14.04.2024, 22:22 #16Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Например, КИНА-1 (сленговое - "троллейбус"), текстолитовая штанга с двумя крючками для подвешивания на провода фидера и стрелочный индикатор. Сам неоднократно измерял на антенных полях. Всё точно получается, ведь измерения не однократные, а на достаточно протяжённом отрезке фидера. Измеряешь уровень в максимумах и минимумах.
15.04.2024, 09:16 #17
15.04.2024, 09:26 #18Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Интересно, а какое КСВ у полуволнового диполя в свободном пространстве?
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
15.04.2024, 11:20 #19
Он слишком короток, чтобы говорить о КСВ в нем.
У антенн типа БВ, ромбов и т.п. КСВ стремится к 1,
у длинных в лямбдах проводах, к бесконечности.
Если действительно интересно, откройте тему "КакоЙ КСВ у полуволнового диполя"
15.04.2024, 11:24 #20Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
В основном потому что она имеет воздушный диэлектрик и как следствие гораздо меньшие потери. Двухпроводную воздушную линию трудно сделать с низким волновым сопротивлением, если использовать провода. Но возможно если в качестве проводов применить плоские шины. Некоторые производители КВ антенн используют квадратные или прямоугольные трубы с достаточно малым расстоянием между ними. Естественно это применимо только для прямых линий. Если надо понизить волновое сопротивление открытой линии с круглыми проводами, то применимы 4-проводные, в них провода располагаются в сечении квадрата и соединяются параллельно провода по диагонали.
P.S. Существуют в природе и коаксиальные кабели с воздушным диэлектриком, в которых заложен тот же принцип. Две трубы, коаксиальность которых достигается короткими шайбами через некоторое расстояние. Шайбы в основном керамические. О таких фидерах читал как то в книжке о мощных ТВ передатчикам. Подобные конструкции делали и радиолюбители на УКВ, в основном для соединения антенн в стэках и для получения 1/4-волновых трансформаторов нужного сопротивления.73! Василий.
15.04.2024, 11:58 #21Standart Power
- 01.08.2006
- 467
- 178
- 126
15.04.2024, 12:13 #22Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
"...Интересно, а какое КСВ у полуволнового диполя в свободном пространстве? ... (EW1CL)
А какое Вы хочете?
КСВ - он В ЛИНИИ, с ОТРАЖЕНИЕМ.
У ДИПОЛЯ отсутствует ЛИНИЯ.
Где отраженная волна, (чего-нибудь)?
А вот - загадка:
Имеем РОМБ, длина стороны - больше 2,5 лямбдов. Активное сопротивление на дальнем конце = 600 Ом.
А какое входное сопротивление? без фидера, прямо на клеммах?
Провода (стороны) ромба - это "открытая линия"... ?
...У антенн типа БВ, ромбов и т.п. КСВ стремится к 1,
у длинных в лямбдах проводах, к бесконечности. (RA6FOO)
73!Последний раз редактировалось RV2A; 15.04.2024 в 12:20.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
15.04.2024, 12:20 #23
Нет, не это "в основном". На КВ потери в диэлектрике - тьфу и растереть. Все потери омические, а они тем меньше, чем меньше ток, а он тем меньше, чем больше волновое и т.д. и т.п.
Берем одинаковую передаваемую мощность, одинаковые длины фидера, одинаковый импеданс нагрузки линий, одинаковое погонное сопротивление проводов линий, но разные волновые сопротивления... И считаем омические потери.
15.04.2024, 12:23 #24
Вы бы вместо лозунга возразили бы аргументами, например R3MO.
А еще лучше, разобрались бы какую часть потерь составляют
потери в диэлектрике у любых фидеров на КВ частотах.
Мизерную, пренебрежимо малую.
Вопросы научно фундаментальные и просят отдельной темы.
p.s. понадергают полуфраз из постов в ожидании и предчувствии наслаждения от реакции на это.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.04.2024 в 12:33.
15.04.2024, 13:19 #25Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
По определению
Диполь тоже можно рассматривать как линию передачи. Исходя из определения можно вычислить отношение соответствующего параметра (например тока) в пучности (середина диполя) и в узле ( на концах диполя).Коэффицие́нт стоя́чей волны́ (КСВ, от англ. standing wave ratio, SWR) — отношение наибольшего значения амплитуды напряжённости электрического или магнитного поля стоячей волны в пучностях линии передачи к амплитуде в узлах[2].Георгий EW1CL
15.04.2024, 13:32 #26Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Вот и объяснили!
Про отношения.
Осталось: ... "можно рассматривать"...
Можно, конечно!
Вот, только, на ноль делить нельзя.
Вот и ответ: можно или нельзя?
А так: всё хорошо!
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
15.04.2024, 13:45 #27
15.04.2024, 14:09 #28Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Готов возразить. Давайте возьмем два примера. Кабель РК50-4-21 https://bystrokabel.ru/item/rk/rk-50-4-21 и РК50-7-11 https://bystrokabel.ru/item/rk/rk-50-7-11
На 3ГГц эти кабели имеют одинаковое затухание. Надеюсь не будете возражать что омическое сопротивление у тонкого кабеля (РК50-4) больше? Почему не ухудшилось затухание? Вижу только одну причину, более качественный диэлектрик.
Далее, возьмем две воздушные линии разного волнового сопротивления изготовленные из одинакового проводов. Омическое сопротивление у них одинаковое. Затухание будет одинаковое? На мой взгляд практически да. Если у более высокоомной линии оно будет слегка меньше, то точно не за счет омичестких потерь, а опять же из-за бОльшего расстояния между проводами и как следствие меньших потерь в диэлектрике. Ведь воздух это не вакуум да и перемычки между проводами какие то потери имеют.
P.S. Я не зря упомянул о коаксиальных трубах с воздушным диэлектриком. Есть другие примеры. По сравнению со сплошным полиэтиленом кабели со вспененным имеют меньшие потери, следующим более высоким классом той же полиэтиленовой изоляции можно рассмотреть спираль навитую на центральную жилу, там воздуха еще больше.Последний раз редактировалось RN6L; 15.04.2024 в 14:14.
73! Василий.
15.04.2024, 14:18 #29Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
15.04.2024, 14:22 #30Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Никакого у него нет КСВ. Есть сопротивление излучению и есть входное сопротивление. В свободном пространстве и отсутствии потерь они равны.
А КСВ это параметр относящийся к питающей линии. Если к диполю в свободном пространстве подключить линию 72 Ом, то КСВ в линии будет равен 1. Если линия будет 50 Ом то 1.4, ровно как если линия 100 Ом.73! Василий.
19Спасибо
Имеет право.
