3. #123
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    Как то делал 3 элем на 40 м в рефлекторе кабельный конденсатор.
    сделал шлеЙфы!
    Фигня полная - метео условия в наших широтах разные.
    В сырую вниз, в жару вверх и холод, КСВ убегает.
    Тюнер не для меня! Антенна должна быть настроена (КСВ = 1 : 1,5) в диапазоне.
  4. #124
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    Забыл добавить - кольцом делал кабель,
    потом кусками по 200мм - тоже фигня!
  5. #125
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    RA3E, остановитесь. Вы что-то, мягко говоря, путаете...
    Следуя Вашим "аргументам" коаксиальный кабель вообще нельзя использовать на открытом воздухе. Ведь параметры линии передачи из коаксиального кабеля тоже должны
    Однако, чтобы не засорять тему "околонаучными" домыслами, предлагаю, при желании, обсуждение конденсаторов из кабеля перенести в другое место. Например сюда http://www.cqham.ru/forum/showthread...oto=nextnewest
  6. #126
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    Удачи в пробах, кабель был РК 75-4.
    Я это прошел! 73!
  7. #127
    QRPP
    09.05.2020
    22
    6
    Добрый день
    Уважаемый RJ7M, срочно ужна ваша помощь!
    вопрос категорически связан с прибором, рапссматриваемым в данном обсуждении.
    (я студент первого курса МАИ и в качестве курсового проекта был выдан данный трансформатор, из ссылок на материалы был приведен один лишь журнал "Радио", а точнее статья в нем, повествующая о данном приборе.
    так как информации в интернете кроме этого форума совершенно не нашел, обращаюсь к вам и другим участникам данной темы с мольбой о помощи.
    Так как я абсолютный ноль в радиоэлектронике, хотелось бы узнать от вас, дорогие радиолюбители, что требуется для создания данного прибора? (устроит даже расшифровка схемы из журнала "Радио", главное максимально близко к изначальному творению UA6LGO). Если есть возможность, то я был бы рад получить ссылки на комплектующие для их описания (это входит в перечень применяемых для прибора частей).
    ссылка на журнал
    https://yadi.sk/i/ATG5Q58dwIFm0Q
    заранее выражаю благодарность за помощь и внимание!
    P.S. Моя задача состоит лишь в переносе данного прибора в Автокад, так что не корите за безделие.
  8. #128
    31.07.2010
    1,045
    888
    515
    Александр, у меня именно так, именно на этом диапазоне, уже 5 лет трудится...и в жару и в любой холод,//
    как у вОлка!
  9. #129
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Прочтите ещё раз внимательно пост https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1625815
    И все последующие. Проще рассказывать и разрисовывать уже некуда. Несколько отрезков (кусков) коаксиального кабеля (РК-75...) спаянные в соответствии со схемой (рисунком)
  10. #130
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6762
    По какой дисциплине курсовая работа, интересно. Сам преподаю в МАИ ( каф И-14)
  11. #131
    QRPP
    09.05.2020
    22
    6
    спасибо
    Компьютерная графика
  12. #132
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    Анатолий Николаевич я понял -как у вОлка!Видать у меня кровля сильно влияет,
    по всей крыше полосы (45х2 заземление) 2 штуки вдоль дома и через 12м поперек!
  13. #133
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    собственно стэк-матч закончен.
    Вложение 253520
    Вложение 253521
    ни в коем случае в данной конструкции не применять конденсатор из кабеля, если конденсатор из кабеля будет укладываться в ту же коробочку что и трансформатор или располагаться паралельно виток к витку с трансформатором!!
    фигня получается полная - конденсатор работает как трансформатор и трансформирует хрен знает что.
    как только конденсатор из кабеля убрать из зоны трансформатора (т.е. не в коробочке , а где-то сбоку) , то все работает как часы.
    т.е. можно сделать его на отдельный коаксиальный разъем вне коробочки и будет все ок - проверено.
    но это не мой вариант - мой вариант все в одной коробочке, поэтому пришлось городить конденсаторную сборку.
    немного поиграл с емкостями и итог широполосного трансформатора для стэка из двух антенн ниже
    Вложение 253522
    Вложение 253523
    Вложение 253524
    Вложение 253525
    Вложение 253526
    на удивление очень хорошо получился собственно антенный коммутатор в стэк-матче
    Вложение 253527
    ну а это две нагрузки 50 Ом в параллель в обход трансформатора ))
    Вложение 253528
    Почему КСВ 1,67 на 21 МГц? У нас было не хуже 1,2, насколько помню, как в модели. Нигде не ошиблись? Мы когда делали 4 раза ошибались.
  14. #134
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6762
    Николай, пожалуйста, расскажите в двух словах. Вроде схема простая. Что-то перепутали в схеме, или просто есть критичные места, где нужно подбирать длину кабеля, либо ёмкость конденсатора?
    По фото не понятно, какая у Дмитрия коробка - пластиковая, или силуминовая. Если из металла, возможно влияет монтажная ёмкость?
  15. #135
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Владимир, никаких критичных мест, просто старые стали, ошибаемся на раз. Помню только первую ошибку и четвёртую. На рисунке пост 70 видно, что длинный кабель в середине около 2м, а аппендикс слева около 3-х метров, хотя на рисунке реально более длинный выглядит, как более короткий. Ну а мы и соединили, как на рисунке, длинный в середину а более короткий как аппендикс. Ну а дальше ещё такие же были. И под конец эквивалент 25 Ом для испытаний присоединили через кабель сантиметров 20 длиной. Думали - не повлияет. Ещё как повлиял. А так просто висит в шеке на большом листе текстолита, под подоконником, как на фото пост 70.
    Николай (UA3TW)
  1. UA6LGO SK
    от RJ7M в разделе SK: 2019
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 22:21
  2. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от UA1AUW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 13:45
  3. Трансформатор путешественник
    от RA9AP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 09:31
  4. Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:02
  5. Антенный трансформатор 1:18 (50 Ом:900 ОМ)
    от RN3DEK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 21:05
