28.05.2020, 12:31 #151Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
28.05.2020, 12:49 #152Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
28.05.2020, 15:00 #153Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Да, оччень интересно, почему не одинаковый. Если бы в моей модели были реальные провода, можно было бы сослаться на их влияние. Но таких проводов нет, модель сделана на виртуальных сегментах. Так что будем пытаться понять, в чём дело.
Сейчас глянул опять на RFSimm модели, там допуска проставлены, 1% и 2%. Интересно, когда они играют?Последний раз редактировалось UA3TW; 28.05.2020 в 15:09.
Николай (UA3TW)
28.05.2020, 16:53 #154
Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.05.2020 в 16:57.
28.05.2020, 17:04 #155Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
29.05.2020, 20:12 #156Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.05.2020, 21:08 #157Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
я когда запускал ремоут-шэк столкнулся с глобальной проблемой отваливания юэсби портов при моще 1кг.
вылизывал все афу до минимума.
короче проблем было много, но все победил в итоге ))
и тут стэк ... входное без трансформатора в идеале 25Ом, т.е. ксв минимум ДВА по расчету.
короче побоялся очередных проблем с ремоутом и решил таки согласовать нагрузку с фидером.
потратил время, деньги - приобрел опыт.
ну а сейчас после приобретенного опыта уже точно бы не стал многодиапазонный стэк матч делать ))
и если будут спрашивать моих рекомендаций, то сразу скажу - не делать, а купить обычный тройник под пл259 за 150 рублей на али.Последний раз редактировалось RM2A; 29.05.2020 в 21:13.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
31.05.2020, 14:22 #158Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5825
- 264
Не лучшая рекомендация...
Я однажды столкнулся с проблемой, нажитой через такой тройник. Сделал стэк из двух ВК на УКВ. Каждая антенна была рассчитана на 100 Ом. Между антеннами и тройником одинаковые кабели с длиной, кратной целому числу полуволн. Применил такой тройник. Все сразу заработало. Но спустя какое то время от заказчика поступил сигнал что связь пропала. Приехал разбираться. КСВ запредельный. Выяснилось что проблема именно в тройнике. Запасного не было, место на краю области. Поэтому просто спаял кабели в кучу, залил парафином и замотал изолентой. По приезду в мастерскую распилил этот тройник и обалдел от конструкции. Центральный контакт бокового отвода тройника просто приткнут к штырю соединяющему разъемы на прямой ветви. Именно приткнут, даже не запрессован в отверстие, не говоря уже о том чтобы быть запаяным.73! Василий.
31.05.2020, 14:36 #159Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
31.05.2020, 14:45 #160Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5825
- 264
Лучше вместо разъемов на коробочку поставить гермовводы, и кабели спаятьвнутри коробочки, получится экономия на разъемах и главное надежность. Я вообще стараюсь не применять PL-ки на улице в стационарных конструкциях, только СР-50. Для временных полевых антенн из-за простого монтажа конечно PL-ки удобнее.
73! Василий.
31.05.2020, 15:04 #161Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
31.05.2020, 15:09 #162Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5852
- 7826
31.05.2020, 16:22 #163Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5825
- 264
Любой СР-50 имеет пружинный контакт по оплетке. Т.е. Папа реально входит внутрь мамы. Корпуса PL и SO соединяются в стык, площадь такого контакта весьма мала. И все чего якобы добиваетесь пайкой оплетки а не накруткой на нее корпуса PL-ки летит прахом. Из простых импортных под тонкие кабели нормальный контакт у разъемов N-типа. У нас их еще называют "экспертиза".
А если вернуться к теме, то мне не понятно, зачем отказываться от трансформатора и заведомо делать КСВ=2 в кабеле? Мне не приходилось этим трансформатором пользоваться у себя, нет у меня стэков из трайбендеров. Однако я знаком с этим трансформатором задолго до публикации его конструкции. Видел его в эксплуатации причем при мощности поболее чем 1 кВт. И никаких отваливаний не было.Последний раз редактировалось RN6L; 31.05.2020 в 16:15.
73! Василий.
31.05.2020, 16:46 #164Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
т.е. вы разбираете любой импортный трансивер и меняете разъемы на СР-50 ???? патму шта площадь контакта маловата ??
а я и эксплуатирую сейчас стэк матч, лишние 30 W не помешают.
но если бы вот именно в данный момент, то делать его многодиапазонным никогда бы не стал.
для моего стэка точно бы не стал ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
31.05.2020, 17:04 #165Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5825
- 264
Ну зачем же... Вы невнимательно читали. Я не использую PL-ки на улице. Трансивер стоит в помещении в хороших условиях. Не подвержен вибрациям из-за которых может ослабнуть контакт. Ну и мощность у трансивера всего 100Вт, редко у которых 200. Эта не та мощность, которая может усугубить плохой контакт в разъеме. На РЭМ-ских ДПФ у меня тоже PL-ки стоят. А вот на выходе РА и дальше везде СР-50.
73! Василий.
158Спасибо
Ибо совершенно плевать на этот мизерный КСВ равный двум без трансформатора, тем более что даже в супер случае с пупер согласованием всё равно КСВ единицу не получить ни в жЫсть.
